Обмен БП с УТ
0 Nik777
21.06.12
Добрый вечер. Подскажите, пжл, кое-что по вопросам обмена БП 2.0 с УТ 10.3. Меня интересует следующий вопрос:
В настройках правил обмена можно выбрать один из вариантов выгрузки документов Заказ покупателя или Счет на оплату покупателю из конфигурации Управление торговлей в конфигурацию Бухгалтерия предприятия:
• Не выгружать
• Заказ покупателя
• Счет на оплату покупателю
Если вариант первый и третий мне ясны, то как быть со вторым, ведь в БП такого варианта нет (имеется ввиду двунаправленный обмен)?
1 Пеппи
21.06.12
в БП вообще нет заказов
2 Nik777
21.06.12
(1) Я знаю, поэтому и спрашиваю, что означает этот вариант?
3 Пеппи
21.06.12
Вот уже не помню, но в справке вроде было написано про это.
4 Агент Инфостарта
21.06.12
(2) Второй вариант означает, что заказ покупателя УТ будет выгружаться  как счёт на оплату БП 2.0, а счёта на оплату в УТ будут игнорироваться.
5 Nik777
22.06.12
04:32
(4) Тогда возникает такой вопрос: в УТ есть два вида документов: "Заказ покупателя" и  "Счет на оплату покупателю". Почему нельзя выгружать и те, и те документы?
6 Aleksey1989
22.06.12
07:11
Только что сделал обмен, возник такой вопрос: почему документы "Поступление товаров и услуг" и "Реализация товаров и услуг" переносятся, но они оказываются в статусе "Не проведен"?
7 Zombi
22.06.12
07:14
(6) Читай логи, какие то ошибки должны быть при попытке провести эти документы. Или сами документы руками попробуй провести, тоже ошибку увидишь.
8 Aleksey1989
22.06.12
07:25
(7) Ошибка при проведении ПКО - не заполнен счет расчетов. Да, действительно, в БП этот реквизит обязателен для заполнения, но в УТ в ПКО его нет, м.б. в УТ он где-то в другом месте настраивается?
9 Zombi
22.06.12
07:27
(8) Это настраивается в БП - Предприятие>Товары(материалы, продукция, услуги)>Счета учета номенклатуры.
10 Aleksey1989
22.06.12
08:35
(9) Подскажите, пжл, что еще д.б. заполнено в базе-приемнике перед обменом помимо счетов учета номенклатуры, счетов расчета с контрагентами?
11 Zombi
22.06.12
(10) Совместное использование конфигураций "Управление торговлей" и "Бухгалтерия предприятия" почитай, там все расписано. На диске с УТ должно быть.
12 Aleksey1989
22.06.12
Что-то не заполняется реквизит "Счет расчетов" в ПКО. Где, что посмотреть? Т.е. как я понимаю, есть регистр сведений, где должны прописываться счета расчетов.
П.с. Счета расчетов с контрагентами заполнены.
13 Aleksey1989
25.06.12
Подскажите еще, пожалуйста, нужно ли ставить галочку "Передавать только документы, отраженные в бухгалтерском учете", т.е. нужна ли она для целей бухгалтерского учета, что будет, если ее не поставить?
14 Агент Инфостарта
25.06.12
(13) Тогда в базу БП может полететь всякая хрень.
15 Aleksey1989
25.06.12
(14) А эта хрень для целей бухгалтерского учета не нужна же, я правильно понимаю?
16 orange777
25.06.12
(8)счета учета номенклатуры и контрагентов не забудьте в бп настроить
17 Aleksey1989
25.06.12
(16) Эти счета были настроены, вся ошибка была в:
Процедура ОпределитьСчетаУчетаРасчетовСКонтрагентом()
Если НЕ ЕстьРасчетыПоКредитам Тогда
СчетаУчета = БухгалтерскийУчетРасчетовСКонтрагентами.ПолучитьСчетаРасчетовСКонтрагентом(
           Организация, Контрагент, СтрокаПлатеж.ДоговорКонтрагента);
Т.е. для операции "Расчеты по кредитам и займам" счета автоматом не подставляются.
