v7: Как сохранить данные в регламентированных отчетах?
0 s-pc
21.06.12
При копировании базы на другой компьютер на новом месте видны все данные, но в регламентированных отчетах (там где Баланс, прочие бухгалтерские отчеты) все цифры по нулям - приходится заполнять заново.
Копирую обычно на другой компьютер всю папку с базой целиком. По Конфигуратор - Администрирование - Выгрузка данных - не проверял. Может при таком "штатном" методе ничего и не пропадает... Вобщем, где хранятся эти отчеты (или настройки этих отчетов). И что нужно сделать, чтобы при переносе базы на другой компьютер они тоже сохранялись? Конфигурация 1С: Бухгалтерия... кажется... :-) Хотя, думаю этот вопрос "универсальный" для всех типовых конфигураций.
1 oleg_prg
21.06.12
Посмотри по модулям регламентной отчетности, как там реализовано сохранение данных. Есть несколько вариантов - СохранитьЗначение()/ВосстановитьЗначение() в этом случае значения пишутся в файл *.prm
Еще возможно сохранение ЗначениеВФайл()/ЗначениеИзФайла() - тогда смотри куда пишутся эти файлы
2 ЧеловекДуши
21.06.12
(0)А не надо менять ИНН компании :)
3 ЧеловекДуши
21.06.12
Все хранится там же, но со своим ИНН
4 ЧеловекДуши
21.06.12
+ в папочке ЕкстФормс
5 chief accountant
21.06.12
(3)+ и КПП
