Количество таблиц больше 256 | ☑ | ||
In-Vin
20.06.12
Есть запрос,
ВЫБРАТЬ | ВерсииОбъектов.Объект КАК Ссылка, | ВерсииОбъектов.ВерсияОбъекта, | ВерсииОбъектов.НомерВерсии КАК НомерВерсии, | ВерсииОбъектов.ДатаВерсии, | ВерсииОбъектов.АвторВерсии |ИЗ | (ВЫБРАТЬ | ВложенныйЗапрос.Объект КАК Объект, | ВложенныйЗапрос.НомерВерсии КАК НомерВерсии | ИЗ | (ВЫБРАТЬ | ВерсииОбъектов.Объект КАК Объект, | СУММА(ВерсииОбъектов.НомерВерсии) КАК НомерВерсии, | ВерсииОбъектов.Объект.Дата КАК ОбъектДата, | ВерсииОбъектов.ДатаВерсии КАК ДатаВерсии | ИЗ | РегистрСведений.ВерсииОбъектов КАК ВерсииОбъектов | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг | ПО ВерсииОбъектов.Объект.Ссылка = РеализацияТоваровУслуг.Ссылка | ГДЕ | ВерсииОбъектов.Объект.Дата >= &ДатаСоздания1 | И ВерсииОбъектов.Объект.Дата <= &ДатаСоздания2 | | СГРУППИРОВАТЬ ПО | ВерсииОбъектов.Объект, | ВерсииОбъектов.ДатаВерсии, | ВерсииОбъектов.Объект.Дата) КАК ВложенныйЗапрос | ГДЕ | ВложенныйЗапрос.НомерВерсии > 1) КАК ВложенныйЗапрос | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ВерсииОбъектов КАК ВерсииОбъектов | ПО ВложенныйЗапрос.Объект = ВерсииОбъектов.Объект |ГДЕ | ВерсииОбъектов.Объект.Дата >= &ДатаСоздания1 | И ВерсииОбъектов.Объект.Дата <= &ДатаСоздания2 | И ВерсииОбъектов.ДатаВерсии >= &ДатаВерсии1 | |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | Ссылка, | НомерВерсии при его выполнении возникает ошибка, часть описания которой выглядит так: Построенный запрос к СУБД использует слишком много таблиц. Допустимо не более 256. Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Слишком много имен таблиц в запросе. Максимально допустимое значение - 256. 8.2.12.92 SQL 2005 |
In-Vin
20.06.12
подскажите, в чем причина
Buster007
20.06.12
вот здесь слишком много таблиц, сделай поменьше ) |
Рэйв
20.06.12
Не соединяй с Субконто и составными типами.
Ёпрст
составной тип.. чего там не ясного ?
zak555
20.06.12
что нужно получить ?
Stepa86
20.06.12
Раз из всех типов тебе нужен тока РеализацияТоваровУслуг, то замени обращение к ВерсииОбъектов.Объект на (Выразить ВерсииОбъектов.Объект КАК Документ.РеализацияТоваровУслуг)
Maxus43
20.06.12
Выразить(ВерсииОбъектов.Объект КАК Документ.РеализацияТоваровУслуг)
zak555
20.06.12
и зачем столько вложенных ?
Stepa86
20.06.12
Buster007
20.06.12
а запрос, кстати, вообще жестокий )
Stepa86
20.06.12
Вроде б без вложенных можно обойтись и
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг | ПО ВерсииОбъектов.Объект.Ссылка = РеализацияТоваровУслуг.Ссылка заменить на Версии.Объект Ссылка Документ.РеализацияТоваровУслуг |
Stepa86
20.06.12
как вариант: поставить 2008 скуль, там нет ошибки с 256 таблицами
Maxus43
20.06.12
(12) не вариант, зачем насиловать скуль? надо запросы писать по феншую
Stepa86
20.06.12
(13) извини, что смайлик забыл
unregistered
20.06.12
(0) Это убрать из запроса совсем: ВерсииОбъектов.Объект.Дата КАК ОбъектДата
Ты это поле во вложенном запросе не используешь. И группировка по нему бессмысленна. ВерсииОбъектов.Объект КАК Объект замени на ВЫРАЗИТЬ(ВерсииОбъектов.Объект КАК Документ.реализациоТоваровУслуг) КАК Объект Это соединение нафиг не надо: ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг ПО ВерсииОбъектов.Объект.Ссылка = РеализацияТоваровУслуг.Ссылка Замени тупо на условие: ГДЕ ВерсииОбъектов.Объект ССЫЛКА Документ.РеализацияТоваровУслуг И вообще запрос какой-то стрёмный. Не понял нафига тут вложенность. |
Maxus43
20.06.12
(14) лучше табличку "сарказм" показывать)
In-Vin
20.06.12
так много вложенных запросов из-за того, что агрегаты глючат, помогло соединение с таблицей РеализацияТоваровИУслуг. Всем спасибо!
DEVIce
20.06.12
Вот такое ВерсииОбъектов.Объект.Ссылка - это очень плохо. Это раз. Ну и как выше писали - используй ВЫРАЗИТЬ.
DEVIce
20.06.12
(11). Нельзя так Степан менять потому что в его случае завяка идет на конкретный документ, а ты предлагаешь завязаться на все документы конкретного типа. Разницу чуешь?
anddro
20.06.12
(18) ВЫРАЗИТЬ тоже надо использовать с умом. Использование ВЫРАЗИТЬ в условии - это гораздо хуже, чем использование ССЫЛКА.
Stepa86
20.06.12
(20) Почему? Выразить не дает скулю соединятся с лишними таблицами, Ссылка получает тип - это как бэ не взаимозаменяемые вещи. да и что плохого в выразить в условии?
anddro
20.06.12
(21) посмотри на запрос на стороне sql. Речь именно про ГДЕ ***.
При использовании в условии ССЫЛКА - идет просто отбор по типу значения. А при использовании ВЫРАЗИТЬ - используется CASE для всех записей. |
Stepa86
20.06.12
(22) этото понятно, но если нужно условие на Таблица.Объект.Дата , то без Выразить не обойтись, без него будет тот же case тока по всем возможным таблицам
anddro
20.06.12
(23) Если нужно условие на Таблица.Объект.Дата (естественно только по одному виду объектов), то лучше и достаточно:
Таблица.Объект ССЫЛКА *ТИП ССЫЛКИ* И Таблица.Объект.Дата = &Значение. ВЫРАЗИТЬ в таком случае не нужно. |
Stepa86
20.06.12
(24) Выразить( Таблица.Объект КАК Документ.Документ ).Дата = &Значение разве не в то же самое превратится в скуле?
anddro
20.06.12
(25) нет, не превратится, оно превратится в "ужасный" CASE, можешь проверить. Я проверял на 8.1.15, но вдруг что-то в этом мире изменилось и я уже не прав.
acsent
20.06.12
косяк здесь: Таблица.Объект.Дата
если соединяешь с таблицей документов то и значения полей оттуда бери |
Stepa86
20.06.12
(26) с чего ужасный то? должно быть что то вроде
case when нечитаемыйИД Ссылка ДругойНечитаемыйИД then нечитаемыйИД.date end = &Значение но проверять лезть нет желания |
anddro
20.06.12
(28) с того, что:
1. индексы, впрочем если их нет... 2. case будет выполнен для всех записей в выборке и мне тоже лень)) |
Stepa86
20.06.12
(29) 1. индексы добавят нечитабельности, но производительность попортить не должны
2. "Таблица.Объект ССЫЛКА *ТИП ССЫЛКИ* И Таблица.Объект.Дата = &Значение" тож перебором будет выполняться, ну во всяком случае это тот же case, где проверяется тип и если он нужный, то проверяется дата. И есть бооольшой подозрение, что вторая часть этого условия опять же развернется в охеренный case без ограничений по таблицам |
sapphire
20.06.12
|ВЫБРАТЬ | ВерсииОбъектов.Объект КАК Ссылка, | ВерсииОбъектов.ВерсияОбъекта, | ВерсииОбъектов.НомерВерсии КАК НомерВерсии, | ВерсииОбъектов.ДатаВерсии, | ВерсииОбъектов.АвторВерсии |ИЗ | РегистрСведений.ВерсииОбъектов КАК ВерсииОбъектов |ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг |ПО ВерсииОбъектов.Объект = РеализацияТоваровУслуг.Ссылка |ГДЕ ВерсииОбъектов.Объект.Дата >= &ДатаСоздания1 | И РеализацияТоваровУслуг.Дата >= &ДатаСоздания1 | И РеализацияТоваровУслуг.Дата <= &ДатаСоздания2 |
sapphire
20.06.12
(31)вернет тот же набор данных, что и (0)
Очепятка тама: |ВЫБРАТЬ | ВерсииОбъектов.Объект КАК Ссылка, | ВерсииОбъектов.ВерсияОбъекта, | ВерсииОбъектов.НомерВерсии КАК НомерВерсии, | ВерсииОбъектов.ДатаВерсии, | ВерсииОбъектов.АвторВерсии |ИЗ | РегистрСведений.ВерсииОбъектов КАК ВерсииОбъектов |ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг |ПО ВерсииОбъектов.Объект = РеализацияТоваровУслуг.Ссылка |ГДЕ | РеализацияТоваровУслуг.Дата МЕЖДУ &ДатаСоздания1 И &ДатаСоздания2 | И ВерсииОбъектов.ДатаВерсии >= &ДатаВерсии1 | И ВерсииОбъектов.НомерВерсии>1 |
anddro
20.06.12
(30) Победил лень, проверил, и увидел, что был не прав. "Внезапно"
ВЫРАЗИТЬ - дает условие по таблице документа + left join таблицы регистра с таблицей документа. Похожий запрос в (32), но там inner join. а вот ССЫЛКА + условие на реквизит документа как раз наоборот - дало join со всеми таблицами (где есть такой реквизит) и условие через case по каждому виду документов, т.е. условие ССЫЛКА + реквизит здесь оказалось значительно хуже. >> И есть бооольшой подозрение ... оно подтвердилось |
