Подскажите как прописать в коде разницу в часах? ☑
0 1CLinda
21.06.12
Здравствуйте!
Имеем такие параметры: Дата1=28.04.2012 8:30:00; Дата2=28.04.2012 16:05:00.
Как посчитать разницу в часах и минутах, чтобы на выходе мы получили в этом примере 7:35.
Я попробовала вот что использовать:
КоличествоЧасов=(Дата1 -Дата2)/3600;
Но эта строка возвращает мне 7:58.Когда часы указаны без минут,например 16:00,разница верна.
Может есть какие то приемы? Подскажите, пожалуйста!
1 butterbean
21.06.12
ты уже разберись в чем тебе нужна разница - если в часах/минутах, то зачем ты делишь на 3600??
2 butterbean
21.06.12
(1)+ получай все в минутах, потом преобразуй к ЧЧ:ММ
3 Cube
21.06.12
(0) Формат('0001.01.01' + (Дата2 - Дата1), "ДФ=ЧЧ:мм")
4 1CLinda
21.06.12
Cube, спасибо! попробую сейчас)
5 andrewks
21.06.12
Формат(Макс(Дата1,Дата2)-Мин(Дата1,Дата2),"ДФ=ЧЧ:мм"))
6 1CLinda
21.06.12
Вот сколько способов оказывается)спасибо!
7 Maxus43
21.06.12
я за запрос!
8 Cube
21.06.12
(5) Не взлетит, т.к. разница дат - число (время в секундах), а не дата...
9 HEKPOH
21.06.12
(5) не взлетит, потому как в (3) правильно
10 Cube
21.06.12
(7) Ну давай пример!)
11 1CLinda
21.06.12
Хотелось бы заодно еще что узнать: как сравнить по часам? Например узнать, что в интервале 28.04.2012 8:30:00 и 28.04.2012 16:05:00 есть обед с 12.00 по 13.00 и вычесть этот час! какая самая простая идея будет?
12 Cube
21.06.12
(11) Обед фиксированный? В одно и то же время?
13 andrewks
21.06.12
(8) ну да, ну да, чё-то я замечтался
14 kosts
21.06.12
Разница = Дата2 - Дата1; // При условии что Дата2 > Дата1
Д1 = Дата(2,2,2) + Разница;
Формат(Д1,"ДФ=ЧЧ:мм"))
15 andrewks
21.06.12
Формат(Дата(1,1,1)+Макс(Дата1,Дата2)-Мин(Дата1,Дата2),"ДФ=ЧЧ:мм"))
16 Cube
21.06.12
(11) У тебя будет три варианта:
1). Интервал до обеда
2). Интервал включает обед.
3). Интервал после обеда.
Добавляешь условия и сравниваешь даты, если надо, вычитаешь один час...
17 Maxus43
21.06.12
какой пример? этот чтоль?
ВЫБРАТЬ
   РАЗНОСТЬДАТ(&д1, &д2, ЧАС) КАК Часы
скучно, но зато запрос!
18 andrewks
21.06.12
(17) незачёт
19 Cube
21.06.12
(15) Не взлетит, т.к. к дате нельзя прибавить дату :)
Не выспался, что ли?)
20 Cube
21.06.12
21 Maxus43
21.06.12
шо не так?(
22 Cube
21.06.12
(21) Результат в виде ЧЧ:мм мы на выходе не получаем...
23 andrewks
21.06.12
(19) злые вы!  :)
попытка №3:
Сообщить(Формат(Дата(1,1,1)+(Макс(Дата1,Дата2)-Мин(Дата1,Дата2)),"ДФ=ЧЧ:мм"));
24 Maxus43
21.06.12
(22) про минуты чот пропустил в задаче)
25 Cube
21.06.12
(23) И получили (3) с небольшими изменениями :))))
26 Lama12
21.06.12
(3) Ээээ... я вот думаю...А если даты между собой имеют интервал больше 2-3 суток, то сколько часов функция покажет?
(0) Если даты различаются на несколько суток то результат тоже в часах должен быть?
27 1CLinda
21.06.12
Да,если интервал включает несколько суток, то разница в часах,но вычитаем только обеды.
28 Reset
21.06.12
(16) + Интервал, который включает обед частично(два подваринта, кусок обеда "сзади" и "спереди") + интервал который полностью совпадает с обедом + интервал который полностью находится внутри обеда (не перекрывая полностью(три подварианта))
:D
29 Cube
21.06.12
(27) Ууууу, "нифига у вас запросики, сказала база данных и повисла..." (с)
30 andrewks
21.06.12
(25) ага, получилась небольшая театральная сценка, ты в роли синтакс-контролёра, я в роли быдлокодера :)
31 Cube
21.06.12
(28) Само собой, но учитывая (27) это всё фигня... :)))
32 Reset
21.06.12
(27) во, еще масса фантазий с 2+1/3 обедами, попавшими в период
33 Cube
21.06.12
(30) Парное программирование?))
34 1CLinda
21.06.12
спасибо большое! поняла абсурдность посл.требования, пользователи просто сами не знают чего просят. спасибо!
