Грузится файловый вариант 8.1 долго
0 Explorer1c
21.06.12
Здравствуйте,недавно обнаружил странную проблему- стала долго загружаться программа как в пользовательском режиме,так в режиме конфигуратора на одном из складов(файловый вариант работы).с чем это может быть связано? мы с админом проверили- никаких процессов не запущено левых.т.еничего память не жрет
1 Explorer1c
21.06.12
иоу,никто не знает чтоль?)
2 vis_tmp
21.06.12
Скорость диска
Очистка кэша
3 чувак
21.06.12
антивир?
4 Explorer1c
21.06.12
(2)а как кэш почистить?
(3)антивир отключен
5 wowik
21.06.12
(4) win7 - "C:\Users\Vladimir\AppData\Local\1C\" - удалить все папки
проверьте, может после завершения работы 1с, кэш 1С очищается. При повторном запуске 1С опять затягивает... все долго грузится.
6 H A D G E H O G s
21.06.12
*** С прищуром.. А не по сети ли база, пацанчик...
7 Eugene_life
21.06.12
(0) Да и пусть долго грузится. Лишь бы работала быстро. Пусть приходят на работу на 5 минут раньше.
8 Explorer1c
21.06.12
(6)Не понял)
(7)Тогда на пару часиков раньше
9 NcSteel
21.06.12
(0) В сети проблема. Кто первый открыл базу тот быстро и зашел.
10 Explorer1c
21.06.12
(9)Та нету там сети-она вообще не открывается,хотя другая,копия открывается,правда со скрипом
11 Jonnius
21.06.12
во-первых, как правильно говорят кэш почисть (удаляешь из списка баз нужную, потом добавляешь обратно), во-вторых ты не ответил про антивирус
12 Explorer1c
21.06.12
(11)Антивирус работает,но никаких проверок не запущено,из списка добавлял-удалял один хрен)
13 H A D G E H O G s
21.06.12
(12) Ну он же фоново все проверяет.
14 Jonnius
21.06.12
отключи все таки антивирь и ребутни комп, а заодно оцени объем базы, может уже и пора бы ей тормозить. Ну и так навскидочку скажи нам характеристика компа и размер базки.
15 SanGvin
21.06.12
(0) ТиИ не предлагать?
16 Explorer1c
21.06.12
(14)Комп 2.22 ггц
0.99 ГБ озу
Виндоус ЭксПи
База весит 700мб
(15)Я в конфигуратор не могу зайти именно этой базы-поэтому не могу сделать тестировани еи исправление)
17 Explorer1c
21.06.12
А если я создам старую базу этого филиала и начну делать обмен ничегоне будет? Т.Е база полгода назад была создана,загрузятся ли из центрального офиса те документы которые были введены на складе совсем недавно?
18 Jonnius
21.06.12
Все обмены делай сначала на копии, а еще возьми копию (1cv8.1cd) "кривой" базы и разверни на другом компе, глянь как там будет.
19 Explorer1c
22.06.12
Вот еще интересно- пытаюсь переместить каталог базы,пишет- кто-то в ней работет,хотя ничего не запущено...Может вирусня?
20 Explorer1c
22.06.12
Кстати,после длительной загрузки выходит следующая информация
На устройстве нет свободного места
с\Documents and settings\Amin\Local Settings\v8_31_5.tmp -это что за файлик такой и причем тут он?
21 AdrianBerk
22.06.12
ну тут 1с тупо не может записать свои временные файлы.. либо диск С забит, проверь сколько свободного места, либо у  пользователя "Amin" квота дискового пространства выбрана полностью
22 Explorer1c
22.06.12
(21) На самом диске 81 гиг свободного места,или именно у пользователя Админ закончилась квота?
23 AdrianBerk
22.06.12
ну раз на диске достаточно возможно  у  пользователя
24 ice777
22.06.12
база амно, компутер тоже. написана криво, пора свертку и т.п.
пора отходить от ларьков, сделай доступ по rdp в головное хотя бы.
25 H A D G E H O G s
22.06.12
База битая.
26 Explorer1c
22.06.12
(25)Почему битая?
27 Explorer1c
22.06.12
(23)А как это проверить?
28 Thorn-deep
22.06.12
у пользователя Админ неможет закончится квота.зачем её самому себеделать.
В свойствах системы преенеси временные файлы на другой диск или винт если их несколько.
И да, попробуй создай чистую базу из *.cf УПП шную, она пустая будет етров 400-420, почти половина от твоей рабочей, так и провериш верность "битости" своей базы.
29 Thorn-deep
22.06.12
Но "битость" лучьше проверить тестирование и исправлением в КОПИИ базы и утилиткой chdbfl.exe что лежит к примеру ....8.2\8.2.15.310\bin
30 ice777
22.06.12
(27) прям на том компе лежит спец утилита )
31 ice777
22.06.12
(29) ты меня огорчаешь. чел простейшие вещи искать не обучен.
32 AdrianBerk
22.06.12
так пользователь то не админ а  Amin )))
можно попробовать закрыть 1с базу и  удалить все файлы из
с\Documents and settings\Amin\Local Settings\ и из application data
все что связано с 1с, после этого возможно потребуется снова добавить базу в  список но многие глюки непонятные исчезают. а  вообще ребутни комп, не запуская 1с сразу копирни файл базы  в  новую папку и  пропиши ее заново, и  запусти, и  проверь прежде чем трахаться с  "битостью" базы
33 izekia
22.06.12
(22) на С диске 81 гиг?
34 Explorer1c
22.06.12
(33) Ага
(32) Спасибо,буду пробывать  если еще идеи есть,то пишите)
35 H A D G E H O G s
22.06.12
Сменить специальности... Пойти работать натурщиком для художников, судя по фото - неплохо будет получаться.
36 Explorer1c
22.06.12
(35) Спс,у меня несколько специальностей)
37 Thorn-deep
22.06.12
гы, про то что может сделатm уже всё написали, помогает в 99%. тока тренируйся все делать в копии конечно.
38 Explorer1c
22.06.12
Всем отписавшимся респект от брата одинэсника!
39 Advan
22.06.12
chdbfl спасает 99% случаев
40 Explorer1c
26.06.12
chdbfl сказал "Таблица парамз повреждена"
