СКД нарастающий итог
0 Irek-kazan
18.06.12
Доброго времени суток!
Подскажите плиз...
Собираются данные по бюджетированию.
В строках группировка по статьям оборотов. В колонках группировка по периодам. Нарастающий итог планирую считать с помощью ВычислитьВыражение.
Можно ли вычислить вывести нарастающий итог по столбцам.
Т.е. например получили итоги по периодам (по столбцам), и выводим его отдельной строкой нарастающим итогом. Например:
сумма по периоду1  100р., по периоду2 200р
Отдельной строкой выводим нараст.итог в столбце период1 100р,
в столбце период2 300р.
1 Irek-kazan
18.06.12
у меня сейчас считает нарастающий итог внутри столбца только :(
2 Irek-kazan
18.06.12
газ
3 AlexII
12.07.12
Такая же тема
ВычислитьВыражение("Сумма(ПродажиРабДни)", "Дата", "Группировка", "Первая", "Текущая")
позволяет выводить накопительный итог только по строкам, т.е. вертикально.
Если "Дата" - есть группировка колонки, то при выводе данных в макет появляется системная ошибка и приложение закрывается. (8.2.14.540)
4 Defender aka LINN
12.07.12
Считай в запросе
5 sanja26
12.07.12
пользовательское поле..
6 Irek-kazan
12.07.12
так и сделал
7 Irek-kazan
12.07.12
(6)+посчитал в запросе
8 SherifSP
12.07.12
Скд + макет = Большие возможности)
9 AlexII
12.07.12
В запросе не верно.
Например
Ном1 100  100
Ном2 200  300
Ном3 150  450
поставишь в скд отбор по ном1 и ном3
и получишь
Ном1 100  100
Ном3 150  450
а должно быть
Ном1 100  100
Ном3 150  250
10 Irek-kazan
12.07.12
(9) не совсем понятен пример, откуда 250
11 SherifSP
12.07.12
Выражение которое вычисляешь в ресурс закинул?
12 SherifSP
12.07.12
Нарисовал итоги по горизонтали на макете в параметр передал свое выражение, все что еще нужно)
13 AlexII
12.07.12
(10) 250 - это накопительное значение 100 из первой строки плюс 150 из второй
(11) да, закинул. Есть подозрения на ошибку платформы. Если есть возможность проверьте на другом релизе.
14 LAAry
12.07.12
(13) можно еще упорядочить результат по периоду и соединить его с самим собой по ТЗ1.Период<= ТЗ2.Период и ТЗ1.Ном = ТЗ2.Ном, Сгруппировать по периоду, Сумме и Номенклатуре ТЗ2, в агрегаты - сумму из ТЗ1.
15 LAAry
12.07.12
(14)+ это не совсем то, что  в (9), но принцип понятен вроде.
16 Defender aka LINN
12.07.12
(9) Не надо вот только свое неумение описывать отборы распространять на всех
17 AlexII
12.07.12
(15) с запросом все понятно. но нужно делать в скд по причине (9). в скд это делается на закладке вычисляемые поля по формуле (3). но как сказано в (3) есь проблемма. вывод: либо ошибка в написании формулы (ВычислитьВыражение("Сумма(ПродажиРабДни)", "Дата", "Группировка", "Первая", "Текущая")), либо ошибка платформы. И интересно пробовал ли кто-нибудь пользуясь функцией "ВычислитьВыражение" вывести накопительный итог по групперовке в колонках, в строках это все работает правильно.
18 AlexII
12.07.12
(16) А можно узнать о чем это ты? описывать отбор звучит загодочно.))
19 LAAry
13.07.12
(18) он про (9). Если отбор применить неправильно, то будет ситуация, когда в агрегатном поле будет в том числе сумма, которую отсеяли отбором.
