Вопрос на грамотное знание отчетов с СКД
0 Lancer666
19.06.12
Подскажите вот есть например отчет Расчетная Ведомость по зарплате в 1с ЗУП 8.2, Я хоть убейся не могу понять, откуда берутся некоторые значения, ну например в настройках СКД указана группировка В Таблице по столбцам вида  ИмяВидаРасчета(КонечноеСальдо), Группа, ИмяВидаРасчета, ИмяВидаРасчета(КонечноеСальдо). Я не пойму откуда берутся эти значения при формировании отчета в Режиме 1С Предприятия? Например если я удалю эти группировки в конфигураторе, то при формировании отчета все равно произойдет указанная группировка... Таким образом не понимаю откуда эти значения то берутся? Подскажите кто знает пожалуйста.
1 DrShad
19.06.12
ознакомиться с принципами работы с СКД вообще, не предлагать?
2 Smallrat
19.06.12
случаем не с 2.5.52 разбираетесь ?
3 Lancer666
19.06.12
Я знаю принцип работы СКД. Настройки просто спрятаны куда то и мне необходимо знать куда. Если менять настройки СКД по группировке в конфигураторе, это никак не отразится в формировании отчета.
2.5.51.1 версия
4 Smallrat
19.06.12
(3) ааа
а то я обновился на 2.5.52 - всю расчётку переколбасило, ползарплаты куда-то пропало, я не стал разбираться и откатился.
5 Lancer666
19.06.12
Спасибо, а чуть поподробнее?
6 Lancer666
19.06.12
Неужели никто не подскажет?
7 badboychik
19.06.12
может настройки хранятся как двоичный объект в отдельном макете? Я в УПП такое встречал
8 Lancer666
19.06.12
При удалении второго макета (Не Система компоновки Данных) настройки сохраняются. Значит опять не здесь собака зарыта((((
9 Smallrat
19.06.12
(5) Подробнее про косяк с обновлением ?
- Из расчётки пропали начисления по сотрудникам, НДФЛ остался. Почему-то остались только суммы по тем сотрудникам, по которым были отклонения в месяце. Там в обновлении прилично перелопатили всё что связано с отпусками - может где-то тут собака порылась. Досконально не стал разбираться, было лень, так - пощелкал, почесал репу и загрузил dt-шник сделанный перед обновлением.
(8) тоже раешил для интереса покопаться - там если всё из компоновки удалить, включая источники данных, всё равно будет работать - походу компоновка где-то в другом месте.
10 Smallrat
19.06.12
а нет - это я что-то гюканул
11 Jaap Vduul
19.06.12
1цэ сейчас под рукой нет, но насколько помню, настройки в соответствующем справочнике хранятся.
12 Lancer666
19.06.12
Jaap Vduul, есть справочник Сохраненные настройки, но там хранятся чисто настройки Вариантов Пользователя....
13 Smallrat
19.06.12
(12) это оно и есть - там все группировки и прочее. В предопределенном варианте хранится вариант, который берется из того самого макета, который "второй". Вроде бы так.
