Комплексная: Требования-накаладная ☑
0 Дукат
21.06.12
Доброе!
Тема избита сто%, но с РАУЗ просто не сталкивался плотно еще.
Прошу помощи!
Суть:
Делается ПТУ: в нем всякая мелочевка - бумага, скрепки и т.д. как пример
И сразу хотим списать на затраты: делаем требования-накладную.
Смотрю ее проводку - количество стоит, сумма нет.
ЧТо не так \ почему суммы нет?
РАУЗ, директ-костинг. Комплексная автоматизация, общая система налогообложения.
1 Cube
21.06.12
(0) Сделай расчет себестоимости выпуска...
2 Дукат
21.06.12
делал, и все равно сумма не появляется
3 Дукат
21.06.12
Причем что интересно, в Демо базе при проведении требования (взял имеющийся - распровел - провел) - сумма есть!
4 Cube
21.06.12
(2) Не в проводки смотри, а в оборотке.
5 Cube
21.06.12
(3) Всё настраивается в учетной политике и настройках программы...
6 ale-sarin
21.06.12
(0) Учетная политика --> Порядок формирования учетных цен
7 Дукат
21.06.12
(4) 10-ка не изменилась после проведения документа РСВ
8 Дукат
21.06.12
(6)а там что?мне все таки больше интересно как в Демо базе при проведение ТН происходит списание кол-ва и суммы МПЗ, а не после расчета себестоимости. Хотя и после расчета себестоимости у меня оборотка не меняется
9 ale-sarin
21.06.12
(8) Блин. Вот и мне интересно, что у Вас там?
10 Дукат
21.06.12
(9) что не знаю -) первоначальные настрйоки делал не я - но мне надо понять что забыли проставить, что бы были проводки при провденеи ТН.
по делу лучше подсказал бы ;-)
11 ale-sarin
21.06.12
(10) Как так не знаете? А посмотреть, что там стоит, не судьба? От этого и зависит сумма в проводках.
Посмотреть и в Демо и в рабочей.
12 Дукат
21.06.12
вот и спрашиваю: какую настройку имено глянуть? я пересомтрел все - и пробывал так и счк - резултат в оборотке отсутсвует и в проводке (суммы нет) то же
13 ale-sarin
21.06.12
(12) Что установалено из (6) в Демо и в рабочей?
14 Дукат
21.06.12
(13) там и там по плановой себестоимости.
вот что еще заметил:
в Демо базе сделал ПТУ. и попытался списать затраты требованием. и опа: нету суммы! перепровел имеющийся ТН - суммы есть. а если новый - то нет.
что может быть?
15 Дукат
21.06.12
что видимо с настрйокой номенклатуры. если брать другую номенклатуру - не как в тестовой примере - то суммы нет. если имеющиюся - то есть
16 Пеппи
21.06.12
(15) а если провести следующим месяцем ТН?
17 Дукат
21.06.12
(16)без изменений.
ни у кого нету Демо базы КА? -) попорбуйте сделать ПТУ - и списать потом на затрата товары из него...
18 shuhard
21.06.12
(17) а ответ не очевиден ?
если в КА включен РАУЗ, то при наличии плановой проводка будет
если партионка - будет, если списание партий документами
19 Дукат
21.06.12
(18)сама по себе проводка есть - только без рублей, только количество.
20 shuhard
21.06.12
(19) а ответ не очевиден ?
если в КА включен РАУЗ, то при наличии плановой  будет стоимостная проводка
если партионка - будет стоимостная проводка , если списание партий документами
21 ale-sarin
21.06.12
(14),(18) Ну раз по плановой, то смотреть какой тип цен установлен в Настройки параметров учета --> Тип цен плановой себестоимости.
Далее смотреть цену этого товара по этому типу цен на эту дату.
22 Дукат
21.06.12
Спасибо, ребята! вроде в гору пошло!
огромное спасибо за ТЕРПЕНИЕ и помощь!
