Подвисает компьютер при включении |
Сергей Д
19.06.12
Доброго всем дня
Имеется компьютер, в нем установлены 2 винта на одном шлейфе. Соответственно master и slave. При включении на экране появляются строчки Detecting master IDE drive и Detecting slave IDE drive, после чего компьютер подвисает. Окончания этой операции ждал минуты 3, не дождался. Если нажать Esc, загрузка успешно продолжается.
Вопрос: что это такое и как это победить?
Fragster
если винты живые - правильно расставить джамперы
Сергей Д
19.06.12
(1) Джамперы стоят. Один как мастер, второй как слейв.
Fragster
(2) поставь кабле селект
Адинэснег
19.06.12
о кстати, есть ЖД вынесенный в усб-бокс.
Если УСБ-винт подключен, то при включеннии комп на мертво виснет, вплоть до RESET
Как победить?
Fragster
(4) 100500 причин может быть
Fragster
обновить бивис до последнего, поставить более мощный блок питания, выключить загрузку с юсб-носителя
Fragster
кстати, в (0) тоже может питания не хватать
Сергей Д
19.06.12
(4) У меня бывает ноутбук не грузится, когда воткнута флешка.
Сергей Д
19.06.12
(7) Пробовал отключить один винт. То же самое.
Fragster
(9) с (3)?
Diose
19.06.12
на "Esc" степлер положи :)
Сергей Д
19.06.12
(10) Нет, один выставлен как мастер, второй как слейв
Противный
20.06.12
03:01
1. некоторые шлейфы тоже имеют "перемычку" мастер/славе, это надо учитывать...
2. есть винты с глюками которые могут не корректно работать мастером, но идеально на слейве или кабле селекте, а иногда даже отказываются на примаре контроллере запускаться, при этом на секондаре отлично живут...
Sakura
20.06.12
03:05
(0) джампер, шлейфы, приоритет винтов в биосе, после - БП
(8) на ноуте зарузку с флэшки отрубить, в приоритетах HDD поставить родной, а не флэш-носитель
Jump
20.06.12
06:59
(0)Для музея компьютер собираешь?
IVIuXa
20.06.12
спящий режим рулит
