v7: еще раз про прогрессор, как задать 100% ☑
0 forest-rg
21.06.12
23:15
конфиг БП дописанная переписанная, там есть отчет по заявкам(данные берет из справочника заявок)в нем задается период, и тд и запускается заявок уже порядка 20 000, и делается порядка 5-8 часов, потом еще сохраняется в Excel часа 4-6.
Хотелось бы прикрутить какой нибудь прогресбар чтобы понять долго еще осталось.
Прикрутить не проблема это сделал не понимаю как сделать чтобы бралось правильное значение затраченного времени, те 100% это все заявки за заданный период, их может быть как 50 так и все 20 000, как правильно это прописать?
пробовал при запуске вставить счетчик, но это тоже не то, точнее то только счетчик тупо считает каждую заявку по мере формирования отчета
а должен посчитать кол-во заявок за заданный период и взять это значение за 100% и по мере прохода по заявкам отмечать какой процент от общего количества он уже сделал.
1 IamAlexy
21.06.12
заявки циклом перебераешь?
количество() получи из коллекции - вот тебе максимальное значение
2 smaharbA
21.06.12
1..100 - х
в школе не проходили ?
3 smaharbA
21.06.12
ну или наоборот
4 oleg_prg
21.06.12
Формула такая:
ПроцентВыполнения = НомерТекущейЗаявки / (КоличествоЗаявок/100);
Например:
НомерТекущейЗаявки = 200;
КоличествоЗаявок = 1000;
тогда ПроцентВыполнения = 200 / (1000/100) = 20%
5 oleg_prg
21.06.12
Можешь в цикле еще добавить определение текущего времени, делай замер прошедшего времени за 1% и умножай это на оставшийся процент, таким образом можешь выводить сколько осталось времени до завершения операции
6 Злопчинский
21.06.12
23:35
(21) это утебя какой-то мозг ленивый. все уже научились в эксель сохранять без ожидания 6-10 часов
7 Злопчинский
21.06.12
dct кгругом уроды. вычисляем колво заявок, приходящееся на один шаг прогрессора. считаем количество отработанных заявок. если = шагпргрессора - обновить прогрессор, счетчикзаявок обнулить.
8 oleg_prg
21.06.12
23:39
А вообще я иногда просто паражаюсь лени человеческой
9 forest-rg
21.06.12
23:48
а как работает количество(), искал в СП но не нашел того что нужно
простите за тупые вопросы, но я новичок в програмировании
10 oleg_prg
21.06.12
23:50
Тебе надо узнать количество элементов в справочнике? Какое количество интересует?
11 forest-rg
21.06.12
23:53
oleg_prg - за заданный период, про ПроцентВыполнения = НомерТекущейЗаявки / (КоличествоЗаявок/100); спасибо, не додумался
Злопчинский - видел тут на форуме тему про plugin_mxl_doctor, но как говорится руки пока не дошли, я не програмист я сис админ, да и вообще разнорабочий
12 oleg_prg
21.06.12
23:55
КоличествоЗаявок = 0;
   Док = СоздатьОбъект("Документ.Заявка");
   Док.ВыбратьДокументы(Дата1, Дата2);
   Пока Док.ПолучитьДокумент() = 1 Цикл
       Если (Док.Проведен() = 0) или (Док.ПометкаУдаления() = 1) Тогда
           Продолжить;
       КоличествоЗаявок = КоличествоЗаявок + 1;
13 zak555
21.06.12
23:57
(12) установитьФильтр() неее ?
14 oleg_prg
22.06.12
00:00
Причем здесь фильтр, надо пощитать кол-во документов. Или я чего-то незнаю... или недопонимаю?
15 zak555
22.06.12
00:01
(14) запрос с счётчиком
16 oleg_prg
22.06.12
00:02
(14) Согласен :) Запрос тоже можно, ток в 1С7.7. я их не люблю. брррр
17 forest-rg
22.06.12
00:03
вот счетчиком я как раз и сделал, но он считает по мере прохождения заявок, те не суммарное кол-во сразу
{Отчет.ОтчетПоЗаявкам2.Форма.Модуль(901)}: Неудачная попытка создания объекта (Документ.Заявка)
18 forest-rg
22.06.12
00:06
пордон туплю
19 oleg_prg
22.06.12
00:06
(17) Док = СоздатьОбъект("Документ.Заявка"); Заявка это я к примеру написал, тебе надо поставить нужный документ Док = СоздатьОбъект("Документ.СюдаВпишиНужныйДокумент");
20 Злопчинский
22.06.12
00:09
(11) возьми готовый вариант - повесь кнопку на панель...
http://infostart.ru/public/14186/
21 zak555
22.06.12
00:09
Операции -> Журналы документов -> Полный -> считаем
22 Злопчинский
22.06.12
00:10
(13) фильтр тупо отсеет по типовым флажкам выборку - не надо по каждому документ удергать базу на проведенность и удаленность
23 forest-rg
22.06.12
00:12
блин, да я потом уж понял, когда написал туплю
Док = СоздатьОбъект("Справочник.я_СпискиЗаявокЭкспедирование");
   Пока Док.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
       //Если (Док.Проведен() = 0) или (Док.ПометкаУдаления() = 1) Тогда
       //    Продолжить;
       //КонецЕсли;
но все равно не работает
да и ктому же помойму то получается тоже самое что у меня уже есть, те счетчик, или я не прав?
Счетчик = 0;
Запрос = СоздатьОбъект("Запрос");
   ТекстЗапроса =
   "//{{ЗАПРОС(ЗапросПоЗаявкам)
   |ТекущийЭлемент = Справочник.я_СпискиЗаявокЭкспедирование.ТекущийЭлемент;
   |ДатаЗ = Справочник.я_СпискиЗаявокЭкспедирование.ДатаЗ;
   |Группировка ТекущийЭлемент без групп;
   |Условие(ДатаЗ >= Дата1);
   |Условие(ДатаЗ <= Дата2);
   |//}}ЗАПРОС"
   Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса);
   Таб=СоздатьОбъект("Таблица");
   Таб.ВывестиСекцию("Шапка");
   //СпрЗаявка=СоздатьОбъект("Справочник.я_СпискиЗаявокЭкспедирование");
   //СпрЗаявка.ВыбратьЭлементы();
   //Пока СпрЗаявка.ПолучитьЭлемент()=1 цикл
   Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл
       Счетчик = Счетчик +1;
24 zak555
22.06.12
00:13
(22) УстановитьФильтр(1,0) не покатит ?
25 zak555
22.06.12
1. где выбратьЭлементы() ?
2. что за дата ?
26 Злопчинский
22.06.12
ТекстЗапроса = "
|Период с ДатаН по ДатаК;
|Обрабатывать Проведенные;
|ТекДок = Документ.ЗаявкаПокупателя.ТекущийДокумент;
|Функция Опочки = Счётчик();
|Группировка ТекДок;
27 zak555
22.06.12
00:15
(26) у него справочник =)
28 МихаилМ
22.06.12
00:15
если скл то
можно переписать минут за 5 будет формироваться
29 oleg_prg
22.06.12
00:15
       Если (Справочник.я_СпискиЗаявокЭкспедирование.ДатаЗ>=Дата1) и ((Справочник.я_СпискиЗаявокЭкспедирование.ДатаЗ<=Дата2)) Тогда
30 oleg_prg
22.06.12
(29) так можешь определить количество заявок
31 zak555
22.06.12
   Док.ВыбратьЭлементы(0);
32 zak555
22.06.12
00:18
это какой над тобой так издевался ?
33 oleg_prg
22.06.12
00:20
//Находим число обрабатываемых заявок
  Спр = СоздатьОбъект("Справочник.я_СпискиЗаявокЭкспедирование");
  Пока Спр.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
          //Находим % обработанных заявок
       ПроцентВыполнения = Счетчик / (КоличествоЗаявок/100);
       Состояние("Выполнено:"+СокрЛП(Окр(ПроцентВыполнения))+"%");  //Выводим этот процент
34 oleg_prg
22.06.12
00:21
(32) Спокойствие, только спокойствие. )))))
35 zak555
22.06.12
00:23
жесть
36 zak555
22.06.12
00:23
переходите на 8ку
37 oleg_prg
22.06.12
00:23
(33) Ошибочка
Спр.ВыбратьЭлементы(); //ДОБАВЬ!
38 oleg_prg
22.06.12
00:24
(36) я уже там )))
39 oleg_prg
22.06.12
00:24
7.7 Это настальжи
40 forest-rg
22.06.12
а можно про это по подробнее "Можешь в цикле еще добавить определение текущего времени, делай замер прошедшего времени за 1% и умножай это на оставшийся процент, таким образом можешь выводить сколько осталось времени до завершения операции"
ведь 1 % может быть и 1 заявка и может и 101 и тд...
все сделал конечный код получился такой
Процедура Сформировать()
   счетчик =0;
   Итог_СтЗак=0;
   Итог_Дельта=0;
   Итог_СтПер=0;
   Итог_ОплатаРуб=0;
   Итог_СуммаПер=0;
   ТекстЗапроса =
   |"//}}ЗАПРОС
       Если (СпрЗаявка.ДатаЗ>=Дата1) и ((СпрЗаявка.ДатаЗ<=Дата2)) Тогда
       СпрЗаявка = Запрос.ТекущийЭлемент;
       ПроцентВ=Лев(Строка(ПроцентВыполнения),4)+"%";
ПроцентВ это соответственно на форму
41 shegy
22.06.12
Жесть, с начало делаем цикл по справочнику и курим бамбук, а потом еще и по запросу, автор тебе же написали используй Счетчик в запросе. Мне интересно, что за база или сервак такой, что отчет 5-6 часов делается?
42 shegy
22.06.12
   ТекстЗапроса =
   |Функция Опочки = Счётчик();
   |"//}}ЗАПРОС
КоличествоЗаявок = Запрос.Опочки;
43 oleg_prg
22.06.12
(42) Я все понимаю что по документации надо пользоваться запросами, НО!!! НЕ В ЭТОМ СЛУЧАЕ! НУЖЕН ЦИКЛ И ПЕРЕБОР. Я ток что накидал обработку
   Сообщить("Страт "+СокрЛП(ТекущееВремя()));
   Кол = 0;
   Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Материалы");
       Кол = Кол + 1;
   Сообщить(Кол);
   Сообщить("конец тест 1 "+СокрЛП(ТекущееВремя()));
   ТекстЗапроса ="//{{ЗАПРОС(ЗапросПоЗаявкам)
   |ТекущийЭлемент = Справочник.Материалы.ТекущийЭлемент;
   //|ДатаЗ = Справочник.я_СпискиЗаявокЭкспедирование.ДатаЗ;
   //|Условие(ДатаЗ >= Дата1);
   //|Условие(ДатаЗ <= Дата2);
   |";//}}ЗАПРОС
   Сообщить("конец тест 2 "+СокрЛП(ТекущееВремя()));
Вот результат выполнения
Страт 16:36:32
31432   <= Кстати - это количество элементов в моем справочнике
конец тест 1 16:36:33
конец тест 2 16:36:38
СМОТРИ ВИДНО ЧТО ЦИКЛОМ ОПРЕДЕЛИЛИ КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 1  СЕКУНДУ!!! А ЗАПРОСОМ 5 СЕКУНД!!!
ЧТО СКАЖИТЕ ;)  shegy
44 Mikeware
22.06.12
За отчет 8 часов и сохранение 4 часа полагается 7 лет расстрела....
45 Попытка1С
22.06.12
(28) А если dbf переписать нельзя?
46 oleg_prg
22.06.12
(45) Да все можно, просто ТС не программист а админ, которому поручили эту задачку... Как показывает практика, там работает хреново, где мало платят, и спецов не ценят
47 Попытка1С
22.06.12
(43) Ну как бы ничего удивительного, единственное время выполнения модно считать через _getperformancecounter  =)
48 forest-rg
23.06.12
oleg_prg попробовал у себя такое сделать, получил следующее,
когда просто считается кол-во элементов то быстрей
Старт 15:40:00
19359
конец тест 1 15:40:01 (1 сек)
конец тест 2 15:40:10 (9 сек)
но на деле оказалось так, в работающем отчете
когда был запрос 26 сек на обработку 56 элементов
получить элементы 28 сек на те же 56 элементов
49 mehfk
23.06.12
(1) Переходи на 7-ку, там это не реализовано.
50 forest-rg
23.06.12
а как в счетчик вставить еще несколько условий?
например выбор заказчика, они в оригинале есть но тут не хотят работать
точнее работают но не так считают. нужно если значания попадает в дату, а потом в этой дате есть заявки с определенным заказчиком то их отбирать
   Сообщить("Старт "+СокрЛП(ТекущееВремя()));
   Кол = 0;
       Если (Спр.ДатаЗ>=Дата1) и ((Спр.ДатаЗ<=Дата2))  Тогда
           Продолжить;
       Конецесли;
       Если(ВыбЗаказчик.Выбран()=1)и(Спр.Заказчик<>ВыбЗаказчик)Тогда
           Продолжить;
       Конецесли;
       Кол = Кол + 1;
   Сообщить(Кол);
