Вопрос по загрузке/выгрузке с FTP
0 Barbossa
24.06.12
Доброе время суток.
Настраивается обмен с сайтом через FTP.
Пример кода:
Соединение    = Новый FTPСоединение(Адрес, , Логин, Пароль);
   СтрокаВремени = СтрЗаменить(формат(ТекущаяДата(),"ДЛФ=T"),":","");
   СтрокаДаты    = СтрЗаменить(формат(ТекущаяДата(),"ДЛФ=D"),".","");
   ИмяКаталогаП = СтрокаВремени+СтрокаДаты;
   Соединение.СоздатьКаталог("\Upload\" + ИмяКаталогаП );
//тут производятся действия по формированию файла
//теперь записываю файл на ftp
Попытка
       Соединение.УстановитьТекущийКаталог("\Upload\" + ИмяКаталогаП );
       Соединение.Записать(ПутьКФайлуКонтрагентов,"Clients.csv");
   Исключение
       Сообщить(ОписаниеОшибки());
   КонецПопытки;
И выходит ошибка:
Ошибка при вызове метода контекста (УстановитьТекущийКаталог): Ошибка аутентификации при доступе к ресурсу:...
Сам каталог на сайте создается, но с правами 775, может дело в этом ?
Весь код работает при обмене с "поднятым" мной для проверок сервером, а вот при обмене с ftp сайта выходит ошибка.
1 dangerouscoder
24.06.12
права на создание каталога у пользователя есть?
2 mistеr
24.06.12
Вероятно FTP пользователю назначен домашний каталог, и он не находится внутри \Upload. Обычно переход в каталог вне домашнего запрещен.
3 Barbossa
24.06.12
(1) Каталог создается. Не устанавливается ссылка на него, как я понял.
Права у меня админские, я так думаю, на сайте доп. настроек никаких нет.
(2) Возможно, так как если все грузить тупо в корень, но файлы создаются.
А как перенастроить, чтобы можно было грузить в произвольные каталоги ?
4 art_id
24.06.12
хм, когда то давно писал выгрузку на фтп, только там для папки обычный слэш юзал
5 mistеr
24.06.12
(3) Например назначить \Upload домашним каталогом. В произвольные - см доки на конфиг FTP сервера.
6 mistеr
24.06.12
(5) + В произвольные не стоит, а то нагрузят вам тонну малвари.
7 Barbossa
24.06.12
(5) Попробую, пока коннект с ftp пропал.
8 Barbossa
24.06.12
Вобщем назначил \Upload домашним каталогом, выгружаю туда и точно такая же ерунда.
9 Barbossa
24.06.12
(8) + внутри Upload создается мой каталог, а при попытке получить к нему доступ возникает проблема.
10 mistеr
24.06.12
(8) Тогда нужно не гадать, а смотреть логи FTP.
11 Barbossa
24.06.12
Еще столкнулся с проблемой при чтении с FTP:
СписокФайловЗаказов = Соединение.НайтиФайлы(КаталогЗаказов,"*.csv");
Ошибка аутентификации при доступе к ресурсу:  ftp://ххх  Access denied to remote
При том что на каталог, в котором ищу права полные.
Читал, что используют внешние компоненты для обмена, т.е. 1С не имеет смысла пинать ?
