v7: После обновления Win XP пропадает кнопка на форме!!! (очевидное-невероятное) ☑
0 Дядя Вова
19.06.12
Win XP - после системного апдэйта(автоматическое обновление которое) в 77/027/970-ТиС на форме внешней обработки пропадает кнопка! Как такое может быть?? Причем если откатить апдэйт - кнопка появляется!
1 Дядя Вова
19.06.12
Обработка - типовая "Выгрузка данных из редакции 9.2 в 9.2". Может с парсером что происходит после обновления винды? Но причем здесь парсер и видимость кнопок?
2 andrewks
19.06.12
чудеса. а какая кнопка?
3 Дядя Вова
19.06.12
К сожалению пока сего хитрого компа для рассмотра ситуации под микроскопом нету. Клиент позвонил и жалуется на такую проблему. Я не нашелся что ответить - вообще никаких мыслей что это может быть...
4 Дядя Вова
19.06.12
(2) "Выгрузить данные" во второй открывающейся обработке по кнопке "Детальная настройка и выгрузка"
5 Дядя Вова
19.06.12
Вцыгрузка эта состоит из трех обработок. Первая запускает вторую так:
   ОткрытьФорму("Отчет",    СписокПараметров,    гПутьОбъекта_УниверсальнаяОбработкаВыгрузки);
   СписокПараметров.Форма.ИспользоватьЗакладки(0);
   СписокПараметров.Форма.ИспользоватьСлой("Период", 0);
   СписокПараметров.Форма.Заголовок("Настройка выгружаемых объектов", 0);
   СписокПараметров.Форма.ПанельИнструментов(0);
   СписокПараметров.Форма.ФормИмяФайлаПравил.Доступность(0);
   СписокПараметров.Форма.ФормИмяФайлаДанных.Доступность(0);
   СписокПараметров.Форма.ФормРамкаФайлы.Видимость(0);
   СписокПараметров.Форма.кнЗагрузитьПравила.Видимость(0);
   //СписокПараметров.Форма.кнВыгрузитьДанные.Видимость(0);
Заметьте, //СписокПараметров.Форма.кнВыгрузитьДанные.Видимость(0); закоментарена! Остальное все невидимо - ибо обработка вообще недоработана, даже автор накомментил там...
Единственно что можно предположить, системное обновление раскомментаривает эту строчку, но не в обработке, а в памяти при интерпретации )
6 dva1c
19.06.12
(5) С какого бока WinXP? ))
7 Дядя Вова
19.06.12
(2) Блин, да какая разница какая кнопка )) Сам факт.
(6) Так написал же - после обновления Виндоуз кнопки не видно.
8 dva1c
19.06.12
(7) Т.е. это было четко отслежено? WinXP старая - кнопка была, WinXP новая(?) - кнопка исчезла?
9 Дядя Вова
19.06.12
(8) Да. Я сам переспросил клиента подобным образом, ибо сиё есть мистика какая то
10 dva1c
19.06.12
(9) А-а... Консультация клиента по телефону, с его слов. Мне бы не поверилось, что здесь прямая зависимость.
11 пипец
19.06.12
сделать свою кнопку
ЗЫ - проверить наличие кнопки по айди (если есть , если нет сделать)
- сделать свою кнопку и не париться
ЗЫЫ как вариант кнопка ушла за пределы видимости или сбился слой ...
12 Калиостро
19.06.12
(9) НИКОГДА (!!!) нельзя полностью доверять описаниям ситуации клиентом по телефону. Подключись сам хотя бы тимвьюером.
13 Дядя Вова
19.06.12
(10) да мне тоже не верится. Но не может же клиент намерянно заходить потом в обработку и раскомментаривать ту, единственную строчку, отвечающую за видимость этой дурацкой кнопки. Он не умеет.
Ладно. Нужно самому смотреть на месте. Гадать смысла нет. Просто я подумал может это известная фича 77 а я просто никогда не сталкивался...
14 1Сергей
19.06.12
(13) фича известная как раз наоборот. Если сделать что-нибудь на форме невидимым, а потом поиграться со слоями, то получишь болт
15 Скользящий
19.06.12
Сталкивался с тем, что на слабых машинах переставали видеться частично кнопки в панели инструментов. Что то с нехваткой памяти для отображения.
16 andrewks
19.06.12
(15) дело не в слабости компа, и не в памяти.
эффект нехватки GDI-объектов, когда открываешь много сеансов с 1с 7.7. зависит от оси и настроек в реестре
17 smaharbA
19.06.12
разрешение экрана меняется, вот и вся байда ?
