Выбрать первые 1 выдает не первую запись ☑
0 OnCheck
19.06.12
Здравствуйте.
Текст запроса
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ ПЕРВЫЕ 1
   ПодразделенияОрганизаций.Ссылка,
   ПодразделенияОрганизаций.Владелец.Наименование КАК НазваниеОрганизации
ИЗ
   Справочник.ПодразделенияОрганизаций КАК ПодразделенияОрганизаций
ГДЕ
   ПодразделенияОрганизаций.Владелец = &Организация
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   ПодразделенияОрганизаций.Наименование ИЕРАРХИЯ
выдает не ту запись, которая стоит первой в результате запроса
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
ИЗ
ГДЕ
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
При чем одну и ту же. Не могу понять, с чем связано.
Помогите советом. Спасибо.
1 mikecool
19.06.12
субд?
2 mikecool
19.06.12
и вообще - а должен?
3 OnCheck
19.06.12
(1) SQL
4 OnCheck
19.06.12
(2) а почему нет?
5 Прохожий
19.06.12
Может иерархический справочник?
6 OnCheck
19.06.12
(5) ну да, иначе смысл упорядочивать по иерархии?
7 Андрюха
19.06.12
Попробуй сначала без ПЕРВЫЕ 1, выдаст что-нибудь вообще?
8 azernot
19.06.12
Дай угадаю, в результате запроса первый стоит родитель того самого элемента котрый выдаётся как первый?
9 OnCheck
19.06.12
(7) так в том то и дело что разные результаты выдает с первый и без первые!
10 Прохожий
19.06.12
Справочник упорядочивается по наименованию по всем записям, а иерархическая выборка первого может ограничиваться принадлежностью к группе в первой записи таблицы, наверно...
11 Ненавижу 1С
потому что ПЕРВЫЕ 1 выполняет СУБД и находит оное
а
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   ... ИЕРАРХИЯ делается уже позже и причем на сервере приложений
12 OnCheck
19.06.12
(8) нет, фактически уровень 1
13 Ненавижу 1С
(8) не угадал ))
14 OnCheck
19.06.12
(11) это типовой код в ЗУП, блин... как править?
15 Прохожий
19.06.12
Группа1
---Подргуппа1
-------"Булка"
"Арбуз"
Может выходит так:
Результат 1 - "Булка"
Результат 2 - "Арбуз"
16 acsent
19.06.12
а как можно по наименованию по иерархии упорядочить?
17 Прохожий
19.06.12
18 OnCheck
19.06.12
как отправить конкретный элемент в топ этой выборки?
19 OnCheck
19.06.12
(13) как отправить конкретный элемент в топ этой выборки?
20 palpetrovich
19.06.12
а так что дает?
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
21 azernot
19.06.12
(19) Убрать к чёрту слово ИЕРАРХИЯ
22 OnCheck
19.06.12
(20) не то что дает в первой строчке без "первые 1"
(21) не хотелось бы, типовой код, там суть в том что поставщиком табличного поля является справочникСписок подразделения организаций. И при проходе по этому списку первым идет именно тот элемент который возвращает запрос без "первые 1".
23 OnCheck
19.06.12
+(22) именно так они идентифицирую первый элемент выборки и для него заводят корневой элемент - организация
24 OnCheck
19.06.12
(13) полагаю, что в запросе select top 1 на СУБД упорядочивается по ГУИД?
25 exchang
19.06.12
может сперва отсортировать и потом выбрать 1?
26 Jaap Vduul
19.06.12
ВЫБРАТЬ Ссылка, НазваниеОрганизации ИЗ
(ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ ПЕРВЫЕ 1
ИЗ
ГДЕ
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   ПодразделенияОрганизаций.Наименование)
УПОРЯДОЧИТЬ ПО Ссылка ИЕРАРХИЯ
27 mikecool
19.06.12
а так будет правильно?
(ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
   ПодразделенияОрганизаций.Владелец = &Организация) Как ПодразделенияОрганизаций
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
28 andrewks
19.06.12
выбрать первые 1 из
(выбрать бла-бла-бла
упорядочить...)
29 mikecool
19.06.12
вернее так
(ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   ПодразделенияОрганизаций.Наименование ИЕРАРХИЯ) Как ПодразделенияОрганизаций
30 andrewks
19.06.12
(26) зачем второе упорядочивание?
31 Jaap Vduul
19.06.12
(30) Для иерархии
32 OnCheck
19.06.12
да это все понятно, хотел поправить не переписывая запрос. Думаю про проверить вариант с упорядочиванием по ГУИД.
33 thargon
19.06.12
(24) "полагаю, что в запросе select top 1 на СУБД упорядочивается по ГУИД?" - нет,  если порядок явно не указан - то порядок вывода не определен и может быть любым на усмотрение оптимизатора...
34 OnCheck
19.06.12
(33) Возможно, но возвращает один и тот же элемент справочника
35 andrewks
19.06.12
(32) да поймы ты, СУБД тебе не обязана вернуть 1-ю запись с учётом упорядочивания, оно уже потом выполняется. поэтому надо явно об этом попросить
36 andrewks
19.06.12
+(35) более того, в разных СУБД можно получить разные записи. и даже в одной СУБД теоретически можно получить разные записи
37 OnCheck
19.06.12
(36) но 1с ники же сделали так и работало, пока не поломал :-)!
38 thargon
19.06.12
(34) а порядок согласно стандарту все равно не определен :) В реальных случаях он будет в основном один и тот же, но случай когда оптимизатор решит, что теперь записи удобнее выгребать в другом порядке - возможен. Это может произойти из-за того, что статистика обновилась, индексы пересчитались, селективность индексов изменилась, апдейт на sql очередной поставили, вообще сервер sql поменяли на более другой...
39 andrewks
19.06.12
т.е.
1. выбрать первую запись, удовлетворяющую заданным условиям
2. группируем
3. упорядочиваем
вот здесь много букв:  http://www.gilev.ru/1c/81/index/optimquery.htm
40 Jaap Vduul
19.06.12
Вообще, если в упорядочивании указано ИЕРАРХИЯ, то сортировка на уровне СУБД выполняется сначала по ID родителя, затем по ID элемента, вне зависимости от того какое поле указано для сортировки в самом запросе.
41 OnCheck
20.06.12
07:23
вот такой запрос я вижу на скуле.
exec sp_executesql N'SELECT TOP
T1._IDRRef,
T2._Description,
T1._ParentIDRRef,
T1._Description
FROM _Reference94 T1 WITH(NOLOCK)
LEFT OUTER JOIN _Reference80 T2 WITH(NOLOCK)
ON T1._OwnerIDRRef = T2._IDRRef
WHERE (T1._OwnerIDRRef = P1)
ORDER BY (T1._ParentIDRRef), (T1._IDRRef)',N'P1 varbinary(16)',0x00000000000000000000000000000000
ORDER BY тут есть, упорядочивает он по ParentIDRRef, IDRRef. теперь задача как правильно поправить ID-шники
42 OnCheck
20.06.12
07:26
Уникальный идентификатор и есть IDRef?
