Делаю внешнюю печатную форму счета на оплату покупателю. Все вроде делаю по правилам, а где ошибка разобраться не могу, так как опыта маловато( При сохранении обработки появляется сообщение об ошибке "Ошибка при вызове метода контекста (Создать):... :Недостаточно фактических параметров (СоздатьТабличныйДокументПечатиСчетаЗаказа)" Понимаю, что нужно добавить параметры в функцию ПЕЧАТЬ (), но там же параметров быть не должно!? Что и где нужно изменить или удалить, чтобы "оживить" мою обработку?
После замены всех ДокументСсылка на СсылкаНаОбъект при сохранении ошибок не выдает, а вот при попытке использовать обработку "Ошибка при вызове метода контекста (ПредставлениеСерий): Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения 1-го параметра метода ПредставлениеСерий ()." Куда бежать??? )
Разобрался, ФормированиеПечатныхФормСервер нужно заменить на ФормированиеПечатныхФорм. Всем спасибо )
