Закрытие счета 25 ☑
0 Parovozik
18.06.12
Подскажите, как сделать так, что бы при закрытии счета 25 все затраты попадали на одну статью?
1 shuhard
18.06.12
(0) а зачем в ЗиУП его закрывать ?
2 Parovozik
18.06.12
Причем тут ЗуП?
3 Parovozik
18.06.12
У меня на 25ом не только ЗП
4 Parovozik
18.06.12
Ау
5 МурЬка
19.06.12
Конфигурация какая?
6 Parovozik
19.06.12
Бухгалтерия 2,0
7 DMLangepas
19.06.12
(6)бухгалтерия 20? обновляй)))+10500, Даже 36_4 уже не актуально!!!
а что методы распределения косвенных расходов не помогают?
8 Parovozik
19.06.12
Как их настроить, что бы все попадало на одну статью?
9 Vadik_62
19.06.12
Предприятие - Учетная политика - Методы распределения косвенных расходов организаций
Регистр предназначен для хранения сведений о базе распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Информация заносится в регистр в виде правил.
Задать способы распределения косвенных расходов можно в учетной политике организации на закладке Производство.
Для общепроизводственных и общехозяйственных расходов можно устанавливать способ распределения с детализацией до подразделения и статьи затрат. Это может потребоваться в случае, когда для разных видов расходов необходимо применение разных способов распределения.
Если для всех общехозяйственных и общепроизводственных расходов необходимо установить единый способ распределения, то при установке способа распределения не нужно указывать счет затрат, подразделение и статью затрат. Аналогично можно установить общий способ распределения для всех расходов, учитываемых на одном счете или по одному подразделению.
При установлении способа распределения в регистре указывается дата, начиная с которой применяется способ распределения. При необходимости изменить способ распределения расходов, в регистр сведений вводится новая запись, в которой указываются новый способ распределения и дата, начиная с которой следует применять новый способ.
10 Parovozik
19.06.12
(9) Хорошо, у меня 25 счет ведется в разрезе статей затрат, а на 20тый он должен закрываться на одну статью затрат. Методы распределения настроены следующим образом: одна запись на 01.01.2012, указана организация, счет 25 и база распределения - Оплата труда. 25тый счет закрывается при такой настройке в разрезе статей затрат, т.е. все статьи затрат, которые были на 25ом переносятся на 20тый.
11 Vadik_62
19.06.12
(10) Я дал направление в котором следует думать. Сам я считаю, что запраты на 25 счете должны закрываться на 20 ровно в том же разрезе статей затрат. Где-то читал это, но уже не помню где.
Если попробывать понастраивать РС "Методы распределения косвенных расходов организаций", то может быть что-то и получится, но я не уверен.
12 Vadik_62
19.06.12
вот почитай статью http://infostart.ru/public/69109/
особенно внимательно читай пункт "Распределение затрат, собранных на 25 счете"
