bgbilling5.2 с 1с8.2 ☑
0 mardrake
21.06.12
Уважаемые! Может кто подскажет, как интегрировать bgbilling5.2 с 1с8.2.
Заранее благодарю за информацию.
1 mardrake
05.07.12
Есть такие вот обработки.
http://forum.bgbilling.ru/viewtopic.php?t=2359
Вопрос при выполнение первой обработки(Перенос данных с биллинга) выдает,
{Форма.Форма.Форма(134)}: Значение не является значением объектного типа (SelectNodes)
clients = ans.SelectNodes( "data/table/data/row") ;
Может кто сталкивался?
2 izekia
05.07.12
может мсхмл не стоит?
3 mardrake
09.07.12
Поставил msxml4.
Начал выдавать вот такую вещь
Ошибка: {Форма.Форма.Форма(48)}: Ошибка при вызове метода контекста (send): Произошла исключительная ситуация (msxml3.dll): Не удается найти указанный ресурс.
Отсюда выяснилось, что по умолчанию обработка ломится на порт 8080, стер нафиг порт получилось
Было
Функция ПослатьЗапрос( query )
// URL сервера биллинга
url="http://billing.net:8080/bgbilling/executer?";
Стало
url="http://billing.net/bgbilling/executer?";
Сейчас пробую завести контрагентов, что б попадали в 1С.
4 mardrake
10.07.12
Обработки были предназначены для версии BGBilling 5.1 и ниже.
В 5.2 формат ответов xml не изменился.
5 mardrake
16.07.12
Теперь встал вопрос, может кто поможет.
Необходимо, что бы платежи приходили в 1С из банк-клиента, дальше 1С-ка давала знать BGBilling, что платеж пришел и клиент нынче с положительным балансом, то есть может работать.
6 mardrake
16.07.12
Специалист по связке 1С+БГБиллинг пояснил, что данная схема будет работать.
Вот собственно ответ:
Да, просто по платежкам формировать в биллинге платежи. сделайте обработку, которая будет перечень платежек показывать, с выбором к примеру, какие отправлять, какие нет. и формировать по ним платежи в БГ.
7 mardrake
16.07.12
Может кто подскажет?
8 fisher
16.07.12
19:08
Что подсказать? Тупо пиши нужные данные в bgbilling. Структура таблиц документирована.
9 fisher
16.07.12
19:14
У меня возникли проблемы с описанным способом доступа но через https, т.к. там есть ньюансы с настройкой самоподписанных сертификатов для msxml, а необходимого для этого приватного ключа я от админов так и не добился.
Поэтому тупо пробросили через stunnel доступ непосредственно к базе биллинга. Я к ней прямо через ADO стучусь. Но пока только импорт оказанных услуг из биллинга реализован.
10 mardrake
18.07.12
Не могли бы вы подсказать, как это реализовать? Как это тупо пиши данные в bgbilling?
11 zladenuw
18.07.12
тебе подсказали в (9) через АДО. делаешь подключение к той базе и читаешь, записываешь и т.д. то что тебе надо
12 Coldboy
18.07.12
(0) что значит интегрировать в вашем понимании?
13 mardrake
18.07.12
Не интегрировать, а связать по сути
14 Coldboy
18.07.12
(13) как связать, пишите на Sou07@mail.ru объяясню, как мы связали UTM5 с 1с-кой.
15 mardrake
19.07.12
Была написана обработка которая выбирает банк выписки, Как привязать к кнопке выполнить, отправку отмеченных выписок в биллинг?
17 zippygrill
19.07.12
автору бан до 2022 года :). норм.
18 leshikkam
19.07.12
(0) Я делал с 5.0 и все таки на ADO через прямой доступ к БД
19 Coldboy
20.07.12
а через веб сервер с билингом взаимодействие?
20 mardrake
23.07.12
Обращение к биллингу идет через http.
Каким образом впихнуть в биллинг, сумму выписки на баланс клиента,
Есть супер и суб договора как сделать так что бы с супер договора падало в субдоговора определенная сумма, а то пихать сумму по разным договорам это пипец))
21 mardrake
23.07.12
Если есть возможность, ответьте,
22 fisher
23.07.12
(20) "а то пихать сумму по разным договорам это пипец"
Дык для этого программисты и придуманы.
Как ты себе представляешь "что бы с супер договора падало в субдоговора определенная сумма"? Голосовое управление интеллектом биллинга?
23 mardrake
23.07.12
(22) Я понял, а может есть такой модуль который все это делает?
24 Coldboy
24.07.12
(23) в билинге лично в UTM-5, есть утилита Утилита utm5_payment_tool, которая отвечает за внесение платежей, программно.
А вообще ты как хочешь, программно, чтобы было, или же интерактивно, тогда тебе модуль касира в помощь.
25 mardrake
24.07.12
(24) А, что это за модуль такой, он встроенный или докупить надо?
26 mardrake
24.07.12
Чет я не нашел( Модуль кассир
27 mardrake
24.07.12
Есть такое дело, как выписка. Выписка относится к какому-то контрагенту, контрагенты и договора в биллинге должны однозначно соотноситься.Номер основной договор контрагента в 1с и номер договора в биллинге совпадают. Примерно действовать следует следующим образом, по контрагенту выписки определяешь договор в биллинге, делаешь SQL запрос из 1с в биллинг, чтобы по номеру договора определить cid. Потом выполняешь запрос на пополнение счета
Вопрос в том, что контрагент один, а cid три, какой запрос нужно выполнить, что бы получить именно тот cid который предназначен для данной выписки? Может в назначение платежа как-то указывать или клиентам разослать, мол пишите Контора.Internet
28 mardrake
25.07.12
Прошу прощения cid один, объектов договора три и более.
29 mardrake
25.07.12
Если народ кто знает, подскажите какой sql запрос нужно сформировать, что бы полйчить заветный cid
30 mardrake
25.07.12
Как организовать поиск по номеру договора?
31 mardrake
25.07.12
select id from contract where title =
32 mardrake
25.07.12
title и есть номер договора, как подставить нужный? Тоесть выдернуть из выделенной выписки, номер договора?
33 Skylark
25.07.12
bgbilling не такая распространенная программа, как 1С.
Никто структуру таблиц bgbilling наизусть не знает.
Бери документацию и разбирайся.
34 Skylark
25.07.12
ТекстЗапроса = "select id from contract where title =" + НомерДоговора;
35 Skylark
25.07.12
ТекстЗапроса = "select id from contract where title = '" + НомерДоговора + "'";
36 mardrake
25.07.12
Спасибо.
37 mardrake
25.07.12
А можно ли через sql записать сумму выписки в приход билинга
38 mardrake
25.07.12
39 Skylark
25.07.12
19:15
update
41 Coldboy
26.07.12
(38) если структуру таблиц bgbilling, где нужно писать суммы прихода, то пожалуйста, если нет. то используя модули bgbilling, которые можно с помощью командной строки вызвать передав параметры и она все сделает сама.
42 mardrake
30.07.12
Может кто подскажет делаю запрос на sql
Функция КнопкаВыполнитьНажатие(п_Текст)
   л_Параметры_соединения = "DRIVER={MySQL ODBC 5.1 Driver};OPTION=3;DATABASE=bgbilling;PWD=pass;PORT=3306;SERVER=server;UID=admin";
   Соединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
   Попытка
       Соединение.Open(л_Параметры_соединения);
   Исключение
       Сообщить("Отсутствует связь с базой!");
   КонецПопытки;
   л_Команда = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
   л_Команда.ActiveConnection = Соединение;
   л_Команда.CommandText = "SELECT id FROM contract WHERE title='" + НомерДоговора + "'";
   ID = Выбор.id;
   Сообщить ("ID");
 КонецФункции
Как вывести в сообщение ID отбитый от sql?
43 Skylark
30.07.12
19:06
(42) Отбитый с боем? Я нифейхоа не понял последнюю фразу.
44 mardrake
30.07.12
Сори
45 mardrake
30.07.12
при отправке данного запроса SELECT id FROM contract WHERE title='" + НомерДоговора + "'"
Приходит ответ
в виде трехзначного числа
46 mardrake
30.07.12
Точнее я думаю, что он должен приходить
Вот как это трехзначное число присвоить переменной?
47 Злопчинский
30.07.12
трындец какой-то.
есть биллинговая система.
есть клиент-банк с файлами выписок.
пишем загрузку из файла выписок в биллинг.
все.
причем здесь 1С...?
далее можно двумя способами:
а) инфу из биллинга выгружаем и загружаем в 1С (из биллинга приходят  акты услуг и выписки).
б) выписку параллельно (но отдельно!) грузить штат но и в 1С. из биллинга перегружать только акты.
и в а)и в б) отдельная процедура: сверка биллинга и 1С на конечное сальдо клиента (тривиальный файлик обмена из биллинга с конечными салдами клиентов-договров).
все
у меня так инфа из биллинга в 1С качается примерно тысячк клиентов. загрузка в 1с - минут 15...
48 Skylark
30.07.12
(45), (46) Ты только на прошлой программирвать начал что ли?
Я точно синтаксис не помню, но должно быть еще что-то вроде
л_Результат = л_Команда.Execute.
А потом цикл
Пока л_Результат.EOF Цикл
 ИД = л_Результат.Fields("id").Value
КонецЦикла
49 mardrake
30.07.12
Ясно буду пробовать
50 mardrake
31.07.12
Попробовал
   Параметры_соединения = "DRIVER={MySQL ODBC 5.1 Driver};DATABASE=bgbilling;PWD=pass;PORT=3306;SERVER=server;UID=admin";
   Попытка
       Соединение.Open(Параметры_соединения);
   Исключение
   КонецПопытки;
   Команда.CommandText = "SELECT id FROM contract WHERE title='"+НомерДоговора+"'";
   Результат = Команда.Execute("id");
   Пока Результат.EOF Цикл
     ID = Результат.Fields("id").Value;
   Сообщить ("ID")
Правильно ли я делаю?
Никак не выводит ID
51 mardrake
31.07.12
А можно ли через внешние источники данных сделать?
52 Skylark
31.07.12
Пипец всему. Ты над нами издеваешься что ли?
Или ты еще в школу даже не ходишь?
53 Skylark
31.07.12
Папу попроси помочь.
54 mardrake
02.08.12
Спасибо) Да нет не издеваюсь, просто мне сказали, что тут могут подсобить, а так канешна пришлось папу просить) Еще раз всем Спасибо)
