Регламентное задание ☑
0 Маркусс
22.06.12
Добрый день.
Добавил регламентное задание. Суть - отправка эл. почты. Прописал процедуру в имени метода. Поставил галки "Предопределённое" и "Использование". Настроил расписание.
В консоли заданий РЗ пишет, что выполнено, но по факту не выполняется.
В режиме отладки моя добавленная процедура не запускается.
Подскажите, плиз, как решить вопрос?
Спасибо.
1 MP-40
22.06.12
Может модуль с процедурой для регламентного задания недоступен (там есть ограничения видимости)?
2 Alex S D
22.06.12
в режиме отладки? уверен что не запускается? выполнятся то она на сервере
3 Maxus43
22.06.12
регламентное выполняется от юзера другого, может прав нет
4 Маркусс
22.06.12
(1) модуль доступен.
(2) через Отладка-Подключение зацепил это РЗ.
Отладку вижу в процедурах блокировок. Но в мою процедуру она не заходит.
Возможно ли, что регламентное задание требует монопольный доступ? как это снять если да?
(3) Права полные уже поставил.
5 MP-40
22.06.12
(4) нет, монопольного доступа оно не требует.
6 MP-40
22.06.12
Если в процедуру не заходит, то значит она недоступна
7 Alex S D
22.06.12
в ЖР ченить пишется?
8 Маркусс
22.06.12
(6) КАким образом устанавливается доступность процедуры?  "Экспорт" есть.
(7) в журнале пишет "РЗ запущено","РЗ завершено"
Запускаю просто руками- работает нормально.
9 Alex S D
22.06.12
зайди под юзером от которого запускаются рег задания и проверь
10 Маркусс
22.06.12
(9) под ним сижу. Под ним запускаю вручную
11 Maxus43
22.06.12
(10) под каким?
12 Maxus43
22.06.12
usr1cv8х?
13 Маркусс
22.06.12
Создан пользователь с полными правами. В консоли заданий он указан для этого РЗ. Вот под ним и сижу
14 Maxus43
22.06.12
база файловая чтоли?
15 MP-40
22.06.12
Попробуй в общий модуль процедуру засунуть и у нее с галочками (глобальный, клиент, сервер) поиграться. Многие еще методы не работают на сервере - тоже учитывать надо.
16 Маркусс
22.06.12
(14) скульная
17 Alex S D
22.06.12
(16) тогда этот пользователь никаким боком вроде
18 Maxus43
22.06.12
(15)(16) я не пойму как тут юзер указаных замешан
19 Маркусс
22.06.12
(15)моя процедура в общем модуле регламентных процедур
20 Maxus43
22.06.12
(16) см (12), от него выполняются фоновые
21 MP-40
22.06.12
для отладки регл.заданий вроде сервер 1с надо в режиме отладки запускать
22 MP-40
22.06.12
(20) оно именно в процедуру не заходит или заходит, но чего-то не выполняет?
23 Маркусс
22.06.12
(21) отладка срабатывает только не на моей процедуре
24 Маркусс
22.06.12
(22) в процедуру совсем не заходит
25 Alex S D
22.06.12
не парь мозг, зайди под usr1cv8х и проверь
26 Маркусс
22.06.12
На модуле галка "глобальный" должна стоять?
27 MP-40
22.06.12
(24) значит не видна она.
28 MP-40
22.06.12
вроде да
29 Маркусс
22.06.12
(25) его нужно добавить или он вшит?
30 Alex S D
22.06.12
(29) существует
31 Alex S D
22.06.12
(29) если вы другого не указали при установке сервака конечно..
32 Maxus43
22.06.12
(29) от его имени запускается служба сервера 1с, он по умолчанию, может при установке изменили если нет
33 Маркусс
22.06.12
(32) Если ресь идёт о виндовом юзере, то сервер 1с запускается под системной учетной записью.
Не понял как он связан со входом в базу
34 Alex S D
22.06.12
причем тут вход в базу
35 Maxus43
22.06.12
фоновые задания выполняются в !контексте винды! от юзера под которым служба сервер 1с крутится, т.к. ты отправляеш почту - то выходиш за рамки 1с, и для винды у тебя не полные права, а права того юзера
36 Маркусс
22.06.12
(35) у системной учетной записи могут быть не полные права?
37 Maxus43
22.06.12
(36) системная учетка - однозначно локальная. ты идёш за пределы, на почтовый сервак, я хз, может туда нет доступа
38 Maxus43
22.06.12
в инет может выхода нет у него
39 Maxus43
22.06.12
куча причин
40 MP-40
22.06.12
(36) это не та системная запись от которой работает винда, это учетка от которой работает сервер 1с
41 Maxus43
22.06.12
(40) сервак от учетки винды может работать... как настроено
42 Maxus43
22.06.12
в рег задании натыкай при начале процедуры и в ключевых местах запись в ЖР, увидиш докуда доходит. Самое простое
43 Маркусс
22.06.12
Перезапустил сервер под другим юзером. Регламент заработал.
Спасибо, господа
44 Маркусс
22.06.12
Новая грабля.
Под тем же самым юзером, под которым запущен сервер 1с, сижу в терминале. Руками запускаю регламентную процедуру- срабатывает.
А при запуске РЗ по расписанию Ошибка:
{ОбщийМодуль.МодульРегламентныхЗаданий.Модуль(406)}: Ошибка при вызове метода контекста (КопироватьФайл)
по причине:
Ошибка копирования файлов
по причине:
Ошибка копирования файлов из 'z:\8.2ZAKAZ\Rob\Книга1.xls' в 'z:\Zakaz\Price\_102.xls' : Каталог не обнаружен
Папки вручную прекрасно открываются. Всё копируется, изменяется в любых вариантах.
Уже и права на каталоги максимальные поставил - не помогает.
