Интересная задача: Табличный документ ☑
0 Mafoni
20.06.12
Есть запрос который подготавливает данные (выборка табличной части из нескольких однотипных документов).
На основании данных формируется табличный документ (на форме Поле Табличного Документа).
После вывода информации на экран пользователь меняет значения в необходимых ему колонках!
Внимание вопрос: как сделать так что бы после внесенных изменений данные из табличного документа можно было обновить табличные части в документах  ??
Была ли у кого похожая задача ?
1 1C-band
20.06.12
.ПолучитьОбъект( );
2 andrewks
20.06.12
версию объекта как проверять будешь?
3 ptiz
20.06.12
В расшифровку ячеек (при выводе таб.документа) пихай структуру с данными, которые позволят определить, с каким реквизитом/строкой документом эта ячейка соотносится. Тогда в обработке расшифровки не будет проблем.
4 Mafoni
20.06.12
(1) - не понял
(2) - что значит проверять версию объекта ?
(3) - Спасибо. Скорее всего это и прийдется делать.
5 andrewks
20.06.12
(4) 2. пока юзер будет тыркать клаву и мышь, объект может измениться
6 Mafoni
20.06.12
(5) - вот теперь понял - пофиг - то что в табличом документе введено - эт самое верное значение !
7 Mafoni
20.06.12
(3) - а случаем нет примера ? В частности интересует как определить местоположение данных - Ссылка на документ и номер строки к примеру ? это определяется прям в запросе или потом при обходе результата запроса ?
8 Михаил Козлов
20.06.12
(7) В запросе получить, при формировании таб. документа запихать в структуру расшифровки. При занесении данных из таб. документа (обход ячеек) имеет смысл собрать данные по каждому документу.
