приветствую. есть задача по сопряжению документов (в одну сторону). при действиях с одним документом (проведение, отмена проведения, пометка удаления, снятие пометки) со спаренным документом должно происходить то же самое. при проведении / отмене проведения все красиво. при пометке удаления / снятии пометки что-то туговато. туговато если происходит установка пометки удаления на проведенный документ. на сопряженном документе происходит ошибка мол нельзя пометить проведенный документ. делаю так:
Результат = НайтиДокументыОприходованияТоваров(Источник.Ссылка);
Если НЕ Результат.Пустой() Тогда
Выборка = Результат.Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
Объект = Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект();
Если Источник.ПометкаУдаления И Источник.Проведен Тогда
// возможно пытаются пометить на удаление проведенный документ, в таком случае нужно его сначала распровести
Попытка
Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.ОтменаПроведения);
Исключение
Сообщить(ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
Объект.ПометкаУдаления = Источник.ПометкаУдаления;
Попытка
Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
Сообщить("Документ "+Объект+" был перезаписан.");
Исключение
КонецПопытки;
ошибки нет, но сопряженный документ не помечен на удаление, а просто распроведен. что я делаю не так?
всем спасибо, разобрался. в обработке удаления проведения переключал руками пометку удаления. просто забыл про этот код так как обработку удаления проведения делал раньше чем обработку пометки удаления.
