Распределенная база | ☑ | ||
e2v
19.06.12
Как в распределенной базе из перефирийной(вторичной) сделать главную(основную) ? Или может убрать признак распределения?
Cube
19.06.12
УстановитьГлавныйУзел()
Fragster
миста лучщше гугля, да...
e2v
19.06.12
Т.е. только программно? А примерчик, плиз 8)))
Pro-tone
19.06.12
(2) гуголь все равно приводит на мисту :D
Cube
19.06.12
(3) Тебе сюда: http://www.forum.mista.ru/find.php
Serg_1960
19.06.12
(0) А что делать будешь с "бывшей" главной?
Fragster
(6) а её сделать "подчиненной"
Fragster
а вообще - постоянно делаю нижний узел в котором меньше данных "тестовой с актуальными данными", например....
Fragster
копию, естесственно
Serg_1960
19.06.12
Термин "распределенная" требует уточнения - "риб" и "не риб" :)
В риб-базе главный узел "поддерживает" последовательности, подчиненные узлы - их не заполняют. Ведение партионного учета (особенно еслипартии списываются документами) - ещё одна "проблема"... Делай выводы :) |
e2v
19.06.12
Ой... Дело было так. Клиент управляемый менеджером по телефону, сделал РИБ. И второстепенную базу должен был отправить в офис, но он поступил иначе. Он убил основную базу и начал работать во второстепенной. теперь есть потребность иметь базу для синхронизации. Но по моему надо как то из второстепенной сделать основную и ее распределить.
Serg_1960
19.06.12
(11) Как именно была сделана база для подчиненного узла? Если штатными средствами - смотри состав плана обмена. Объекты, которые не участвуют в обмена - отсутствуют в подчиненном узле. Скажу проще: что не в составе - то пропало.
e2v
19.06.12
Видимо я чего-то не то говорю.
Вот по описанной выше ситуации, можно вной распределить базу? |
Serg_1960
19.06.12
Да можно. С помощью простых обработок. Нужно "отвязать" подчиненный узел (см. поиском как и что делать), очистить регистрацию, удалить в плане обмена записи об узлах - получится "изначальная" база, которая готовая вновь стать распределенной :)
Serg_1960
19.06.12
(14) * могут быть проблемы при этом. Например, последовательности могут "слететь" и их потребуется восстановливать... хех :( Восстановление данных после сбоя - это тема отдельного разговора :((
