v8: Не запускается служба "Агент сервера 1С Предприятия 8.1". ☑
0 asd55
25.06.12
07:10
Не запускается служба "Агент сервера 1С Предприятия 8.1". Так же установлен есть сервер 8.2, но он запускается. Порты разнес на сервер.
В чем может быть причины?
1 France
25.06.12
07:18
посмотреть событиях и понять, на что ругается агент.. возможно, нет прав на запуск службы у пользователя.
2 asd55
25.06.12
07:29
В просмотре событий посмотрел выдает такое сообщений
Сбой при запуске службы "Агент сервера 1С:Предприятия 8.1" из-за ошибки
Служба не запущена из-за ошибки входа в систему.
3 ZanderZ
25.06.12
07:30
(2) учетка службы наверно заблокирована или прав тупо не хватает
4 asd55
25.06.12
07:32
(3) под админом захожу
5 asd55
25.06.12
07:35
(3) учетка службы что это ?
6 asd55
25.06.12
07:38
вручную запускаю службу все равно выдает такую запись
служба "Агент сервера 1С:Предприятия 8.1" была запущена и потом остановлена.Некоторые службы останавливаются,если им нечего делать например служба журналов и оповещение производительности
7 ZanderZ
25.06.12
07:42
(5) под кем служба запускается
(6) у меня была схожая ситуация, когда стоял 8.1 поставил 8.2 - вроде и порты разнес и все равно не запускалось, вернее одна из двоих запускается, а обе нет. Тогда я остановил 8.1 запустил 8.2 снес все кластера и заново пересоздал.
8 asd55
25.06.12
Пользователь USR1CV81,у него  были права Пользователи, поменял
на Администратор.Тогда запустился.
Вообще какие должны быть права у данного пользователя ?
9 asd55
25.06.12
Поменял с Администратора на Опытного пользователя.Тогда тоже запустился.
10 эцп
25.06.12
(9) Верни обратно на простого пользователя, сделай этого пользователя владельцем каталога %ProgramFiles%\1cv81\srvinfo, а после этого дай пользователю полный доступ на этот каталог
11 asd55
26.06.12
04:12
(10) сделал полный доступ на каталог C:\Program Files\1cv81\server для пользователя и вернул на пользователя.Ну и все заработала
