Как программно установить параметр?Отчет СКД!
0 Taffy
17.06.12
Добрый день!Подскажите пжл.делаю Отчет.Есть 2 параметра.Один параметр задаю во вкладке параметр,другой хочу установить программно.
Код запроса:
ВЫБРАТЬ
   Партии.Количество,
   Партии.Номенклатура,
   РеализацияТоваровУслуг.Контрагент
ИЗ
   РегистрНакопления.Партии КАК Партии
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
       ПО Партии.Регистратор = РеализацияТоваровУслуг.Ссылка
ГДЕ
   Партии.Регистратор ССЫЛКА Документ.РеализацияТоваровУслуг
   И Партии.СтатусЗаписи = &СтатусЗаписи
   И РеализацияТоваровУслуг.Контрагент В ИЕРАРХИИ(&Контрагент)
В модуле Форме отчета устанавливаю параметр:
Процедура ПриОткрытии()
ПараметрДанных= КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("Контрагент");
ПараметрДанных.Значение = Справочники.Контрагенты.НайтиПоКоду("000008772");
ПараметрДанных.Использование=Истина;
Подскажите пожалуйста,почему не срабатывает у не отбирает нужный параметр.спасибо
1 Конфигуратор1с
17.06.12
(0)потому что в подразумевает список значений
2 zippygrill
17.06.12
попробуй по индексу получить твой параметр.
3 Конфигуратор1с
17.06.12
Проверьте тип значения параметра в настройках скд
4 sanja26
17.06.12
причем тут список
5 sanja26
17.06.12
000008772 - папка?
6 sanja26
17.06.12
процедура ПриКомпоновкеРезультата()
7 Конфигуратор1с
17.06.12
(4)при том, что если у параметра стоит тип список значений, а она передает значение справочник ссылку, то фиг он ей что отбирет
8 sanja26
17.06.12
(7) и где ты там увидел список????
9 Taffy
17.06.12
тип СправочникСсылка.Контрагенты
10 sanja26
17.06.12
(9) мы про параметр в запросе
11 sanja26
17.06.12
12 sanja26
17.06.12
(7) Для справочников проверка может осуществляться и на принадлежность по иерархии. Результатом оператора В ИЕРАРХИИ будет ИСТИНА, если значение выражения слева является ссылкой на элемент справочника и входит во множество значений справа или иерархически принадлежит какой-нибудь группе, содержащейся в этом множестве:
Пример:
// В качестве параметра Группа в запрос передается ссылка
// на какую-либо группу справочника Номенклатура.
ВЫБРАТЬ
  Справочник.Номенклатура.Наименование
ГДЕ
  Справочник.Номенклатура.Ссылка В ИЕРАРХИИ (&Группа)
В качестве множества значений, на совпадение с которыми выполняется проверка, может фигурировать и результат запроса. В этом случае справа от оператора В необходимо указать описание запроса.
Пример:
ВЫБРАТЬ
ГДЕ
     ВЫБРАТЬ
     ГДЕ
        Справочник.Номенклатура.Наименование = "Одежда"
13 Taffy
17.06.12
000008772 -да, папка.
14 sanja26
17.06.12
(9) нашла процедура ПриКомпоновкеРезультата()?
15 Necessitudo
17.06.12
(0) ну в отладчике посмотри, параметр устанавливается?
16 Конфигуратор1с
17.06.12
Замените на
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра(ИмяПараметра,ЗначениеПараметра);
17 sanja26
17.06.12
при открытии вообще воде нет компоновщика настроек..
18 Конфигуратор1с
17.06.12
ИмяПараметра = "Контрагент", ЗначениеПараметра = Справочники.Контрагенты.НайтиПоКоду("000008772")
19 Конфигуратор1с
17.06.12
(17)есть
20 Necessitudo
17.06.12
Схема вообще установлена как главная?
21 sanja26
17.06.12
так может форма вообще не нужна. зачем городить?
22 Taffy
17.06.12
форма нужна.в модуле формы правильно устанавливать параметры?
23 Конфигуратор1с
17.06.12
А отбор не работает как - вообще ничего не выводит или выводит все?
24 Taffy
17.06.12
выводит все.а мне нужны контрагенты из определенно папки
25 sanja26
17.06.12
может пользовательские настройки нужны? как-то мало описания про отчет.
26 sanja26
17.06.12
вообщем смотри (6)
27 Конфигуратор1с
17.06.12
(24) пришлите в общем на почту
28 Taffy
17.06.12
отправила.спасибо
29 Конфигуратор1с
17.06.12
(28)Во первых все таки лучше
Во вторых, не отбирает, потому что приоткрытии обработчику событий не назначена, поэтому она и не работает
30 Taffy
17.06.12
спасибо большое:)упустила.все получилось)
31 Taffy
17.06.12
а где еще можно передавать значение параметра?например я сейчас буду соединять 2 запроса:из одного мне нужны одни определенные контрагенты,из другого другие.как в таком случае задавать параметры?
32 Конфигуратор1с
17.06.12
Просто создайте два параметра Контрагенты1 и контрагенты2
и задавайте оба параметра
33 Taffy
17.06.12
22:20
ПараметрДанных= КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("Контрагент1");
ПараметрДанных.Значение = Справочники.Контрагенты.НайтиПоКоду("000006338");
ПараметрДанных= КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("Склады");
ПараметрДанных.Значение = Справочники.Контрагенты.НайтиПоКоду("000000029");
Примерно так?
