Как в массиве оставить только различные элементы? ☑
0 suvolod
19.06.12
Вроде простая задачка, а с ходу решить не мог.
Есть Массив, в котором хранятся структуры вида
ТекДанные=Новый Структура;
       ТекДанные.Вставить("Наименование", СокрЛП(Элем77.Наименование));
       ТекДанные.Вставить("ЭтоГруппа", ЭтоГруппа);
       ТекДанные.Вставить("Родитель", СокрЛП(Элем77.Родитель.ТекущийЭлемент().Наименование));
это обязательные поля структуры.. + могут быть дополнительные поля (ИНН, КПП и т.д.), если текущая структура хранит данные о Элементе справочника (а не группе).
Массив на самом деле создается Через ТЗ.ВыгрузитьКолонку(...), и в нем могут среди элементов появиться дубли. Не могу понять, как быстрее правильнее его очистить от этих дубликатов.
Хотел запросом, нечто вроде:
"ВЫБРАТЬ Различные * ПОМЕСТИТЬ ВремТаб ИЗ &ТЗ КАК ТЗ" .. ну и дальше, но ругается на Различные..
1 Пеппи
19.06.12
в смысле ругается? покажи запрос. Скорее всего ты неправильно запрос пишешь.
2 Fragster
ТМП = ТЗ.Скопировать(...)
ТМП.Свернуть(...)
Массив = ТМП.ВыгрузитьКолонку(...)
3 НастоящееИмя
19.06.12
а если ТЗ свернуть()
4 suvolod
19.06.12
(1) да нет, вроде правильно..
здесь скорее всего дело в несовместимости оператора "*" и Различные.
Даже если отойти от моей задачи и в консоли запросов набрать запрос, например,
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ * ИЗ Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты;
... то та-же ошибка вылезет: В запросе с предложениями РАЗЛИЧНЫЕ или ОБЪЕДИНИТЬ нельзя использовать поля неограниченной длины
5 Пеппи
19.06.12
(4) используй Выразить и ограничь длину этим длину
6 suvolod
19.06.12
проблема в том, что мне не понятно, на какую длину она ругается... В структуре только поля, полученные через СокрЛП, т.е. имеют ограниченную длину, так?
кроме этого, сами структуры разные.. в смысле в одной может быть только три поля, в другой - три обязательных + 4 дополнительных.
7 suvolod
19.06.12
ладно, видимо запросом сделать это действительно не получиться. попробую объектную модель (ТЗ.Свернуть)
8 guevara74
19.06.12
На самом деле надо в таблице значений ЯВНО определить типы колонок через ОписаниеТипов. Тогда загрузится нормально.  И в запросе указывать не * а название полей. И сначала целиком грузаните таблицу а потом из нее делайте Выбрать различные
9 m-serg74
19.06.12
(0) а зачем массив структур, может проще таб. знач, с определенным набором колонок?
10 m-serg74
19.06.12
и вот это - "ТекДанные=Новый Структура" с точки зрения 1С будет генерировать новый объект, и даже если элементы двух структур будут идентичными, Структура1 всегда будет не равна Структура2
11 ПесняПроЗайцев
19.06.12
массив передать в запрос и выбрать различные.)
12 m-serg74
19.06.12
(11) да зачем? если он из ТЗ получает этот массив, отчего просто как в (2) не свернуть ТЗ?
13 m-serg74
19.06.12
а вообще ТС что то не договаривает
14 ПесняПроЗайцев
19.06.12
(13) да сам не знает, чего хочет.)
15 chaplin-che
19.06.12
Запрос не поймет никогда объект типа "структура", чеза херня тут написана. Поди пихает таблицу с необъявленным описанием типа в параметр запроса как таблицы.
16 suvolod
19.06.12
21:36
(10) Здесь вы оказались правы. Сейчас потестил, и понял что проглядел этот момент. Получается, хочешь-не хочешь придется определять структуру с максимально возможным количеством полей, даже если реально (для групп) будет использоваться всего три
17 DrShad
19.06.12
да что за бредовая ТЗ со структурами внутри? может задача изначально решается по-другому и проще?
18 suvolod
19.06.12
Делаю универсальную обработку переноса справочников из 7.7 в 8.2. (про КД2 знаю, но в данном случае не использовал).
Мне надо перенести иерархию. для этого сделал ТЗ, в каждой строке "сидит" элемент и его родители. Например, если Элем77.Уровень()=4, то он будет сидеть в колонке "А4", его родитель - в колонке "А3", родитель родителя - в колонке "А2" и т.д.
Соответственно, когда весь справочник обработан (и создана ТЗ со всеми родителями), я поочередно обрабатываю ее колонки, начиная с "А1",что соответствует корневым элементам. Таким образом, обрабатывая далее остальные колонки ("А2","А3" и т.д), мы можем гарантировать, что все родители элементов из этих колонок уже существуют (созданы на предыдущем шаге итерации)
Вот такая задачка...
19 DrShad
19.06.12
неверное решение, про рекурсию слышал?
20 suvolod
19.06.12
Слышал. И даже сделал. Но она менее читабельна.
21 suvolod
19.06.12
21:51
и когда надо быстро переделать обработку под новую задачу (перегрузку какой-нибудь самописной конфы), полдня уходит на то, чтобы вспомнить код/разобраться где-что поправить.
22 DrShad
19.06.12
(21) лажа все, ничего никуда не уходит, если написать действительно грамотно
23 DrShad
19.06.12
т.е. даже из таблицы с двумя колонками, где в первой элемент, а во второй родитель, я тебе всегда загружу полную иерархию элементов и гарантированно верно
24 DrShad
19.06.12
а теперь давай начнем по порядку
через что работает твоя обработка?
25 suvolod
19.06.12
не спорю :).. У меня не рекурсивная функция была, а Цикл
Пока Родитель.Уровень()>1
//создаем нового родителя
Родитель=Родитель.Родитель
и т.д.
Через Com к семерке подключаюсь
26 DrShad
19.06.12
ща, погодь, если через COM я те кину функцию, которая обходом по элементам создаст тебе всех родителей
27 suvolod
19.06.12
Спасибо, интересно будет посмотреть. В любом случае надо будет дописывать новую обработку.. Первая редакция сегодня умерла с сообщением "неверный формат хранилища данных", после того как на работе моргнул свет. Так что у нас уже первый час ночи, а приходиться переписывать
28 DrShad
19.06.12
твое мыло говорят не существует :)
29 suvolod
19.06.12
chromo sobaka mail.ru
30 DrShad
19.06.12
лови, давно писал, но действует безотказно
31 Песец
19.06.12
//Удаляет повторяющиеся элементы массива.
Функция УдалитьПовторяющиесяЭлементыМассива(Массив, НеИспользоватьНеопределено = Ложь) Экспорт
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0
32 suvolod
19.06.12
Поймал, спасибо :). Буду смотреть
33 DrShad
19.06.12
(31) по сабжу не удалит!
