Супер Перемещение ☑
0 Danila1C
20.06.12
УТ 8.1 редакция 10.3 (10.3.7.9)
Передо мной стоит задача реализовать с помощью док-та перемещение товаров как бы так сказать перемещение между тремя складами, т.е. Главный склад - Транзитный склад - Склад магазина. Т.е. нужно использовать промежуточный "Транзитный склад", который будет накапливать в себе расхождения отправленного товара с офиса и принятого товара в магазине. Но есть одно но, это проведение документа! Мною были сделаны две колонки в форме док-та "Отгружено" и "Принято". При проведении я сделал так чтобы при не установленной галке "Принять" с Главного склада списывалось а приходовалось на Транзитный склад все количество колонки "Отгружено".
Далее сделал если установить галку "Принять" и провести документ, то списание происходит с "Транзитного склада" а приходуется на "Склад магазина" все количество берется из колонки "Принято". И здесь происходит затирание первых записей регистра. Как сделать чтобы не затирались первые записи регистра или подскажите как реализовать что-то подобное другими способами.
У меня был еще один способ: таже схема, только документа два и второй документ сделан на основании первого, здесь регистры не затираются, но неудобно смотреть отчет "Ведомость по товарам на складах", ничего не понятно.
1 zak555
20.06.12
2 Naumov
20.06.12
А сделать склад-транзит и использовать вод на основании религия не позволяет?
3 Danila1C
20.06.12
да (1)
Не совсем понял (2). Склад "Транзитный" я завел.
4 zak555
20.06.12
зачем этот виртуальный транзитный склад ?
5 Danila1C
20.06.12
для накаплени в себе расхождения отправленного товара с офиса и принятого товара в магазине
6 zak555
20.06.12
(5) распорядитесь проводить инвентаризацию ежедневно
7 Михаил Козлов
20.06.12
(0) Мне кажется, ордерная схема перемещения позволяет получить информацию о расхождениях в отправленном и принятом.
8 orange777
20.06.12
я бы двумя доками сделала
9 orange777
20.06.12
(7)да неудобно ордерная, забудут проводить и т д
10 Eugene_life
20.06.12
(8) А я бы сделал двумя перемещениями: на транзитный склад, а с него - на склад магазина. Да еще и кучу "Если ... Тогда ..." Копрокод вечен )
11 oreshka7387
20.06.12
(9) чем же неудобная-то? да и как забыть можно, если начальство сказало, что "теперь делаем так"?
лично я предпочла бы ордерную, чем править документ перемещение и его проводки
12 Danila1C
20.06.12
(5) это жесть, никто на это не пойдет
Да и мне надо еще чтобы списывались товары сразу с Главного, только так я сразу реальные остатки на складе смогу увидеть.
(8) и (10) Если делать два перемещения то все будет хорошо, есть два но:
1. В списке перемещений не сразу найдешь какое было первым перемещением, а какое второе, чтобы определить нужно в документ заходить.
2. Как должен выглядеть отчет по расхождениям по "Транзитному складу"? Я например не могу представить.
13 Тарантул
20.06.12
а доп.новый  документ завести?
14 Соло
20.06.12
Ну тогда надо поставить удаление движения в "не удалять автоматически" и переписать удаление движений.
15 Eugene_life
20.06.12
(12) отчет по Транзитному должен выглядеть как Ведомость по партиям. Партия - это твои перемещения на этот склад. И, соответственно - остатки по этим партиям (то, что не приняли в магазин.
16 Соло
20.06.12
++ Ну а потом заставят написать в отчёте кто виноват :)
17 Шапокляк
20.06.12
(0) Жуткая схема, но если уж вам очень именно так надо, то без галки принято делайте движения по расходу с главного и поступлению на тьранзитный, а с галкой - то же самое плюс расход с транзитного и поступление в магазин.
18 Eugene_life
20.06.12
(16) Для "Кто виноват" уже есть штатные "Руководитель организации" и "Гл. бухгалтер". Можно их подставлять :D
19 orange777
20.06.12
(11)да я тоже за стандартные решения, но начальство всегда найдет способ отклониться)
20 Danila1C
20.06.12
(13) Предложи вариант/ы.
(15) Мы используем "Ведомость по товарам на складах", когда много документов ничего не понятно глаза в кучу )
(16) и (18) К этому и идет
21 Соло
20.06.12
(0) по хорошему это делается через экспедитора (транзитный склад) и два перемещения Главный -> Экспедитору, Экспедитор -> магазин. И везде материальная ответственность.
Если перевозка закрытая, то тут действительно надо крутиться, но только не так, так в конце-концов концов не найдёшь
22 HEKPOH
20.06.12
(11) "править документ перемещение и его проводки" - ох уж эти бухи :)
23 Eugene_life
20.06.12
(20) Ведомость - это хороший отчет. Используй настройки по группировкам, доп поля. И все будет хорошо.
24 Тарантул
20.06.12
А что с остатками на транзитном складе, они там просто накапливаться будут? Или спишутся потом чем то?
25 Danila1C
20.06.12
(21) Так я решил допустим реализовать этот способ. Ну предположим что это так. Как дальше все это крутится?
26 Danila1C
20.06.12
(24) Остатки на складе "Транзитный" будут обрабатываться специалистом по товародвижению, если надо будут списываться или приходоваться для выхода в ноль.
27 Соло
20.06.12
(20) Как варинат: одно стандартное перемещение и, в случае наличия расхождений, сделать "Акт расхождений"
(25)Ну так это стандартный вариант работы. "Реальные" остатки на Главном и в магазине + периодическая стандартная инвентаризация с оприходыванием/списанием пересортицы и хищений на транзитном.
28 Соло
20.06.12
Здесь, на мой взгляд, просто отсутствие нормального документооборота и нежелание его налаживать ввиду серости учета
29 Danila1C
20.06.12
(28) Есть такой момент, поэтому и хотим начать с товарооборота между магазинами. Нужно видеть где кто облажался.
30 Тарантул
20.06.12
(20) Новый документ - та же копия перемещения, но в движениях сделать как нужно. Не надо будет стандартное перемещение ломать.
31 Danila1C
20.06.12
(28) При этом юзеры хотят чтобы усе практически автоматически было
32 Eugene_life
20.06.12
(31) Предлагаю схему: Менеджер делает перемещение на Транзитный склад, при его проведении автоматом копируется это перемещение и все перемещается с транзитного на склад магазина. В магазине принимая товар правят перемещение Транзитный - Магазин. В итоге на Транзитном зависает разница.
33 Danila1C
20.06.12
(31) Я про тоже самое изначально писал, так и сделал. Но в этом случае возникает вопрос какое перемещение в списке перемещений является начальным(например Главный - Транзитный), а какое конечным(например Транзитный - Магазин). Ведь оба перемещения будут отражаться как Главный - Магазин.
И второе как смотреть расхождения по Транзитному складу
34 Тарантул
20.06.12
(33) Новый объект метаданных документ"...." первоначальное перемещение)
35 Ненавижу 1С
(0) первые записи писать всегда, вторые по условию Принять
объясняю отличие от твоего: у тебя первые записи пишутся по условию НЕ Принять
36 cosmo_pro
20.06.12
Спешу огорчить - "супер перемещений" не бывает. Лучше использовать проверенные временем схемы, чем городить новый огород. Как вариант ордерная.
37 Eugene_life
20.06.12
(33) У тебя получатся Перемещения: Главный - Транзитный и Транзитный - Магазин. Потому при помощи стандартного фильтра все будет видно прекрасно.
38 Danila1C
04.07.12
В общем разбил проведение документа на два этапа:
1. Проведение перемещения в складе отправителе и соответственно списание со склада отправителя и приход на Транзитный склад. Списывается и оприходуется товар по колонке "Отгружено".
2. При приемке товара и проведении перемещения в складе получателе списание с Транзитного склада и приход на склад получателя. Списывается и оприходуется товар по колонке "Принято".
3. После приемки товара можно смотреть расхождения отгруженного и принятого товара на складе Транзитный.
Вот так.
39 FIXXXL
04.07.12
физически не дОлжно быть "оттуда отдали - там не приняли"
ибо стырили :)
40 Krendel
04.07.12
(1) Это называется  "управленческая импотенция", мы хотим учитывать скока сперли, но не хотим никого наказывать ;-)
41 Rebelx
04.07.12
(0)Надо делать операцию в 2 (два, II) документа - сначала списание, потом оприходование.
Можно навернуть любые формы, ввод на основании, заполнения всякие, но 2 (два, II) документа
42 Pasha
04.07.12
(0) Жесть....
43 Ksandr
04.07.12
я думаю нужно создать отдельный продукт 1С:Супер перемещения 8
44 Steel_Wheel
04.07.12
(0) Кстати, стандартный документ, думаю, не стоит менять: его может вполне хватить. Только надо 2 документа:
№1 Из "главный склад" в "товары на пути в магазин Х"
№2 Из "товары на пути в магазин Х" в "склад магазина Х"
Кладовщик главного склада заполняет документ №1
Кладовщик магазина заполняет документ №2
45 0xFFFFFF
04.07.12
(19) "да я тоже за стандартные решения, но начальство всегда найдет способ отклониться)"
Если у начальства не хватает ума пользоваться методологией, заложенной в систему, пусть ведут учет в экселе.
46 0xFFFFFF
04.07.12
(0) Чем 2 документа не устраивают? Чем ордерная схема не устраивает? Зачем эти велосипеды с квадратными колесами? Вот почему сразу надо лезть в систему и кодить кодить кодить. Добавлять колонки и т.п. Вам что, за количество строк платят штоле...
Есть 3 ответственных стороны при доставке - отправитель, водитель, получатель.
И в одном документе это никак нельзя объединять.
Иванов отправил 5 штук, Петров при доставке одну забрал себе, одну отдал Сидорову, который получает товар. Итого доехало 3 штуки. Сидоров вместо того (как правильно) - создать новый документ на приемку 3х штук, берет и исправляет твои обе колонки в одном единственном документе и ставит туда 3.
Вуаля - никаких недостач.
47 Danila1C
05.07.12
(46) В том то и прикол что Сидоров здесь обломиться, я сделал так чтобы принимающая сторона не могла править колонку "Отгружено", а отправляющая сторона не могла править колонку "Принято". Исправления могу сделать только я программист, но этого не потребуется так как расходжения будут обрабатываться кладовщиком при помощи списания и оприходования.
(40) Что поделать у каждого свои тараканы в голове. Сейчас пока импотенция, но мы смотрим в будущее и поэтому схема пригодиться когда услуги по перевозке товаров нам будут оказывать сторонние организации, а не наш собственный водитель.
(44) Два документа сто процентов образуют путаницу, начнутся ко мне не нужные вопросы... в магазинах вообще юзеры волосы будут рвать на себе, делал в одном документе чтобы не менять привычный многим рабочий процес, да еще люди в магазинах меняются как перчатки... текучка, новый человек старые вопросы...
48 Steel_Wheel
05.07.12
(47) >>в магазинах вообще юзеры волосы будут рвать на себе
Неправда, будет 1 документ вбит вручную (начальный). Второй заполнится перемещением по временному складу (надо будет вставить кнопку "Заполнить остатками по складу"). Если номенклатура совпала, то второй документ -- это 2 клика (кнопка "Заполнить.." и "ОК"). Если не совпала, то это уже большая проблема и повод для разбирательства двух кладовщиков и водителя (кто что загрузил и кто что довез)
Полезно писать руководства пользователю, которые ознакамливаются с ними под роспись
