Rdp- соединение
0 vladimirpetrov11
21.06.12
07:39
Здравствуйте! После очередного обновления конфигурации возникла следующая проблема. При начале ввода лицевого номера в строке документа для поиска- зависает программа. Теперь поиск можно осуществлять только через кнопку "Найти". База стоит на sql сервере, рабочая станция связана через rdp-соединение. Если на самом сервере выполнить ту же операцию, все работает нормально. Получается глюк из-за такого соединения. Можно ли как-то его настроить?
1 SanGvin
21.06.12
07:50
щито?
2 SanGvin
21.06.12
07:51
щито??
3 vladimirpetrov11
21.06.12
08:06
То есть есть какой-либо документ в нем забиты строки, для поиска по какому либо полю, допустим "лицевой номер" абонента мы выделяем его курсором и сразу начинаем вводить номер лицевого, выходит автоматом поле потска и зависает прога. Если же выделить поле и нажать кнопку "найти", то выходит поле поиска, в которое вносим номер лицевошо и осуществляем поиск. Раньше, до обновления, прога искала обоими спосабами без проблем
4 vladimirpetrov11
21.06.12
08:08
Например в документах "Оплата" или "Начисления", в которых содержаться данные по абонентам
5 Rie
21.06.12
08:11
(3) Хорошее слово - "до обновления". До обновления чего?
6 SanGvin
21.06.12
08:12
да, какая конфа то вообще? и насколько перепиленная
7 SanGvin
21.06.12
08:14
у поля, по которому ищите включено индексирование с доп. упорядочиванием?
8 vladimirpetrov11
21.06.12
(6) Конфа ЖКХ. (5) Её обновляли.Платформу не трогали.
9 vladimirpetrov11
21.06.12
(7) Повторюсь-при работе на сервере в той же конф. все работает отлично. А когда работаем через рабочую станцию настроенную на работу с сервером rdp-соединением возникает эта ситуация..
10 Mashinist
21.06.12
Разное поведение проги при прямом соединении и соединении через рдп
Это очень странно
Рдп-по сути сетевое подключение
Может стоит попробовать подключиться по сети
Повторится ли эффект?
11 Coldboy
21.06.12
(0) а делал тестирование и исправление базы?
12 vladimirpetrov11
21.06.12
(11) делал
13 vladimirpetrov11
21.06.12
(10) Mashinist опиши пожалуйста подробно как это сделать. Системщики делать ничего не хотят, сам попробую.
14 dangerouscoder
21.06.12
(13) почистить кеш на клиенте пробовал ?
15 Coldboy
21.06.12
(13) а че тута делать указываешь путь через сеть. ну допустим расшарирь папку с базой.
далее с того, компа откуда удалеено заходит, по сети находишь папку, открываешь ,если открыл все гуд ( еще не забудь, что разрешения дай на ищменения файлов внутри папки), далее заходишь в меню, где добавлтяь базы в 1С, добавляешь существующую базу, со словами на этом компьютере или локально, указываешь путь папке сетевой, там смотря какой будет либо \\PKPAth\YourBaza либо \\192.168.0.312\YourBaza. и пробуешь зайти в 1с, должно подключится и делай свои махинации.
16 gun200
21.06.12
А локально и по RPD под одним пользователем заходишь ?
17 vladimirpetrov11
21.06.12
(14) Не пробывал. Почистить можно получается простым удалением из списка базы у клиента?
18 vladimirpetrov11
21.06.12
(16) Да под одним
19 vladimirpetrov11
21.06.12
Кстати рабочих станций 4-ре. Проблема на всех такая
20 Trusty
21.06.12
Опиши ОС на сервере и клиентах и текущие настройки rdp соединения
21 vladimirpetrov11
21.06.12
22 Trusty
21.06.12
(21) W7 - Это не сервер :)
23 vladimirpetrov11
21.06.12
(22) Упс.Windows server 2008 R2 Standart
24 vladimirpetrov11
21.06.12
Проблема решилась чисткой кеша 1с!! спасибо   dangerouscoder и всем за помощь.
25 vladimirpetrov11
21.06.12
Правда дрова на штрих-считыватель слетели
