Подключение FPrint-5200 через USB ☑
0 ICWiner
19.06.12
Возникла следующая пролема: тест драйвер не видит фискальник. В режим usb перевел требуемым переключателем, подключил к компу, комп нашел новое устройство, установил драйвер от атола для эмуляции ком порта. В устройствах при включении питания появляется новый ком, пытаюсь через тест драйвер подключиться на него, указав мою марку фискальника. С первой попытки говорит принтер не найден, остальные попытки говорят порт занят. При включении-выключении та же фигня повторяется. Я даже на всякий случай пробовал антивирус(nod) вырубить - не получается. Кто сталкивался или что посоветуете?
1 ICWiner
19.06.12
Попробовал подключить к другому порту, заного установил эмулирующий драйвер, теперь не зависает и порт ничем не занимается, а просто нет связи постоянно...
2 2S
19.06.12
накуя эмуляция? и так хорошо работает
какой софт?
3 big
19.06.12
(0) переустанови драйверы. Именно переустанови.
(2) от атола именно так работает, через эмуляцию
4 ICWiner
19.06.12
(3) Я именно переустановил, удалил старые полностью и поставил скачанные заного.
А что есть другие варианты кроме атола?
5 ICWiner
19.06.12
Поговорил с атолом, снача ссказали, что как вариант могут быть какие-нть проблемы с железом... Какие только проблемы, если и драйвер нормально встал, и устройство корректно определяется
6 big
19.06.12
(4) у меня недавно был именно такой случай. Я игрался с разными версиями и, как говорится - доигрался. Вобщем - надо вычищать комп от всех остатков этих драйверов, а потом уже пробовать ставить по-новой. ИМХО. После подобного действа у меня всё заработало
7 ICWiner
19.06.12
Пробовал запускать тестовый режим... Один момент меня смутил:
КОД ЗАЩИТЫ 1
*********************       НЕНОРМ
КОД ЗАЩИТЫ 3
*********************       НОРМ
Что бы это значило? В мануале ничего не написано, поиск тоже не помог. По идее должен был вылезти только один код и НОРМ. Может истина где-то там... Хотя крайне наврятли, ибо драйвер его всеравно должен был найти
8 ICWiner
20.06.12
Вопрос решен. Отвез в сервис-центр, там тоже не подключилось. Глючный аппарат был.
