Версионирование - как отучить пользователей жать на все подряд? | ☑ | ||
RomaH
07:36
Включил версионирование справочника - 80% записей с дублями через секунду
т.е. жмут, "Записать" и сразу "Зпписать и закрыть" |
zak555
20.06.12
07:38
запретить запись
Agent ООЗ
20.06.12
07:38
увольнять сразу
shuhard
20.06.12
07:39
(0) купить бухам новые мышки
RomaH
07:39
а серьёзно?
из програмных средств, боюсь разъяснительные беседы помогут не надолго, если вообще помогут (3) а при чем тут бухи, и тем более новые мышки? |
zak555
20.06.12
07:40
отключить мышки -- быстрее с клавиатуры
ДенисЧ
20.06.12
07:41
При записи - пока НЕ Форма.Модифицированность() - ЭтаФорма.ЭлементыФормы.кнЗаписать.Доступность = Ложь...
RomaH
07:42
врде видел систему версионирования где при записи версии кроме первой спрашивало комментарий к версии ... или я это с файлами путаю
такой подход поможет ли? |
RomaH
07:42
(6) и проверку вешать на обработчик ожидания?
ДенисЧ
20.06.12
07:43
(8) На все изменения :-)
Ну или в ПриЗаписи() Отказ = Истина... |
strange2007
20.06.12
07:45
(0) Не надо приучать. Пусть жмут чаще на записать, это полезно. лучше версионирование сделать как-то по другому
RomaH
07:45
(9) ну .. вариант, а как пользователей отучить - все-равно жать ведь будут
ДенисЧ
20.06.12
07:46
(11) Логгить каждую попытку. Ежедневно - статистику в почту. При превышении квоты - административка.
Avalone2010
20.06.12
07:48
На предприятии была такая беда.Ничего не меняли, ничего не правили. Просто запускали каждый вечер обработку которая вычешала "дублированные" версии объектов.
Irbis
20.06.12
07:49
Убрать кнопку записать+закрыть, пусть думают что делают, раз они юзвери однобитные
vicof
20.06.12
07:49
+(12) Или сделать доску позора, где ежедневно будет видно, сколько раз пользователь нажал на "записать".
RomaH
07:50
(14) есть ведь и нормальные
Irbis
20.06.12
07:50
(16) Это исключение, забей на них.
strange2007
20.06.12
07:53
Мдааа... ну и проблемы. Помню всегда была проблема как записывать после каждой введенной строки. А то пол дня вбивает инфу и ни разу не записывает. А потом хрясь и все накрылось
IamAlexy2
20.06.12
07:57
(0) будь мужиком, добавь в версионирование фильтр на предмет сохранения только измененных данных
или же регламентное задание по чистке дублей и запускай его каждый вечер |
vde69
20.06.12
08:03
для начала огранич права на запись, а то знаю что многие юзеру кнопкой "ОК" тупо закрывают форму.
если не поможет, то открываешь форму ВСЕГДА в режиме ТОЛЬКО ПРОСМОТР, и встраиваешь кнопку "Включить изменения" (кстати на новых конфах уже есть такая фишка). ну и на последок - сделай подписку "при записи" и в ней удаляй дубли версий |
IamAlexy2
20.06.12
(20) ыыыыыы
для начала сделай это по всем справочникам.. и по всем ролям.. потом при очередном обновлении плюнь и оставь только подписку на событие или регламентное задание.. а в особо запущенных случаях припадочной лени можно иногда заходить и обработкой чистить версии.. |
Necessitudo
20.06.12
08:12
Может проще убрать кнопку Записать? Оставить только Записать и закрыть.
IamAlexy2
20.06.12
(22) не жалко пользователей?
сидит такой бедный манагер, двумя пальчиками сверяясь с пдфкой перебивает номер расчетного счета из скана в базу.. час сидит... время от времени вытирая пот ладошкой записывает элемент справочника, ходит покурить чтобы отдышаться и снова возвращается к нелегкой работе по заполнению расчетного счета... а ты хочешь что - заставить его каждый раз заново открывать карточку? изверг |
vde69
20.06.12
08:18
(21) открою страшную тайну, встраивание функционала в форму делается в одном общем модуле....
роли - лучше создать новые свои |
IamAlexy2
20.06.12
08:21
(24) дану..
пробовал встроить подсистему запрет редактирования из БСП в конфу где ее изначально небыло? тот еще гемор :) реально кажду форму лопатить с вызовами. не оно конечно можно присоседится к уже существующей общей функции вызываемой из формы.. но мало ли что там изменят потом... опять же - пара общих модулей, изменение другого общего модуля.. когда все решается подпиской или регл заданеием |
Галахад
08:22
(0) Кстати, хорошие и грамотные пользователи.
Сперва записывают, а уж потом нажимают на кнопку с невнятным названием "Ок". |
instigatorseo
20.06.12
Присоединяюсь к ДенисЧ.
В ПриЗаписи() делать ЭтаФорма.ЭлементыФормы.кнОк.Доступность = Ложь; Простой, но эффективно, Спасет от 99% левых записей. Можно следующей строчкой сделать Сообщить ("Успешно сохранили!"); Чтобы истерики у бухов не было - АААА! НЕ МОЖЕМ СОХРАНИТЬ! кнопка недоступна! |
instigatorseo
20.06.12
*Просто, но эффективно
Галахад
(28) Нудно, только в каждую форму добавлять.
instigatorseo
20.06.12
1) В любом случае полезно для всех справочников в ПриЗаписи() вызывать какую-нибудь глобальную глПриЗаписиСправочника(ЭтаФорма). разок прописать. 2) Тем более, что версионирование примерно так, скорее всего и делали. Особо ничего дописывать и не придется. |
