Не сохраняются данные реквизита формы
0 kible
22.06.12
День добрый! Такая проблема. При создании на сервере заполняю список значений реквизита формы. В свойствах реквизита установил флаг "Сохраняемые данные", но при повторном открытии документа список заполняется заново. Где еще галочку поставить?
&НаСервере
   Если СписокМест.Количество() = 0 Тогда
       Для а=1 По 52 Цикл
           СписокМест.Добавить(а);
1 Рэйв
22.06.12
Ты его хоть засохраняй, спм же новым списком при создании забиваешь
2 Рэйв
22.06.12
*сам
3 butterbean
22.06.12
ПриСозданииНаСервере - это раньше чем настройки восстанавляваются
4 kible
22.06.12
(1) А почему проверка на количество элементов в списке не работает?
5 andrewks
22.06.12
(1) Если СписокМест.Количество() = 0 Тогда
6 kible
22.06.12
(3) Перенес в ПриОткрытии, та же проблема.
7 Рэйв
22.06.12
(4)(5)Сохраненные значения скорее всего пытаются восстановиться уже после создания.
8 Рэйв
22.06.12
(6)Форма еще не открыта. Так что и позже ПриОткрытии() тоже:-)
9 butterbean
22.06.12
там у самой формы вроде надо еще АвтоматическоеСохранениеДанныхВНастройках установить
10 kible
22.06.12
(9) Стоит "Использовать".
11 Рэйв
22.06.12
(9)Да все равно оно восстанавливается только для немодифицированных реквизитов.
А он его модифицирует до восстановления
12 butterbean
22.06.12
(11) он же в ПриОТкрытии перенес, а это после восстановления
13 Рэйв
22.06.12
Попробуй уж тогла в ОбновлениеОтображения()
14 kible
22.06.12
(8) Вообще по описанию этой настройки при заполнении списка должен устанавливаться флаг модифицированности у формы, но этого не происходит.
15 Рэйв
22.06.12
(12)Это до. ПРИ а не ПОСЛЕ. Форма не открыта еще
16 Рэйв
22.06.12
(14)Кажись он устанавливается только при интереактивном изменении
17 Рэйв
22.06.12
когда форма уже на экране
18 andrewks
22.06.12
(11) "А он его модифицирует до восстановления" где?
(14) ты у реквизита формы флажок "Сохранение" поставил?
19 Рэйв
22.06.12
(17)ПриСозданииНаСервере имхо
20 Рэйв
22.06.12
(19)->(18)
21 kible
22.06.12
(13) Чета не вижу такой процедуры.
22 Рэйв
22.06.12
(21)У тебя ж УФ...  Не помню есть лит она так.
23 Рэйв
22.06.12
*там
24 butterbean
22.06.12
(21) а если убрать вообще твое заполение - список из настроек восстанавливается??
25 andrewks
22.06.12
(19) не городи чушь
26 kible
22.06.12
(18) Спасибо. Оказалось что этот флажок тоже нужно поставить. Ну и перенести заполнение списка в процедуру "При открытии".
27 andrewks
22.06.12
(21) ответь на вопрос №2 из (18)
28 Рэйв
22.06.12
(25)Почему? При создании настройки еще явно не восстанавливаются. Явно позже
29 andrewks
22.06.12
(26) заполнение списка нужно  перенести в ПриЗагрузкеДанныхИзНастроекНаСервере
30 andrewks
22.06.12
(28) и что?
31 butterbean
22.06.12
(26) ты же в (0) писал, что реквизит поставил
32 andrewks
22.06.12
(31) "Сохраняемые данные" != "Сохранение"
33 butterbean
22.06.12
(32) че-то у меня в 8.2.13 такого нет :-(
34 andrewks
22.06.12
(33) смотри тщательнее О_О
35 andrewks
22.06.12
для тех, кто в танке: "Сохраняемые данные" означает то, что при изменении этого реквизита будет взводится флажок модифицированности формы. этот флажок не имеет никакого отношения к сохранению настроек (респект 1Су, они смогли очень хорошо запутать и, видимо, специально разместили флажки в разных местах)
36 butterbean
22.06.12
(35) все, спасибо вспомнил!! это типа вместо ИзменяетДанные в обычных формах... да название они придумали очень странное
