Вопрос по поддержке типовой конфигурации ☑
0 suvolod
16.06.12
Что-то до конца не могу понять логику использования поддержки, прошу помочь: в типовую конфигурацию внесены изменения в несколько объектов (справочник, документ, общий модуль).
Для этого я "включил возможность изменений", и при появлении диалогового окна "Настройка правил поддержки" указал "объект поставщика не редактируется" для всех объектов.
После этого я выборочно (только для тех объектов, которые мне нужно было отредактировать) указал режим "Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки" и внес изменения в эти объекты.
Пришло время обновлять конфигурацию. Обновился через "Сравнить, объединить с конфигурацией из файла" (использовал cf-файл типовой конфы). Но, когда я опять повторно пытаюсь обновить уже якобы обновленную конфигурацию через тот-же cf-файл, то у меня вновь вылезают "различия в конфигурациях". Причем не только по измененным объектам, но и тем, которые я не трогал.
Так что-же тогда означает режим "объект поставщика не редактируется"? Я предполагал, что он защищает эти объекты от случайных изменений самим программистом... но получается, он защищает эти объекты и от обновлений самого постащика? Так... или я что-то недопонял?
1 НикДляЗапросов
16.06.12
изменен порядок следоания?
2 artems
16.06.12
А конфигурацию поставщика ты обновил?
3 suvolod
16.06.12
(1)нет, порядок следования не изменен. Посмотрел различия, там и код отличается.
(2)она сама обновилась.
4 artems
16.06.12
Попробуй обновлять через поддержку, возможно таких косяком не будет.
5 suvolod
16.06.12
(4) Кажется, я нагнал. Конфигурация поставщика не обновилась.. Открываю конфигурация > Поддержка > Настройка поддержки В окне отображается старый номер конфигурации.
как обновить конфигурацию поставщика, пока не разобрался :(...
6 artems
16.06.12
Через поддержку. Только в окне объединения сними все галки.
7 suvolod
16.06.12
спасибо, вроде получилось...
Получается, чтобы конфигурация поставщика обновлялась вместо с основной конфигурацией, надо выполнять обновление через "Кофигурация > Поддержка > Обновить конфигурацию > Выбор файла обновления". Так?
И второй вопрос: после того, как я провел обновление через "выбор файла обновления" в меню поддержки, то в режиме "Сравнить, объединить с конфигурацией из файла" у меня, хоть и нет теперь различий коде типовых объектов (моей конфигурации и cf-файла), но куча объектов помечена как отличающиеся, и напротив них указана "Порядок из файла". Получается, в обновлении все-таки остался какой-то косяк?
8 suvolod
16.06.12
... возможно, это то самое, на что пытался намекнуть НикДляЗапросов в первом посте, но как убрать эти отличия. не знаю.. подскажите
9 suvolod
16.06.12
апну, очень нужно!
10 suvolod
16.06.12
ап
11 suvolod
16.06.12
второй вопрос снимается... а первый по прежнему не до конца понятен.
Мои выводы:
1. Поддержка > Обновить конфигурацию > Выбор файла обновления должен использоваться для выполнения обновления с режимом поддержки.
2. То-же самое можно сделать через режим "Сравнить, объединить с конфигурацией из файла", но в этом случае не выполняется обновление конфигурации поставщика,  и чтобы "подтянуть" обновление конфигурации поставщика, все-равно придется использовать первый режим
Если в своих выводах ошибся, прокомментируйте
12 artems
16.06.12
1. да
2. можно и так, но нафига 2 раза делать )
вроде 1С настоятельно рекомендует 1 вариант
