Как в запросе убрать исключения
0 DmitryPavlik
20.06.12
Добрый!
УПП
Есть запрос
ВЫБРАТЬ
   ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК Номенклатура,
   СУММА(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстаток) КАК СуммаНачальныйОстаток,
   СУММА(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотДт) КАК СуммаПриход,
   //СУММА(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотКт) КАК СуммаРасход,
   СУММА(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстаток) КАК СуммаКонечныйОстаток,
   СУММА(ВЫБОР
           КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.РеализацияТоваровУслуг
                   ИЛИ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.ОтчетОРозничныхПродажах
               ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотКт
           ИНАЧЕ 0
       КОНЕЦ) КАК СуммаРеализация,
   СУММА(ВЫБОР
           КОГДА НЕ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.РеализацияТоваровУслуг
                   И НЕ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.ОтчетОРозничныхПродажах
           ИНАЧЕ 0
       КОНЕЦ) КАК СуммаПрочиеВыбытия
       //,ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор
ИЗ
   РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(
           &НачПериода,
           &КонПериода,
           Авто,
           Счет В (&Счета),
           Организация = &Организация
               И Субконто1 = &Субконто1) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Если убрать строки с "Выбор когда", то всё правильно считает, но если их использовать, то складываются все строки, получается не правильный результат.
Как можно избавиться от этого?
1 PR
20.06.12
Да
2 Ненавижу 1С
неправильный результат в каких полях? остатков?
3 andrewks
20.06.12
(1) отвечать "Да" на вопрос "Как" - это моветон :)
4 Ненавижу 1С
(1) как можно на вопрос "как?" ответить "да"?
))) да
5 Ненавижу 1С
(0) сделать через "объединить все"
6 andrewks
20.06.12
"Если убрать строки с "Выбор когда", то всё правильно считает"  т.е. вопроса нет? или что?
7 PR
20.06.12
(6) Если у человека каша в голове, то лучше всего с ним согласиться :))
8 DmitryPavlik
20.06.12
Пока что (5) решение предлагает самое адекватное! :)
(6) Дело в том, что добавлении поля с "выбор когда регистратор ссылка ...", строки, например, с начальным остатком, начинают складываться и после группировки сумма будет ого-го.
9 PR
20.06.12
(8) Дело в том, что считать остатки с исключением некоторых регистраторов — это вообще черт-те знает что.
10 DmitryPavlik
20.06.12
(9) так ни один регистратор не исключен: в одну колонку попадают данные по двум регистраторам, а в другую - по всем остальным.
11 DmitryPavlik
20.06.12
всё окей
ВЫБРАТЬ
   ТаблицаОстатков.Номенклатура,
   СУММА(ТаблицаОстатков.СуммаНачальныйОстаток) КАК СуммаНачальныйОстаток,
   СУММА(ТаблицаОстатков.СуммаПриход) КАК СуммаПриход,
   СУММА(ТаблицаОстатков.СуммаКонечныйОстаток) КАК СуммаКонечныйОстаток,
   СУММА(ТаблицаОстатков.СуммаРеализации) КАК СуммаРеализации,
   СУММА(ТаблицаОстатков.СуммаПрочиеВыбытия) КАК СуммаПрочиеВыбытия
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
       0 КАК СуммаРеализации,
       0 КАК СуммаПрочиеВыбытия
   ИЗ
               &НачПериода,
               &КонПериода,
               Авто,
               Счет В (&Счета),
   СГРУППИРОВАТЬ ПО
   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   ВЫБРАТЬ
       ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1,
       0,
       0,
       0,
       СУММА(ВЫБОР
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ),
       СУММА(ВЫБОР
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ)
   ИЗ
               &НачПериода,
               &КонПериода,
               Регистратор,
               Счет В (&Счета),
   СГРУППИРОВАТЬ ПО
       ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1) КАК ТаблицаОстатков
СГРУППИРОВАТЬ ПО
(5) шарит
12 PR
20.06.12
(10) Ну да, ты же не в одном, а в двух местах исключил регистраторы.
Тогда да, все хуже в два раза :))
13 Ненавижу 1С
(9) дело в том, что 1с криво начинает транслировать расчет остатков
но вообще неудивительно, задача нетривиальная
14 Ненавижу 1С
(12) он не исключал их из выборки, просто применил оператор, причем в другом поле
15 DmitryPavlik
20.06.12
(13) это ошибка, особенность работы или всё правильно?)))
16 PR
20.06.12
(14) То есть просто принудительно сделал выборку до регистратора, да.
17 PR
20.06.12
(15) Второе и третье.
18 Ненавижу 1С
(15) скорее второе
голый SQL без оконных функций такое не умеет, там сложная интерпретация
19 DmitryPavlik
20.06.12
(18) на скл виртуальных таблиц-то нет, конечно, поэтому группировками только
20 Ненавижу 1С
(19) виртуальные таблицы это макросы, которые движок разворачивает
