Анализатор и визуализатор XML
0 Avganec
21.06.12
Добрый день. Никто не подскажет фриварный сабжевый продуктик? ну или обработочку. Чтобы можно было и гиговые файлики разбирать.
1 sikuda
21.06.12
А можно себя похвалить - http://qt-apps.org/content/show.php/Big+XML+Simple+Reader+?content=147388
Или что типа XMLEdit предложить?
2 Rie
21.06.12
MS Visual Web Developer Express?
3 Агент Инфостарта
21.06.12
(0) Гугл ничего не говорит по данному поводу? Их в сети как грязи.
4 pumbaEO
21.06.12
notepad xml 2007
5 sikuda
21.06.12
Главное понимать основной принцип работы парсера - не держать все дерево элементов в памяти...
6 Avganec
21.06.12
(1) это ваш продукт? что еще можете предложить?
(2) это самостоятельная вещь?
(3) гугл хорошего не говорит. искал - не подошло.
(4) пробовал notepad++, его не хватает и слабоват немного. А этот продукт не пробовал.
(5) это вы к чему?
7 Rie
21.06.12
(6) Да.
8 Avganec
21.06.12
(7) вы этим пользовались? можете что-то сказать и оценить?
9 pumbaEO
21.06.12
(2) С собой на флешке не поносишь.
10 sikuda
21.06.12
Продукт мой. Исходники есть. язык C++ ,библиотека Qt хотел на 1С, но решил ради развития кругозора на другом.
Это именно просмоторщик больших файлов. Один файл для запуска для простоты переноса(MS Windows    (Single execute windows file)).
Работает по принципу сначала открываем только первый уровень xml, если нажимаешь на раскрытие узла - перечитывает файл и достраивает дерево элементов. Работает быстро. Есть поиск.
Есть задержки в файлами размера в десятки гигибайт... Но это уже экзотика.
11 Rie
21.06.12
(7) Пользуюсь. Удобен.
Но - см. (9).
12 Avganec
21.06.12
(10) а именно визуализатор? чтобы xml превращался в таблицу?
(11) а как можно с тобой на тему этой вещи пообщаться?
13 Defender aka LINN
21.06.12
(10) О. А на соответствие XSD проверять умеет? :)
14 andrewks
21.06.12
(10) не SAX'ом читаешь, случаем?
15 Rie
21.06.12
(12) А что со мной общаться? Зайди на сайт мелкомягких да посмотри.
Что такое "xml превращался в таблицу" - я не понял.
16 Avganec
21.06.12
(15) это когда при просмотре xml полученного при выгрузке данных при конвертации можно было посмотреть в одной колонке значение параметров в разных документах, то есть интелектуальная и обработанная подача xmlю
17 sikuda
21.06.12
Пообщаться можно. XML это 1С дерево значений. Так его IExplorer и открывает - запихивая все в память и соответственно виснет.
(13) С xsd в стандартной Qt не очень хорош. Есть примерчик проверки в демо. Но проверка не очень точна со стандартом.
(14) Да. потоковое чтение. Подозреваю что и 1С чтениеXml работает по такому-же принципу...
18 sikuda
21.06.12
(16) Но это уже привязываться к формату. Иначе если имена атрибутов и значений разные то количесво колонок будет впечатляющим.
19 Avganec
21.06.12
(18) не привязываться. именно разным, но с группировкой по наименованием атрибутов.
20 Steel_Wheel
21.06.12
Notepadd++ с плагином на XML
21 Avganec
21.06.12
(20) - пробовал, на файлик открывает не полностью, да и не визуализирует
22 Oleg_Nik
21.06.12
(20) и виснет на больших файлах почти как ie
23 Avganec
21.06.12
Вот и получается, что либо платное, либо придется писать самому...
24 KAO111
21.06.12
foxe
http://www.firstobject.com/dn_editor.htm
бесплатный и быстрый
25 Avganec
21.06.12
(24) а визуализатор?
26 KAO111
21.06.12
не знаю, что такое визуализатор, но там можно удобно настроить показ дерева, например для выгрузок XML файлов 1С - сразу видно какой объект переносим.
27 Avganec
22.06.12
07:47
(27) дерево не дает наглядности структуры. Вот у тебя идут подряд документы поступления, и ты в таблице, в соответствующей колонке можешь эти данные все визуально сравнить. А дерево, это не визуализатор, это просто сам xml.
28 Stilet
22.06.12
(1) Не скачивается. Пишет, что все бесплатные слоты для скачки заняты, поэтому плати деньги. Есть еще место , где можно скачать?
29 sikuda
22.06.12
(28) Вот не хорошие FileFactory... мать... мать... мать...
Поддержим отечественного производителя - разместил на yandex
http://yadisk.cc/d/42Vb1gYM195
Переделал ссылку в (1)
30 ДенисЧ
22.06.12
XMLPad использую...
31 sikuda
22.06.12
Как редакторы XML использую
1. Свободный QXMLEdit
2. Проф за деньги - Altova XMLSpy (спасибо организации за покупку)
32 mikeA
22.06.12
(31) Altova XMLSpy да, это вещь, один из немногих под x64, но платная
до 2 Гб хорошо смотреть foxe (24)
