вывод своего макета в СКД
0 LivingStar
25.06.12
07:00
есть запрос и свой макет в СКД
подскажите как можно вывести свой макет?
натолкните, пожалуйста, свои макеты не выводил ещё отдельно в СКД...
1 FoxFox
25.06.12
07:06
В скд на вкладке Макет добавляешь свой макет, там же определяешь области для группировок и поля в параметры
2 LivingStar
25.06.12
я задал макет, группировку, области, значения параметров, но выводится старая формировка просто полей СКД, как ей задать что бы она выводила мой макет?
3 Aprobator
25.06.12
пристрелите кто-нибудь ТС, чтоб не мучился. За что не берется - ни с чем справиться не может.
4 LivingStar
25.06.12
(1) а ну то есть, если задаешь свой макет, то вывести в него данные можно только программным способом уже только, создав форму!
5 ssh2006
25.06.12
(4) посмотри расчетный листок в зупе
6 FoxFox
25.06.12
(4) нет, если на вкладке Настройки создать вариант отчета и в нем настроить группировки, то макет сам подхватится
7 LivingStar
25.06.12
(6) создать вариант отчета на вкладке настройки, это вы имеете ввиду создать новую группировку и в ней задать поля группировки?
8 FoxFox
26.06.12
04:41
да
9 LivingStar
27.06.12
07:33
(8) на вкладке настройки, создал группировку и задал ей имя макет
на вкладке макет задал имя группировки и область
запрос формируется проверил в консоле запросов
задал выбранные поля, но макет не выводится
выводятся поля СКД, можете подсказать что я не так делаю?
как вывести макет?
10 FoxFox
27.06.12
07:41
в области задал параметры ячеек? привязал их к полям из запроса?
11 LivingStar
27.06.12
08:00
(10)
да в области указал какие ячейки попадает в диапазон
ячейкам задал параметры и типы параметров
задал имена параметров и присваиваемые им выражения
12 LivingStar
27.06.12
(10) все так как говорите, но почему то не могу добиться вывода макета, что бы отлаживать работу обработки (
13 LivingStar
27.06.12
переписал настройки стал выводить!
14 LivingStar
27.06.12
(10) подскажите по возможности, попытаюсь подробно изложить суть проблемы!
Макет вывести удалось, но мне в нем получается нужно вывести 1). верхнюю часть, что делается без особых трудностей
2). строковую часть, где нужно будет выводить какое то количество строк и 3). нижнюю, как и верхняя, статическую часть
Структура макета такова, что кое где приходилось объединять, сужать, передвигать столбцы, выравнивая размер ячеек под заданный макет.
перавая проблема в том что, строковая часть почему то выводится с разрывом от верхней (пока просто тестирую без данных), и как бы не двигал не раздвигал макет, не получается убрать этот пробел между частями. Почему это происходит?
То что поля не не равны у разных секций в режиме предприятия пытаюсь выравнить мышью, отображение и там и там разнится
вторая проблема в том что не могу вывести последнюю группировку подвал ( она просто не выводится, за место этого выводятся какие то данные, строки... видимо из запроса по абоненту которого вообще нет в выборке но это уже слудующая задача, пока хотелось бы вывести просто сам макет, то есть все секции, с пустыми значениями если они не заданы
подскажите что по сути если мне удалось доступно изложить суть своих проблем!
15 LivingStar
27.06.12
почему выборка по одному абоненту вертикально буквами уходит внгиз?
16 LivingStar
27.06.12
добавляю подвал, вниз уходят строки фио, из за чего это?
17 LivingStar
27.06.12
(16+) вертикально буквами в низ
18 LivingStar
27.06.12
выборку делаю по одному абоненту, он же стикает буквами вних, после вывода полумакета, перещелкал все галочки на вкладке другие настройки, ничего не помогло !!!! вывожу это фио где надо с адресом, но так же оно стикает буквами вертикально вниз после шапки, что это значит?
19 LivingStar
27.06.12
понял что это за буквы вниз, это остаток типового макета СКД, вывод фио, как его убрать? что бы остался только мой макет?
20 FoxFox
28.06.12
05:12
Думаю, самый подходящий вариант - проделать подобный пример из Хрусталевой, тогда ясно будет, где косяк
21 LivingStar
28.06.12
05:44
(20) пока попробую просто почитать главу Макеты из Хрусталевой.
22 LivingStar
28.06.12
06:43
(20) тама нужно было отключить вывод итогов, что бы эти буквы не ползли в низ, как я это вчера не увидел не пойму!!!
Сейчас вот другая проблема, в конфигураторе выравниваю макет как нужно, то есть шапка строки, вплоть до равной ширины столбцов, в режиме предприятия ширина столбцов второй секции растянута (((( и этот пробел отступ между первой и второй секцией не понятен, как его убрать? в конфигураторе же нет его!
23 LivingStar
28.06.12
06:47
ширину полей подровнял, что то сдвинул, в режиме предприятия все само встало как нужно
как сейчас избавиться от пробела (разрыва) между секциями, и почему он появляется?
24 LivingStar
28.06.12
06:57
дабавил 3 макета группировки, они сейчас все вывелись, но вот почему между ними разрывы мне не понятно, как ух исключить?
25 badboychik
28.06.12
07:09
ну кинь скриншот, че гадать что ли будем?
26 LivingStar
28.06.12
27 FoxFox
28.06.12
В области для группировок не попали пустые строки?
28 Aprobator
28.06.12
шоу маст го, но, имхо, рановато вроде еще?
29 LivingStar
28.06.12
(27) а от куда они? если макет весь подбитый, пустые строки исключены!!! А они есть, вот и не понятно!
30 LivingStar
28.06.12
заметил что в макете появляются пустые строки вокруг секций, подбиваешь их, выходишь в режим предприятия, потом возвращаешься они все равно появляются ((( может из за этого!
31 LivingStar
28.06.12
потому что видимо переносил секции из других таблиц, сейчас сбоит макет (((( видимо вопрос можно решить перерисовав его заново, тама много секций с измененными размерами, объединенные.... проблема наверное в этом !
32 Aprobator
28.06.12
(26) красиво однако, а как это делается? Сколько макетов уже делал на СКД - такого не осилил.
33 LivingStar
29.06.12
08:34
(32) что там красивого? обычный макет, таблица, с зауженными объединенными ячейками, подогнанными под макет.
только вот вижу, надо рисовать все с нуля, не копируя, иначе глючить начинает, сейчас буду пробовать перерисовывать...
34 LivingStar
29.06.12
перерисовал макет, но все равно все тоже ((((
конфигуратор
http://s017.radikal.ru/i439/1206/f5/59cdf2851da1.jpg
предприятие
http://s019.radikal.ru/i610/1206/06/9bf8e072956e.jpg
35 LivingStar
29.06.12
up!!
36 2757028
29.06.12
Создай дополнительный Макет (например ЗаголовокПодвал).
Переназначь кнопку Сформировать на свою процедуру Сформировать
Процедура Сформировать(Кнопка) Экспорт
   СформироватьОтчет(ЭлементыФормы.Результат, ДанныеРасшифровки);
// В модуле объекта
Процедура СформироватьОтчет(ТабДок, Расшифровка) Экспорт
   МакетЗаголовокПодвал = ПолучитьМакет("ЗаголовокПодвал");
   ТабДок.Очистить();
   Область = МакетЗаголовокПодвал.ПолучитьОбласть("Заголовок");
   ТабДок.Вывести(Область);
   ЭтотОбъект.СкомпоноватьРезультат(ТабДок, Расшифровка);
   Область = МакетЗаголовокПодвал.ПолучитьОбласть("Подвал");
   ТабДок.ОриентацияСтраницы = ОриентацияСтраницы.Ландшафт;
   ТабДок.АвтоМасштаб = Истина;
таким образом шапку и подвал будеш "рисовать" а ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных выводить строки.
Это возможное быстрое решение твоей проблеммы ...
37 2757028
29.06.12
38 LivingStar
02.07.12
(36) в (37) вообще ничего не понял, а кнопка сформировать она же, автоматически появляется, если я сделаю свою форму, макета скд же не будет уже?
39 LivingStar
02.07.12
(38) я так понимаю что получается разработка макета, в котором СКД уже не принимиает никакого участия!!!
40 Aprobator
02.07.12
(39) нефига ты не понимаешь.
41 Aprobator
02.07.12
(36) Открой для себя событие ПриКомпоновкеРезультата модуля отчета и объекта. Никакое переназначение кнопок не требуется.
