Не включается комп с новым процессором, помогите
0 Sepegka
15.06.12
Сегодня купили проц Intel 1155 i5 мать Asus P8H61-M LE REV 3.0
Все подключили, включаем комп. Пару раз кулер крутанет и затихает. Потом снова так. Память ставили рабочую,тоже самое. БП тоже рабочий. Без памяти один длинный и два коротких сигнала.
Мать дохлая?
1 Rovan
20:16
вероятно
2 Sepegka
15.06.12
(1) ма матери встроенное видео vga и dvi. сейчас попробую включить отдельную видяху
3 Sepegka
15.06.12
20:26
поставил рабочую видеокарту,та же лажа. все таки проц или мать дохлая?
4 aleks-id
15.06.12
видик то в проце. значит проц
5 aleks-id
15.06.12
а вообще тебе не раз уже говорили - IT не твоё!!!
6 kotletka
15.06.12
21:03
Asus P8H61-M LE REV 3.0 - ставил себе такую, со 2 попытки завелось (вернее 2 мамку взял), симптомы те же
7 mehfk
15.06.12
(0) Пригласи специалиста
8 Sakura
15.06.12
(0) БП точно рабочий? кулер?
9 Neg
15.06.12
(0) Проц ставил, не согнул там ничего? Посмотри внимательно. Сбрось бивос.
10 andrewks
15.06.12
по описалову очень похоже на БП. может, мощности не хватает
11 МегаБум
15.06.12
22:18
(0) батарейку проверь, выдерни все лишние разъемы питания, померяй напряжение +5V дежурного режима
12 KRV
15.06.12
заземлялся хоть, когда кривыми руками железки лапал?
13 МегаБум
15.06.12
(10) по описалову похоже, что у него кондер в БП по дежурке +5 высох
14 Neg
15.06.12
(13) когда успел то высохнуть, всё относительно свежее и до смены проца работало?
15 KRV
15.06.12
я уже давно предлагал ТС в охранники пойти - там почти ничего невозможно портить с такой завидной регулярностью.. не хочет.. :-)
16 Sakura
15.06.12
(15) уж на что у меня железо горит, но чтобы так...
17 МегаБум
15.06.12
(14) про проц не заметил, читаю по диагонали
18 МегаБум
15.06.12
воткнуть на пробу обратно старый проц не предлагали еще? и вообще, некоторые умудряются и проц воткнуть неправильно
19 Neg
15.06.12
(18) Я вот не понял, он и мать купил походу. Запятых хватает или нет, хрен его знает. :)
20 Sakura
15.06.12
(19) да, мать и проц новые. судя по всему3
21 andrewks
16.06.12
00:40
(14) ты где узрел, что "до смены проца работало"?
22 Neg
16.06.12
00:42
(21) дОмыслы. :)
23 Sakura
16.06.12
01:37
(21) я похоже неверно сабж поняла, куплен только проц, мать старая
(0) матери этой серии у меня дохли, без видимых причин, нечасто, но бывало такое.
24 Torquader
16.06.12
01:41
Попробовать обнулить BIOS, так как сменился процессор - также посмотреть, насколько правильно всё подключено - особенно 12 вольт на процессор (когда их нет, то именно так себя система и ведёт).
25 Web00001
16.06.12
02:30
была такая тема, оказалось надо было обновить биос, ибо мать не понимала что за проц то есть i3 понимала а i5 и i7 нет, тупо при старте сунул флешку с новым биосом, сама прошилась, ребутнулась, все ок. Спикер  не пищит? Можно воткнуть старый проц и с ним прошить.
26 Web00001
16.06.12
02:31
(24) угу и когда питание отдельно на проц забудешь, тож такие же симптомы
