Отбор в ТЧ
0 Gill
21.06.12
Всем привет! Конфа "УПП" на 8.1 Есть документ с след.таб.частью: Наряд,Подразделение-заказчик и т.д.Нужно,чтобы перед распечаткой печ.формы этого дока пользователь мог выбрать какое-то одно или несколько "различных" подразделений и вывести на печать...Как лучше это реализовать,перед распечаткой выводить какую-ниюудь доп.форму с выгруженной ТЗ и там уже отметками выбирать или...Вообщем,что посоветуете?
1 butterbean
21.06.12
список с пометками выдавай, и доп форма не нужна
2 Рэйв
21.06.12
Создай список значений подразделений с ТЧ, перед печатью  организуй выбор с пометками, по отмеченным печатай.
3 Gill
21.06.12
(2) а данные все-таки в доп.форму выгружать,да?
4 Gill
21.06.12
можно какой-нибудь пример
5 butterbean
21.06.12
ТвойСписок.ОтметитьЭлементы()
6 Gill
21.06.12
(5) спасибо,данные в список значений выгрузил,а дальше как...я до этого циклом перебирал ТЧ и получал соответствующие реквизиты ТЧ и выводил их на печать,а теперь как быть.Т.е. я имею ввиду кроме "заказчика" есть еще несколько реквизитов которые должны быть в печатной форме.
   спДанныеОтбора=Новый СписокЗначений;
   Запрос=Новый Запрос;
   Запрос.УстановитьПараметр("ЭтотДок", ЭтотОбъект.Ссылка);
   Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                |    ЖурналУчетаНарядов.Заказчик
                |ИЗ
                |    Документ.ЖурналУчетаНарядов.Наряды КАК ЖурналУчетаНарядовНаряды
                |ГДЕ
                |    ЖурналУчетаНарядовНаряды.Ссылка.Ссылка = &ЭтотДок";
   Выборка=Запрос.Выполнить().Выбрать();
   Пока Выборка.Следующий() Цикл
       спДанныеОтбора.Добавить(Выборка.Заказчик);
   спДанныеОтбора.ЗагрузитьЗначения(Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("Заказчик"));
   спДанныеОтбора.ОтметитьЭлементы();
7 Gill
21.06.12
прошу сильно не пинать,я впервые сталкиваюсь с СпискомЗначений
8 butterbean
21.06.12
(6) ну и теперь то-же самое, только фильтр поставь на отмеченные в твоем списке подразделения
9 Gill
21.06.12
(8) спасибо
10 Gill
21.06.12
Я видимо Алень,подскажите где ошибка,в макет вываливается без фильтра по галочкам.После запроса в (6) пишу это
                |    ЖурналУчетаНарядовНаряды.Заказчик,
                |    ЖурналУчетаНарядовНаряды.Наряд,
                |    ЖурналУчетаНарядовНаряды.Работник
                |ИЗ
                |ГДЕ
                |    И ЖурналУчетаНарядовНаряды.Заказчик В(&Список)";
   Запрос.УстановитьПараметр("Список", спДанныеОтбора);
   Для каждого Элемент из спДанныеОтбора Цикл
    Если Элемент.Пометка тогда
ОбластьНаряды = Макет.ПолучитьОбласть("Документы");
ОбластьНаряды.Параметры.Заполнить(Выборка);
ТабДок.Вывести(ОбластьНаряды);
Область = Макет.ПолучитьОбласть("Визы");
Область.Параметры.Ответственный=
ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь.Наименование;
ТабДок.Вывести(Область);
ТабДок.ОтображатьСетку = Ложь;
ТабДок.Защита = Истина;
ТабДок.ТолькоПросмотр = Истина;
ТабДок.ОтображатьЗаголовки = Ложь;
ТабДок.Показать();
11 Gill
21.06.12
   ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
   ТабДок.ОриентацияСтраницы = ОриентацияСтраницы.Ландшафт;
   Макет = Документы.ЖурналУчетаНарядов.ПолучитьМакет("Печать");
   Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
   ТабДок.Вывести(Шапка);
                |ИЗ
                |ГДЕ
ТабДок.Показать();
12 kosts
21.06.12
(11) Ну видимо Список должен содержать только элементы с пометками (без пометок не должно быть).
13 Gill
21.06.12
список должен содержать только отмеченные позиции
14 Gill
21.06.12
15 Gill
21.06.12
какие будут варианты,господа!
16 Gill
21.06.12
17 ssh2006
21.06.12
18 Gill
21.06.12
(17) ?
19 ssh2006
21.06.12
Странный участок. Параметры после выполнения запроса устанавливаются
20 Gill
21.06.12
(19) после перестановки параметров над текстом запроса ничего не изменилось
21 ssh2006
21.06.12
(20) попробуй закомментировать установку параметров
22 Gill
21.06.12
(21) ничего не изменилось
23 del123
21.06.12
Цикл второй у тебя классный) У тебя строки не замноживаются?:)
24 del123
21.06.12
Тебе в запрос надо передать список только то, что пометили галочками, а второй цикл вообще убрать надо
25 Gill
21.06.12
(23) действительно задваиваются....(24) а что именно убрать,че-то я не врубился
26 ssh2006
21.06.12
(22) поэтому и вываливается все без отбора. Перепиши свой код внимательно заново.
27 del123
21.06.12
после ТвойСписок.ОтметитьЭлементы() добавь
ы = 0;
Пока ы < ТвойСписок.Количество() цикл
    Если не ТвойСписок[ы].пометка тогда
         ТвойСписок.Удалить(ы);
    Иначе
         ы = ы + 1;
28 Gill
21.06.12
всем спасибо,всё получилось
