Админ
Ноут вырубается при работе без ОС ☑
0 Hazer79
21.06.12
Всем привет.
Есть ноут Dell Indpiron N5010. Установлена Win 7.
При работе под операционкой, хоть кулер и шумит постоянно, но ноут работает, всё ок.
СтОит загрузиться в БИОС, поковыряться там полминуты, или загрузиться с Live CD (MHDD, например, или Acronis какой-нить) - вырубается напрочь.
Что это за бадяга, господа ? Ни переустановить систему тебе, ни продиагностировать.. :-(
1 aleks-id
21.06.12
фреон из трубок охлаждения сбежал
2 Нуф-Нуф
21.06.12
это все Win 7
3 SnarkHunter
21.06.12
Бадяга — традиционное лекарственное средство, назначаемое при синяках и гематомах: порошок из губки бадяги.
4 Hazer79
21.06.12
(1) с виндой-то работает
(2) да, это она, мерзкая..
5 aleks-id
21.06.12
(4) винда кулер крутит на максимум. а в бивисе на минималке.
6 Hazer79
21.06.12
(5) фак. чё делать ?
7 Нуф-Нуф
21.06.12
купи макбук, будь мужиком, блеать!
8 Sakura
21.06.12
пальцем в небо:
попробуй загрузиться с флэшки
если не поможет - попробуй сд-привод убрать и поковыряться в биосе или загрузиться с флэшки
(5) дело говорит, может с охлаждением проблемы?
9 Sakura
21.06.12
20:58
(6) разобрать, продуть, поменять термопасту
10 Hazer79
21.06.12
20:58
(8) в биосе ковырять практически нечего. Про вентилятор вообще ничего нет :-(
11 aleks-id
21.06.12
(9) если фреон сбежал то хоть обпродувайся. хотя новая паста на время спасет.
12 Sakura
21.06.12
(10) а температура проца, например?
13 Hazer79
21.06.12
(12) 53 по Цельсию штатно. При стресс-тесте Аидой до 65.
14 aleks-id
21.06.12
(13) странная опа. у меня такое было на стационарнике когда проц поджарился.
15 Hazer79
21.06.12
поменял термопасту на проце.
загрузился в биос
минуты две уже работает, кулер даже не шумит
16 Партизан
21.06.12
(5) не прав, все наоборот, меньший нагрев под виндой обусловлен остановкой процессора в период бездействия (halt)
вырубается от перегрева, тут не пасту надо менять, а просто от пыли прочистить
17 BigHarry
21.06.12
А чего - в этом ноуте реально охлаждение на фреоне? Там же компрессор сильный нужен для фреона, эти вещи уже научились упаковывать в ноутбуки?
18 Партизан
21.06.12
(17) ты не поверишь, но процессоры охлаждаются даже жидким азотом, а фреоном чипсет только
19 Hazer79
21.06.12
(16) пыли вообще внутри не было.
20 Партизан
21.06.12
(19) надо не просто внутри смотреть, а в ребрах радиатора. кулер пальцем легко крутится?
22 Hazer79
21.06.12
(20) да
23 BigHarry
21.06.12
(18) Верю, но все эти системы - они громоздкие, неужели их в ноут можно поместить?
24 smaharbA
21.06.12
23:23
паста и резинки нормальное явление для всех производителей, в том числе и яблоков
25 DGorgoN
23:27
(23) Там "фреон" только в качестве переносчика тепла от 1 места в другое.
26 DGorgoN
21.06.12
Ссори, все время забываю эту галку снять
27 Противный
22.06.12
01:57
(0) на работу брали два  N7010, с дуру по началу воткнули на них ХРюшу... по началу вроде нормально работали, потом начали разные траблы вылазить, тормоза... вернули семерку, буки как подменили, все нормализовалось...
ЗЫ: видать биос/железо кривоваты, тестировался исключительно под семеркой...
