1C 8.2.14.540 отловить изменение реквизита документа ☑
0 Drac0
20.06.12
День добрый.
Возникла странная ситуация: иногда меняется номер документа на определенные данные. База самописная, пишут несколько программеров. Тот, кто развивал функционал не смог найти, из-за чего подобное может быть. Меняться может как при проведении чего-либо, так и какй-то обработкой. Есть ли возможность мониторить изменение этого реквизита и писать время, пользователя и контекст. Журнал ничем не помогает ...
1 zak555
20.06.12
док новый ?
приУстновкеНовогоНомера
2 pumbaEO
20.06.12
ПередЗаписью
Если Объект.Номер <> Объект.Ссылка.Номер Тогда
Изменили
КонецЕсли
3 Maxus43
20.06.12
версионирование прикрутить из БСП например?
4 shuhard
20.06.12
(0)[Журнал ничем не помогает]
как это
в одной записи будет старый и новый  номер
5 Drac0
20.06.12
(1) неновый
(2) перед записью будет реагировать, если менялся номер программно?
(3)опять-таки от программной замены спасет?
(4) ну вот так, прошерстил журнал по этому объекту, и только факт записи и изменения данных
6 zak555
20.06.12
(5) в модуле объекта - да
7 Drac0
20.06.12
(6) А если модуль другого документа или обработка?
8 zak555
20.06.12
(2) зачем так ?
почему не достаточно
Процедура ПередЗаписью (Отказ)
Если Номер <> Ссылка.Номер Тогда
9 Drac0
20.06.12
Кстати, система клиент-серверная, клиент тонкий.
10 zak555
20.06.12
(9) и ?
11 Maxus43
20.06.12
(5) >опять-таки от программной замены спасет?
конечно, там пофиг какое изменение
12 Drac0
20.06.12
(10) На всякий случай.
(11) Это хорошо, будем пробовать. А можно передать имя обработки или документа, из которого была замена произведена?
13 Maxus43
20.06.12
(12) нет. там фиксируется КОГДА, ЧТО, КТО изменил
14 Maxus43
20.06.12
короче стандартные вопросы с похмелья...
15 Drac0
20.06.12
(14) Иногда с похмелья сильно интересует КАК ) Ладно, попробуем реализовать что-нибудь полезное.
16 Maxus43
20.06.12
увы, данной информации система не видит, да и не должна...
17 Drac0
20.06.12
(16) Хм, а есть возможность узнать активные окна? Какой документ открыт или обработка в этот момент?
18 mistеr
20.06.12
(0) "не смог найти" - слабо верится. Отладчиком пользоваться не умеют либо мало им платите.
19 Maxus43
20.06.12
на управляемых можно, но на стороне клиента только... а версионировнаие на сервере будет писать всё
20 Drac0
20.06.12
(19) У нас как раз-таки УФ :) Тем более можно ведь все писать в какой-нибудь файлик, тогда проблема сервер/не сервер уже не играет роли.
21 Drac0
20.06.12
(19) Как я понимаю, делается это через ОкнаКлиентскогоПриложения.Получить() ?
22 Maxus43
20.06.12
как ты себе представляеш при каждом действии юзера писать куданить список всех открытых окон без жестокой доработки конфы?
23 ЧашкаЧая
20.06.12
(8) Обычно такое в подписке делают поэтому
24 Drac0
20.06.12
(22) Зачем при каждом? Только при изменении нужного реквизита.
25 Maxus43
20.06.12
(21) угу
(24) просто проверка реквизитов будет выполнена на сервере, и как ты там узнаеш какой клиент это сделал и получиш список его форм - я хз чесно
26 Drac0
20.06.12
(25) Но ведь при версионировании на сервер передаётся текущий пользователь, разве нет возможности найти потом клиент по пользователю?
27 Maxus43
20.06.12
клиент может вызвать сервер, но не наоборот ЕМНИП, с сервера на клиент не приедеш
28 Maxus43
20.06.12
короче Объект.записать() не тянет с собой инфы о месте возникновения события, если до этого не стоит например Объект.ДополнительныеСвойства.Вставить("Это сделал я отсюда вот")
29 Drac0
20.06.12
(27) Но ведь обмен данными между ними идет. Теже массивы и простые переменные можно передавать туда-обратно
30 Maxus43
20.06.12
(29) обмен идёт, но сервер не "видит" клиента
31 Maxus43
20.06.12
когда узнаеш (13) - подойдёш к нему и выпытаеш КАК он менял
32 Drac0
20.06.12
(31) или активность его по журналу регистрации посмотреть, т.к. сам человек вряд ли вспомнит :)
(30) Можно же сделать так, чтобы функция, выполняемая на сервере, возвращала флаг на клиент, и уже на нем работать с окнами. Хотя тут надо знать, где запрашивать. А это нам и надо узнать ...
33 Maxus43
20.06.12
(32) >>Хотя тут надо знать, где запрашивать. А это нам и надо узнать
тото и оно.
Посему - версионирование.
ЖР - уже не нужен будет
34 Drac0
20.06.12
(33) Спасибо за помощь! Буду пробовать.
35 zak555
20.06.12
(23) в подписке Источник, а не объект
36 Serg_1960
20.06.12
