Управляемые формы, присвоение реквизиту документа ссылки на сам документ. ☑
0 uncknow
19.06.12
Задача:
Создан документ, еще не записан. Необходимо заполнить реквизит документа  ссылкой на сам документ.
Какие есть простые способы решить эту задачу?:
1. Не записывая документ.
2. Записывая документ.
1 zak555
19.06.12
какой глубокий смысл в этом ?
2 mikecool
19.06.12
хреновая задача, имхо
3 Stim
19.06.12
"Необходимо заполнить реквизит документа  ссылкой на сам документ"
пятнично!
4 mikecool
19.06.12
+2 ибо у него и так есть Ссылка
5 Dionis Sergeevich
19.06.12
по ссылке получить объект и присвоить реквизиты самого документа и документа полученного по ссылке
6 uncknow
19.06.12
Неужто такая простая задача всех в ступор завела? :))
Для обычного режима задача не стоит и выведенного яйца :)
7 Fragster
(6) для необычного - всё так же
8 DSSS
19.06.12
Присоединяюсь к (1)
9 uncknow
19.06.12
(7) Документ.Реквизит = Объект.Ссылка   ?
10 zak555
19.06.12
(9) нахрена ?
11 uncknow
19.06.12
(1) Документ расчетов.
12 Stim
19.06.12
(11) расскажи задачу полностью, мб отговорим тебя от такого поступка
13 zak555
19.06.12
(11) ???
14 Fragster
нормальная задача... если идет цепочка документов, которая начинается со счета, при этом всю цепочку можно выбрать по одному реквизиту
15 uncknow
19.06.12
(12)(13) Да уже просто из принципа интересно.
(All) Сам Документ является документом расчетов.
16 Smallrat
19.06.12
В модуле объекта
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
   Если ЭтотОбъект.ЭтоНовый() Тогда
       мСсылкаНового = ЭтотОбъект.ПолучитьСсылкуНового();
       Если НЕ ЗначениеЗаполнено(мСсылкаНового) Тогда
           мСсылкаНового = Документы[ЭтотОбъект.Метаданные().Имя].ПолучитьСсылку();
       Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ЭтотОбъект.ПолучитьСсылкуНового()) Тогда
           ЭтотОбъект.УстановитьСсылкуНового(мСсылкаНового);
   Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Договор) Тогда
       Если ЭтоНовый() Тогда
           СсылкаНаДокумент = мСсылкаНового;
       Иначе
           СсылкаНаДокумент = Ссылка;
зачем такое нужно - ну вот в (14) написано
17 zak555
19.06.12
(14) так у вновь создаваемого док есть реквизит на докОсновании, где ссылка заранее определена
18 fisher
19.06.12
(9) Ну и плюс УстановитьСсылкуНового().
Хитрость только в доступе к объекту из модуля формы на сервере.
Сначала нужно распаковать объект из основного реквизита формы через РеквизитФормыВЗначение, сделать с объектом чего надо, а потом запаковать его обратно в реквизит (через ЗначениеВРеквизитФормы).
19 Smallrat
19.06.12
упс
заменить на
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(СсылкаНаДокумент ) Тогда
20 Fragster
(17) а у самого первого? так можно сделать сквозной реквизит, по которой и первый документ будет выбираться
21 uncknow
19.06.12
(16) Это Управляемое приложение
22 Fragster
(20)+ если вводить 3-й документ на основании второго - то реквизит с первым документом будет свой, а одкОснование - свой
23 uncknow
19.06.12
(18) Это решение я знаю :)
24 fisher
19.06.12
(18) + Или делать назначение ссылки и присвоение её реквизиту в ПриЧтенииНаСервере(), когда объект еще напрямую доступен.
(23) А в чем проблема тогда?
25 uncknow
19.06.12
(24) Да как-то не кошерно, хочется попроще :))
26 fisher
19.06.12
(25) А в чем ты видишь принципиальную разницу с обычными формами? Там кашерно было, а тут некашерно?
27 uncknow
19.06.12
В обычных формах можно сразу получить ссылку на вновь созданный объект, это если мне память не изменяет =)
28 fisher
19.06.12
(27) Без записи и УстановитьСсылкуНового()? Изменяет.
29 uncknow
19.06.12
(28)  Возможно старый совсем стал :)
30 zak555
19.06.12
(20) зачем первому реквизит ?
31 mistеr
19.06.12
1. Пока документ не записан, ссылки на него нет (в курсе?)
2. Если документ записан, ссылка в реквизите Ссылка (в курсе?).
32 mistеr
19.06.12
(25) Не кошерно у вас спроектировано.
33 fisher
19.06.12
(31) Пока документ не записан, ему можно явно назначить ссылку с которой он будет записан (в курсе?)
34 uncknow
19.06.12
(31) Если бы не знал, тему бы не открывал :))
35 uncknow
19.06.12
(33) Интересно, в процедуре ПередЗаписьюНаСервере получится сделать?
36 mistеr
19.06.12
(34) Тогда задачу поставьте внятно.
(33) В курсе, что это меняет? Если бы это устраивало ТС, "тему бы не открывал".
37 mistеr
19.06.12
(34) Вопрос в лоб: зачем документу копия уже имеющегося реквизита?
38 uncknow
19.06.12
(36) Да куда уж внятнее :)
39 uncknow
19.06.12
(37) В реквизите документа должна быть ссылка на сам документ
40 fisher
19.06.12
(35) Вообще-то, в любой момент получится.
41 uncknow
19.06.12
(17) А можно поподробнее?
42 uncknow
19.06.12
(40) В любой момент придется гонять форму в объект и обратно. А ПриЗаписиНаСервере уже есть объект.
43 mistеr
19.06.12
(39) "Так начальник сказал"?
44 fisher
19.06.12
(42) ПриЗаписиНаСервере отлично подходит под "любой момент". И это не единственное событие, где есть объект.
Но все-таки ты расскажи, зачем тебе дублировать функционал системного поля "Ссылка"? Или в чем отличие?
45 uncknow
19.06.12
(44)  Да чтож вы все к постановке задачи цепляетесь :))
Торговля, регистр сведений взаиморасчеты, документ расчетов.  Убыл, позже буду. Может кто что подробнее расскажет, так как за Управляемый Интерфейс взялся недавно. С Уважением... :)
46 fisher
19.06.12
(45) Я цепляюсь, потому что хочу вернуть взорванные мозги на место (вот не могу сообразить нафига это надо, хоть ты тресни). Что рассказывать подробнее - непонятно. Уже вроде все вдоль и поперек проехали несколько раз.
47 Smallrat
19.06.12
(46) вот например договора, которые вводятся на основании друг-друга (доп. соглашения). У договоров есть реквизит ОсновнойДоговор - который обозначает начало цепочки. При запросах часть данных берется из основного договора - соответственно, чтобы не мучаться, у основного договора реквизит ОсновнойДоговор заполнен им самим. Также очень просто выбирать всю цепочку разом - все документы, у которых ОсновнойДоговор = основному договору документа.
48 Infsams654
19.06.12
(47) - с этим-то все понятно (При запросах ... данных берется из уже записанных объектов), непонятно для чего нужен реквизит - ссылка незаписанного документа.
49 Smallrat
19.06.12
(48) сложно сказать ) я знаю что бывает затык как поставить при записи ссылку на сам, еще не записанный, документ - подумал что у ТС проблемы с этим и притащил решение в (16).
50 mistеr
19.06.12
(47) Чтобы не мучаться?
ГДЕ ОсновнойДоговор = &ОсновнойДоговор ИЛИ Ссылка = &ОсновнойДоговор
Это мучение?
51 Smallrat
19.06.12
(50) есть еще интерактивные отборы в формах списка и т.д.
да и вообще, это логично же, что если есть реквизит, который означает принадлежность к цепочке, то у первого документа в цепочке признак принадлежности тоже должен быть заполнен, по краййней мере мне так думается.
52 yukon
19.06.12
Управляемое/неуправляемое - да какая разница?
Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, СтандартнаяОбработка)
   СсылкаНового = Документы.Документ.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор());
   УстановитьСсылкуНового(СсылкаНового);
   ДокументОснование = СсылкаНового;
53 mistеr
19.06.12
(51) Логично, если *так* решил разработчик. От смысла "цепочки" зависит. В примере с договорами, *для меня* не логично, что основной договор является доп. соглашением к самому себе. :)
54 chaplin-che
19.06.12
Да бред какой-то, если просто подумать логически "зачем нужна ссылка, которой в базе еще нет" она ни на что не влияет, нигде не учавствует. Если надо что-то доделать - доделываем в момент записи, когда ссылка уже есть.
55 Defender aka LINN
19.06.12
(18) Для этого вообще-то ПередЗаписьюНаСервере есть
56 experimentator76
19.06.12
(54) бывает что ссылка нужна УЖЕ, а сам объект в базу будет записан позже
вообще все записи надо делать один раз и в конце обработки
так надо...
57 chaplin-che
21.06.12
(56) Не бывает такого, что объекту самому нужна ссылка о самом себе перед записью. Есть пример?
58 EvgeniuXP
21.06.12
(0) копай ПолучитьУникальный UID, его же и записывай.
59 EvgeniuXP
21.06.12
(57) но бывают случаи, когда нужно создать другой объект и ссылаясь на этот, который еще не записан.
UID вам в помощь.
60 chaplin-che
21.06.12
(59) А если этот, основной будет не записан в итоге? Т.е. получается запись будет единовременной, согласны? А раз так, опять говорю, что ссылка не нужна логически, с этим не поспорить.
61 Defender aka LINN
21.06.12
22:50
(57) Справочники "номенклатура" и "Контрагенты" в УТ
62 IamAlexy
21.06.12
(57) контрагенты в любой типовой..
реквизит "головной контрагент"
