v8: Как включить возможность изменения только одного объекта?
0 Мисти
22.06.12
Мне кажется, в ЗУП я это видела, а в БП - не получается.
1 m-serg74
22.06.12
22:43
о каком объекте речь?
2 Steel_Wheel
22.06.12
нет, только все сразу
3 m-serg74
22.06.12
(2) супер групповой обработкой)))
4 m-serg74
22.06.12
Унив.Обмен.Данными - Закладка - Очистка
5 Мисти
22.06.12
Речь о структуре подчиненности. Ну или в другой базе изменен только справочник "сотрудники".
6 m-serg74
22.06.12
извините "речь" какая то не связная - если можно то поточнее чего надо сделать? а "структура подчиненности" не есть объект...
7 Мисти
22.06.12
23:50
А что же это? Общие - критерии отбора - структура подчиненности.
У нее есть свой замочек. Вот мечтаю только его и снять.
8 Byasha
23.06.12
00:12
Включить возможность изменения. Все перейдет в режим поддержка с возможностью изменения. Потом корень вернуть в запрет изменения включая подчиненные объекты. Потом корень перевести в режим поддержки с возможностью изменения без включения подчиненных объектов. Потом можно будет "снять замочек" только с одного объекта.
Как то так вроде.
ЗЫ. Если релиз платформы от 14 и выше. На более ранних только через сравнение и объединение с конфигурацией поставщика.
9 Byasha
23.06.12
+ к 8. ТРЕНИРУЙТЕСЬ НА КОПИИ, а то потом увидим ветку "как поставить конфигурацию на поддержку".
10 Мисти
25.06.12
22:14
(8) У меня проще получилось. Сразу "включить возможность изменения", но без подчиненных объектов. Потом можно снимать замки с любого документа отдельно. Внешне всё выглядит именно так, как я мечтала, но размер конфигурации-таки увеличился в 2 раза.
11 Мимохожий Однако
25.06.12
Так и должно быть. При включении возможности изменения создается копия конфигурации поставщика.
