Планы обменов, пишет недостаточно памяти ☑
0 Coldboy
22.06.12
Здравствуйте.У меня есть РиБ и файл выгруженной из одной базы через планы обменов размеров 6 гб, и он не загружается в другую базу на другой компьютер, пишет недостаточно памяти, почему? Куда смотреть и куда рыть?
1 Coldboy
22.06.12
UP!
2 GoldenCalf
22.06.12
Сделать это на 64-разрядной операционке
3 Serg_1960
22.06.12
ТелепатБот: проверьте базу данных (ТиИ); при обработке сообщения обмена - измените количество элементов в транзакции или отключите их использование (транзакции).
4 Coldboy
22.06.12
да 64 разрядная стоит XP
5 Нуф-Нуф
22.06.12
добавить памяти предлагали?
6 Coldboy
22.06.12
Оперативной или файла подкачки?
7 Coldboy
22.06.12
(3) при выгрузке поставить количество файлов в транзакции по скоко по 1000 же нормально будет?
8 Coldboy
22.06.12
(3) проверял, тока логическая целостность виснет там эт я даже хз как исправлять надо. думаю в SQL переведу и там попробую
9 Serg_1960
22.06.12
Шесть гектар в обмене - это что? Начальный образ что ли? Усли "да" - альтернативное создание базы узла
10 Serg_1960
22.06.12
(8) Устраняй. Обмен сжирает всё память, потому что "зацикливается" на сбойных данных.
11 Coldboy
22.06.12
нет эт повторный обмен
12 Coldboy
22.06.12
у меня такая песня была с закрытием месяцаЮ прешил разбив данные по 1000 элементов обрабатывать. думаю тута так же попробывать, как ваше мнение?
13 Coldboy
22.06.12
доработав код закрытия
14 Serg_1960
22.06.12
Если ТиИ "зависает", то и обмен может зависнуть (и сожрать всё память) даже если в сообщении обмена всего один объект. Достаточно чтобы он был со сбойной структурой.
15 Serg_1960
22.06.12
(14) + Я бы, на всякий случай, провел бы конфигурацию в конфигураторе - возможно "зависание" из-за ошибки в описании метаданных.
16 Serg_1960
22.06.12
"провел" --> "проверил"
17 Coldboy
22.06.12
какой ошибки? просто эта вещь зависат, и как ТиИ я еще не знаю как исправить, хочется попробывать количество данных в транзакции по 1000 кидать, мб прокатит если нет буду думать.
(15) как выявить сборную структуру?
18 Coldboy
25.06.12
UP! Вопрос актуален
19 Coldboy
25.06.12
UP!
20 Coldboy
25.06.12
АП!
21 Coldboy
25.06.12
Вверх
22 Coldboy
25.06.12
UP!
23 22
29.06.12
действительно вопрос актуальный
24 22
29.06.12
ограничением по колву транзакций он не решается.ХМЛ все таки не рационально использует память
25 Odavid
29.06.12
Дождаться, когда 1с выпустит (всего-то три года еще прошло с момента выпуска 8.2) релиз без утечек памяти.
А 8.2.15.317 и 8.2.15.318 - утечки из всезх щелей: х32 1С х64 ОС - до 8Б (rhost32 просто выше 4 ГБ не может уесть), х64 1С - все, что есть: 32 ГБ RAM, 24 ГБ...
26 Coldboy
02.07.12
Читал, что 1С пишет, что решаемый. Попробывал на компе в 4-5 раз мощнее и по 100 в одной транзакции, загрузился. Но емае, эт пипец так каждый раз базы ставить туда сюда.
