1С виснет при запуске
0 qwerty09
18.06.12
Платформа 8.2.15.289, файловый режим
В бухню заходит только под юзером с полными правами (пользователь именно 1С, а не системы), а если выбрать любого другого - виснет на этапе отображения заставки с логотипом конфигурации. Бухи говорят, что в пятницу еще все работало, а сегодня "само сломалось". Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
1 Maxus43
18.06.12
ничего не обновлялось?
2 qwerty09
18.06.12
(1) нет, даже внешних обработок не затягивалось...
3 Pro-tone
(0) отладчик ставил при запуске в модули (управляемого прил-я и сеанса)? скорее всего там либо какая-то долгая обработка либо зацикливание идет
4 Maxus43
18.06.12
база боьлшая? бэкап и ТИИ, реструктуризацию если быть точнее
5 qwerty09
18.06.12
пздц, поставил делаться бекап, оно долго тупило-тупило, потом я завершил процесс 1С - смотрю dt-файл весит 3.5 ГБ, хотя сама база несчастная весит 400 МБ...
6 qwerty09
18.06.12
(3) да, это в первую очередь сделал - ставил в модуле обычного приложения и в модуле сенса - оно туда не доходит, если пользователь 1С не с полными правами
7 qwerty09
18.06.12
(4) 400 МБ всего, свежая совсем...щас попробую скопировать .1CD и ТИИ прогнать
8 Maxus43
18.06.12
файловая? бэкап - всмысле скопируй 1сд просто, и тогда chdbfl напусти на неё потом
9 qwerty09
18.06.12
(8) Да, файловая. Уже делаю.
10 qwerty09
18.06.12
Сначала сделал ТИИ через конфигуратор - ниче не нашло.
Потом chdbfl.exe - Говорит, что: "Повреждены данные таблицы 'FILES'. Обнаружено рассогласование между данными и индексами таблицы 'FILES'."
Ни у кого такого не было?
11 qwerty09
18.06.12
В chdbfl поставил галку "Исправлять обнаруженные ошибки" - говорит, что "Восстановлено 14 из 15 записей." А как же выяснить что не удалось восстановить?
12 Maxus43
18.06.12
а вот уже хз. заработало хоть?
13 Maxus43
18.06.12
данных там мало как понимаю? может есть смысл данные просто перекинуть в чистую базу, если ошибки не все ушли.
14 ТеньПустоты
18.06.12
открой модуль управляемого приложения
потом процедуру приНачалеРаботы.
15 Serg_1960
18.06.12
(имхо) в ТИИ запустить переиндексацию. Возможно будут ошибки (например дублирование первичных ключей)...
16 qwerty09
18.06.12
(12) да, под любым юзвером теперь заходит.
(13) да, данных относительно немного - с начала года начали вести...а перенос данных в другую базу я думаю что потянет за собой и эту ошибку.
(14) и что там?
17 qwerty09
18.06.12
(15) щас попробую...
18 ТеньПустоты
18.06.12
(16) отсюда плохо видно, наверно там есть безконечный цикл.
19 qwerty09
18.06.12
(18) Читай (6). Бесконечных циклов там нет - конфа практически типовая.
20 qwerty09
18.06.12
(15) Сделал - ниче не нашло...
Так как ни chdbfl ни ТИИ ничего больше не находят, будем считать что все починилось.
Всем спасибо!
