Нужно перенести документы по одной организации ☑
0 izekia
22.06.12
в конвертации не нашел какого-то общего фильтра, получается для всех документов надо писать свои правила выгрузки?
1 mikecool
22.06.12
читая методичку - есть процедура перед началом переноса, может там и можно
2 Рэйв
22.06.12
тебе и так полюбому придется писать правило для каждого вида доков.
В ПКО ПередВыгрузкой напиши провреку на организацию дока и если не то что надо -
Отказ=Истина;
3 PCcomCat
22.06.12
Достаточно проверить наличие реквизита Организация у документа, и выгружать только документы по выбранной перед загрузкой организации.
4 Рэйв
22.06.12
В каждом ПКО
5 izekia
22.06.12
да, в принципе то что нужно
только называется: Перед выгрузкой объекта
6 Рэйв
22.06.12
ну или там
7 izekia
22.06.12
(5) к (1)
8 mikecool
22.06.12
(7) ну я так далеко еще не дочитал )))
9 mikecool
22.06.12
(3) классная фотка
10 izekia
22.06.12
(2) конфигурации идентичны там все автоматом проставилось
(3) угу, и так для каждого вида ...
11 izekia
22.06.12
(9) где?
12 izekia
22.06.12
+(10) документов много видов
13 PCcomCat
22.06.12
Перед выгрузкой объекта - обработчик конвертации (и не надо у каждого объекта!!!):
Если Документы.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Объект)) Тогда
       Если НЕ (Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("Организация") = Неопределено)тогда
           Если Объект.Организация<>Параметры.Организация тогда
               //Сообщить("Не выгружен документ другой организации - " + Объект);
               Отказ = Истина;
14 PCcomCat
22.06.12
(11) Не тем занят! Мозгом надо, мозгом!
15 izekia
22.06.12
(13) а ну да, спасибо, я в (5) уже про то же написал
16 izekia
22.06.12
вопрос в том, что нехорошо получится, если еще справочники таким образом обрабатывать
17 PCcomCat
22.06.12
(16) Справочники??? Они тут причем? Или у вас есть реквизит организация у элементов справочников?
18 izekia
22.06.12
(17) не у нас, а у 1С
Справочник.БанковскиеСчета.Владельцы
Справочник.ВидыОплатОрганизаций.Реквизит.Организация.Тип
Справочник.ДоверенностиНалогоплательщика.Владельцы
Справочник.ДоговорыКонтрагентов.Реквизит.Организация.Тип
Справочник.ДокументыРеализацииПолномочийНалоговыхОрганов.Реквизит.Организация.Тип
Справочник.Контрагенты.ВводитсяНаОсновании
Справочник.ОтправкиФСС.Реквизит.Организация.Тип
Справочник.ПерепискаСКонтролирующимиОрганами.Реквизит.Организация.Тип
Справочник.ПерепискаСКонтролирующимиОрганами.Реквизит.Отправитель.Тип
Справочник.ПерепискаСКонтролирующимиОрганами.Реквизит.Получатель.Тип
Справочник.ПодразделенияОрганизаций.Владельцы
Справочник.РегистрацияВИФНС.Владельцы
Справочник.СертификатыЭЦП.Реквизит.Организация.Тип
Справочник.СоглашенияОбИспользованииЭД.Реквизит.Организация.Тип
Справочник.СоглашенияОбИспользованииЭД.Реквизит.Контрагент.Тип
Справочник.СоглашенияОбИспользованииЭД.Команда.СоглашенияОбИспользованииЭДСОтбором.ТипПараметраКоманды
Справочник.СотрудникиОрганизаций.Реквизит.Организация.Тип
Справочник.СпособыОтраженияРасходовПоАмортизации.Реквизит.Организация.Тип
Справочник.ЦиклыОбмена.Реквизит.Организация.Тип
Справочник.ЭДПрисоединенныеФайлы.Реквизит.Контрагент.Тип
Справочник.ЭДПрисоединенныеФайлы.Реквизит.Организация.Тип
Справочник.ЭлектронныеПредставленияРегламентированныхОтчетов.Реквизит.Организация.Тип
19 Йохохо
22.06.12
(18) выгружай документы, справочники выгрузятся по ссылке
20 PCcomCat
22.06.12
(19) +100!
21 izekia
22.06.12
(19) я вот уже полчаса над этим размышляю, надо просто понять что еще нужно выгрузить, номенклатуру и тп
22 Йохохо
22.06.12
(21) все по ссылке улетит, только регистры еще посмотри, они не зацепятся
23 PCcomCat
22.06.12
(21) Просто авто-правила выгрузки и выгружай только документы, и не надо больше размышлять!
24 Йохохо
22.06.12
*не все выгрузятся автоматом
25 izekia
22.06.12
(22) вот вот, учетная политика независимый
26 izekia
22.06.12
(23) семь раз отмерь, один раз отрежь ... никогда про такое не слышала?)
27 izekia
22.06.12
и вообще где фото?)
а то майк видел, а я нет - это нечестно
28 izekia
22.06.12
я вот еще склоняюсь к мысли удалить все объекты имеющие ссылки на ненужные мне организации, мне кажется тоже неплохой вариант
29 PCcomCat
22.06.12
(26) Учетную политику можно за одну минуту и руками установить - это разовая процедура. А остальные регистры заполнятся либо при проведении документов, либо тащи сразу движения документов.
(26) велосипед не я изобретала, я им просто пользуюсь.
Желаю удачи в размышлениях!
30 Йохохо
22.06.12
(28) как они попадут в выгрузку?
31 izekia
22.06.12
(29) с чего бы все?
32 izekia
22.06.12
(30) взять копию если
33 Йохохо
22.06.12
(32) переноси в чистую же )
(29) контактная информация?
34 izekia
22.06.12
(33) да, точно, сейчас программно все помечу на удаление и посмотрю что получится
жаль в несколько потоков нельзя обрабатывать, как раз для этого задача)
35 izekia
22.06.12
хотя почему нельзя, можно, если несколько соединений ком поднять, хотя с передачей значений будут проблемы
36 Йохохо
22.06.12
не понятно, зачем ты удаляешь что-то. сделай чистую и загрузи
