Проблема с иерархией в СКД ☑
0 Jokerman
20.06.12
Здравствуйте всем!
Отчет довольно таки простой, вся фишка в том, чтобы правильно вывести.
А выводятся 2 поля: группа и сумма.
Пользователь ограничивает вывод периодом и списком групп (может и без ограничения по группам). Причем "группа" это иерархический справочник с иерархией элементов. Условие я поставил "в группе из списка". Но выводить необходимо те группы, которые выбрал пользователь. Если ставлю условие "в списке" то отчет не выводит инфу, т.к. в источниках указаны ниже стоящие элементы. Тип иерархии "Только иерархия"- тоже не пойдет. Как ограничить по группе иерархически, но пользователю показывать только выбранные? Или так не получится в СКД?
