8.2 УФ Временное хранилище толстый клиент (обычное приложение)
0 gusden
18.06.12
Доброе время суток.
Перевожу конфигурацию на УФ и часть форм управляемых часть обычных. Стоит задача из обычной формы создать документ заполнить его и открыть из УФ без записи объекта.
В обычной форме:
Процедура ОсновныеДействияФормыВХ(Кнопка)
   НовВыписка    = Документы.Выписка.СоздатьДокумент();
   ВХ    = ПоместитьВоВременноеХранилище(НовВыписка, Новый УникальныйИдентификатор);
   П    = Новый Структура("Объект", ВХ);
   ПолучитьФорму("Документ.Выписка.Форма.ФормаДокументаУпровляемая", П, ЭтаФорма).Открыть();
В УФ
&НаСервере
   текОбъект=ПолучитьИзВременногоХранилища(Параметры["Объект"]);
текОбъект равен Неопределено. если создавать объект в УФ на сервере то всё ок.
Как с этим бороться?
1 H A D G E H O G s
18.06.12
Вот этот крутой и очень опасный перец  (см. фото)
Maniac
уже приходил на Мисту и получил ответ на ваш вопрос.
2 gusden
18.06.12
Я так понял это вот эта ветка
v8: v8: Начали появляться заказы для 8.2.
но ответа я там так и не нашёл
Да и вопрос у меня другой. Из УФ я могу открыть заполненный не записанный документ, но вот из обычной почему-то УФ открыть не получается.
Метод ПолучитьИзВременногоХранилища упорно возвращает неопределено.
возможно проблема в том что в обычной форме код выполняется на клиенте???
3 gusden
18.06.12
(2) вынес запись во ВХ в общий модуль выполняемый на сервере ни чего не поменялось в УФ всё работает в обычной возращает неопределено
//общий модуль
Функция  ВХСервер() Экспорт
   Возврат ВХ
КонецФункции
//обычная форма
   ВХ    = ПроцедурыПоискаПоСтроке.ВХСервер();
   П    = Новый Структура(" Объект",  ВХ);
//УФ
&НаКлиенте
Процедура ВХ(Команда)
4 RomaH
т.е.
ПроцедурыПоискаПоСтроке.ВХСервер() возвращает в обычной Неопределено? и даж в окне выражения?
5 gusden
18.06.12
(4) ПолучитьИзВременногоХранилища(Параметры["Объект"]) возвращает неопределено.
6 gusden
18.06.12
(3) всё таки заработало и для обычной формы, тепер вопрос как мне передать на сервер в общий модуль заполненный  объект чтобы его там засунуть во ВХ
7 RomaH
(6) и почему заработало?
8 RomaH
а зачем на сервер? временное хранилище вроде везде доступно?
9 RomaH
на мутабельное значение ругается?
10 Mort
18.06.12
ЗначенияЗаполнения религия не позволяет использовать?
11 gusden
18.06.12
(7) более внимательно проверил оказалось всё же работает
12 gusden
18.06.12
(8) если во временное хранилище строку скажем передать то работает и на клиенте и  на сервере, но если объект засунуть то только на сервере надо сувать видимо
13 gusden
18.06.12
(12) теперь не могу передать на сервер ТЗ.  чтобы там заполнить документ. придётся её в массив структур перегнать. В общем как-то сложно это всё реализовать. проще наверно оставить чтобы пока открывалась старая форма документа, а уже когда переделаю форму обработки под УФ, то и открытие документа переделаю.
Но конечно неожиданное поведение ВХ на толстом клиенте обычного приложения.
14 gusden
18.06.12
(10) ТЧ не получится заполнить
