В документации (и в видеокурсе) говорится что при программном модификации формы оптимизация управляемой формы отключается. А такое поведение в любом случае? независимо от того что меняется? например на форме документа есть просто вспомогательная статическая таблица. И что ее программная модификация каким-то образом связана с самим документом? То бишь если программно например добавить колонку то теперь что весть трафик табличных частей будет полный? Как-то не догоняю почему это так должно быть? или вс-же только оптимизация трафика измененого объекта (в данном случае статической таблицы) будет отключена?
то бишь - вилы. Если бы нужно было заголовок поменять- то это фиг с ним, а так нужна изменяемая таблица. А кстати если при создании формы на сервере сосздается что-либо или мофицируется (например тот же заголовок колонки) - тоже отключается? или только после модификации на клиенте?
A-WMS Basis
- система управления складом (WMS) на 1С
