ЧПМ Меркурий MS ☑
0 Ligor
20.06.12
При подключении ЧПМ Меркурий (с интерфейсом com + переходник на USB) не определяет учтройство(пишет Unknow device), хотя скачал и установил последние драйвера на ЧПМ  с сайта + установил последние VCP. В чем может быть проблема?
1 Ligor
20.06.12
up1
2 Ligor
20.06.12
up
3 Ligor
20.06.12
up2
4 Diose
20.06.12
как предположение.. был случай. Подключал модем "Dial up" тоже СОМ ... через переходник usb  ... так вот пока драйвер на переходник не поставил .. модем не в какую не распознавался  :)
5 DSSS
20.06.12
Дело может быть в этом самом переходнике. Это что? провод с одной стороны ЮСБ, с другой КОМ?
6 Ligor
20.06.12
драйвер на переходник так же поставил.
Да обычный провод с одной КОМ на вход с другой ЮСБ на выход
7 DSSS
20.06.12
(6) Да, сталкивался с такой херней несколько раз. Вобщем дело все в том что сигнал по этому проводу не доходит из-за различных помех.. Рядом стоит бесперебойник/кондиционер/сварочный трансформатор, да что угодно, вот из-за этого и не работает.
В кач. эксперимента: подключи к другому компу или используй другой переходник, желательно экранированный.
8 Ligor
20.06.12
сспасибо. попробую
9 Evil-Wisp
22.06.12
04:39
Проводок может отшел внутри переходника?
