Посоветуйте 4-х портовую сетевую для FreeBSD 8
0 V_V_V
20.06.12
Имеется pfsense 2.0.1-RELEASE на FreeBSD 8.1-RELEASE-p6.На материнке (Gigabyte G41MT-S2PT) 2 PSI порта и один PSI-Ex. Встроенную в мать сетевуху не видит. Нужно как минимум 3 подключения к этому компьютеру, решили закрыть одной картой на 4 порта. Нужна модель ГАРАНТИРОВАННО работающая с FreeBSD. Имеются такие в природе?
1 eklmn
ахренеть, ты вообще не на тот форум зашел ))
2 Sakura
20.06.12
я честно говоря четырехпортовых вообще в природе не видела...
а нужны именно три физических подключения, или три айпи?
3 Midaw
20.06.12
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:43718-152
либо здесь поищи или на том форуме отдельную ветку создай
4 Midaw
20.06.12
(2) есть и на эбей за копейки от intel. другое дело, что на FreeBSD много чего просто не работает.
5 V_V_V
20.06.12
(1) На тот. Здесь и не такое спрашивают...  :)
(2) Есть 2-х, 4-х, 8-и портовые... Нужно 3 физических подключения - 2 интернета и локалка.
(3) Спасибо
(4) Вот и я о том же. Куча всякого имеется - только не все дружит с фряхой...
6 Midaw
20.06.12
(5) в ветке по посту (3) спроси работает ли в NAS4Free (она же FreeBSD) про определенную интересующую тебя сетевуху. 100% ответят и быстро.
7 V_V_V
20.06.12
(2) В подтверждение: http://dlink.ru/ru/products/7/49.html Имеется в
8 V_V_V
20.06.12
* списке поддерживаемых FreeBSD
9 V_V_V
20.06.12
Только она устаревшая, снята с производства и недоступна моим поставщикам...
10 Neg
20.06.12
Свич и одна локалка, и раздавай, кому интернет, кому локалка, кого нафиг посылай.
11 Капитан Смоллет
20.06.12
Подними коммутатор Vlan по типу
http://www.opennet.ru/base/net/vlan_inro.txt.html
12 Asmody
20.06.12
я минут 15 голову ломал, что за "PSI" и "PSI-Ex" порты такие. Оказалось старый добрый PCI
13 eklmn
14 eklmn
15 eklmn
16 Midaw
20.06.12
17 Midaw
20.06.12
(16) две ссылки. на самую "поддерживаемую" карту и ссылка на релиз FreeBSD с описанием поддержки.
18 Neg
20.06.12
(15) Ёпрст 15 тысяч.........
19 eklmn
(18) НР xуле
20 Midaw
20.06.12
(18) какие 15?  $49.99 перевести не можешь? QUAD гигабитный стоит всего 100 евро, а это вообще копейки.
21 Midaw
20.06.12
(20) а промахнулся )
22 Asmody
20.06.12
(15) что-то мне подсказывает, что с этой материнкой оно работать не будет
23 V_V_V
20.06.12
(11) Интересное решение. И pfsense его поддерживает.
(12) И правда поторопился ...
24 Midaw
20.06.12
(23) pfsense это отстой имхо и VLAN это дорогой коммутатор обычно. я бы советовал попробовать ClearOS или Zentyal.
25 Asmody
20.06.12
(23) фига се [интересное решение]! Прокурва эта за штуку баксов стоит, каталиста 2960 и то дешевле выйдет.
26 Капитан Смоллет
20.06.12
(24) Любой DLINK с поддержкой vlan. До 1000 руб.
http://nastroisam.ru/dir-100-vlan/
27 Midaw
20.06.12
(26) vlan в DLINK настроишь и потом будешь курочить pfsense, чтоб взлетел NAT или что там дальше. при этом увеличатся задержки и в какой то момент DLINK окажется слабым звеном, если это на предприятии. я бы не рекомендовал.
28 Капитан Смоллет
20.06.12
Наше дело предложить..
29 V_V_V
20.06.12
(24) Большего отстоя чем Zentyal (EBox) я еще не встречал. Намучился с ним на одном филиале.
(25) Очень даже не дорогое.
Поставщик уже предлагает D-Link DES-1100-16 EasySmart.
Правда я с таким подключением в жизни не сталкивался - может (27) в чем-то и прав...
30 Midaw
20.06.12
(29) странно, если у тебя pfsense взлетел. то почему так отзываешься о Zentyal. ну в конечно счете вам решать чего и как. я делюсь собственным опытом.
31 aleks-id
20.06.12
судя по http://www.freebsd.org/releases/8.1R/hardware.html#ETHERNET
тебе подойдет http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7007890&hid=91095
там чип Intel 82576
>>The igb(4) driver supports Gigabit Ethernet adapters based on the Intel 82575 and 82576 controller chips:
32 Jump
20.06.12
(0)http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142559870~EQ~uni~4-VIS=70-CAT_ID=755742-EXC=1-PG=10&hid=91095
Почти все гарантированно работают с фряхой.
Хотя наверное все можно сделать на виланах и не переплачивать.
33 V_V_V
20.06.12
(30) Я Zentyal задействовал целиком и полностью - и как контроллер домена, и почтовик, и роутер, и ВПН. Имел массу проблем даже при наличии очень толкового юниксового админа. Может просто как роутер с ним проблем было бы меньше - не пробовал. Но в таком режиме он явно уступает pfsens в плане гибкости настроек.
Футболю все предложенные модели сетевых сразу двоим поставщикам (кстати, спасибо откликнувшимся!) - пока ничего не доступно. Но ищут...  :))
34 V_V_V
20.06.12
(32) Да, цены тут явно неплохие. За одну карту можно взять 6 штук D-Link DES-1100-16 EasySmart...
35 Капитан Смоллет
20.06.12
(27) Слабо себе представляю какие могут быть задержки для четырех подключений. Года три назад делали 24 изолированных vlan'ов с гигабитным первым портом - всё работало.
36 V_V_V
20.06.12
Еще раз спасибо всем откликнувшимся. Поставщик дает на несколько дней поэкспериментировать коммутатором с VLAN. Копну в эту сторону, может подтвердится прогноз из (27) - тогда откажусь и буду искать\наворачивать на сетевых. Но совет из (11) заинтриговал, почему бы не попробовать...
P.S. По ходу поисков выяснилось что тот же D-Link уже практически полностью свернул выпуск многопортовых PCI адаптеров. Кажется переключился на оптику.
37 Midaw
20.06.12
(36) купи тогда уже нормальную железку с отказоустойчивым шлюзом или что там нужно. зачем городить коммутаторы и по всякое. потом этот зоопарк обслуживать...
38 Jump
20.06.12
Если нагрузка не очень большая весь функционал можно впихнуть в такой девайс - http://market.yandex.ru/search.xml?text=Routerboard%20MikroTik%20RB%20450G&hid=91083&srnum=2
39 IVIuXa
21.06.12
04:28
и все же смысл не понятен
может и на клиентские компы по 3 воткнуть
одну для инета, одну локалку, одну про запас ?
40 KRV
21.06.12
06:43
мы не ищем легких путей...
41 smaharbA
21.06.12
07:30
поставить дохлую машинку с 4-мя psi разьемами не предлагать ?
42 KRV
21.06.12
07:42
(41)  Блок питания туда собрать самому? ;) ( Из старой велопокрышки, детского конструктора и испорченной стиральной машины? :)))) )
43 Chai Nic
21.06.12
На самом деле реально печалит отсутствие многопортовых сетевух без особых требований.. вообще странно, коммутатор на 8 портов копейки стоит, а тупую сетевуху на жалкие 2 порта найти проблема.. Приходится костыли в виде вланов изобретать.
44 Midaw
21.06.12
(43) костыли vlan'ов для особых любителей. а так не все печально. можно даже 10gbit и RAID сейчас заказать на ebay за копейки. просто потому что это только у нас все это отсутствует и отдельные экземпляры продаются за бешеные деньги.
45 Asmody
21.06.12
(44) заказаное в ебеях весьма сложно по "белой" провести
46 dangerouscoder
21.06.12
Взять нормальный сервак с 4 портами.  Время когда собирали роутеры из мусора давно прошло.
47 Midaw
21.06.12
(45) пол Москвы работает на серой схеме зарплат, а железку купить по белой надо в обяз.
(46) а мы и не обязательно рассуждаем про мусор. это может быть супер сервер с одной отдельной сетевухой на VTd и виртуальной машиной.
48 BigHarry
21.06.12
Могу забарыжить Intel Pro/1000 GT Quad Port Server Adapter http://verytec.ru/catalog/parts/lan_cards/id7136.html
Фрюха опознает и работает нормально, проблем не было.
49 Midaw
21.06.12
(48) по ссылке pci-x, осторожнее барыжить.
50 BigHarry
21.06.12
(49) Ну да, не в каждую мамку войдет, но те кто покупают такие вещи обычно в курсе...
51 IVIuXa
22.06.12
03:39
до 9 фри обновиться - не предлагать ?
52 Туц
22.06.12
04:12
И чем вам вланы не нравятся? Я пользую длинк 2108 3к рублей + кроме прочего есть ещё 2 свободные  сетевки.
А кто не доверяет - берите хуавеи.
53 Midaw
22.06.12
Ну и чего автор то решил?
