Поле не заполнено ☑
0 Вжескрыылг
25.06.12
08:12
В форме создал реквизит "Дата", вытащил на форму (УФ). Проверка заполнения - выдавать ошибку. Задаю в форме дату. При записи выдает ошибку, что дата не заполнена, в отладчике дата как надо. Меняю проверка заполнения - не проверять, в проц. "ПередЗаписью" делаю проверку ЗначениеЗаполнено(Дата), дает Истина. Ошибку выдает один фиг. Все на одном компе. Модуль объекта пустой. Кто-нибудь сталкивался?
1 Defender aka LINN
25.06.12
08:14
"Модуль объекта пустой" - а модуль формы?
2 butterbean
25.06.12
08:14
реквизит формы не связан с реквизитом объекта
3 Вжескрыылг
25.06.12
(1) тоже пустой
4 Вжескрыылг
25.06.12
(2) связан. я же в отладчике смотрел "Дата", а не Элементы формы
тем более путь к данным ссылается на дату
5 butterbean
25.06.12
08:18
(4) это форма документа??
6 Вжескрыылг
25.06.12
08:18
(1) извиняюсь, модуль формы, конечно, не пустой
7 Вжескрыылг
25.06.12
(5) справочника
8 iceman2112
25.06.12
а в свойствах объекта что стоит?
9 iceman2112
25.06.12
08:21
вернее, в свойствах реквизита "Дата" объекта, а не элемента формы
10 Вжескрыылг
25.06.12
(9) а что интересует? сейчас проверка заполнения - не проверять, тип дата, состав даты - дата
11 Вжескрыылг
25.06.12
(9) сохраняемые данные - крыжик выставлен
12 iceman2112
25.06.12
тогда не понятно че ему надо
13 Oleg_Kag
25.06.12
Объект.Дата <- Там что?
14 Вжескрыылг
25.06.12
(13) Это не реквизит справочника, все это для регистра сведений.
Рядом стоит реквизит "Состояние" - перечисление,(тоже не реквизит справочника), заполнение не проверять так на него не лается
15 Вжескрыылг
25.06.12
(13) в реквизитах справочника только "ФизическоеЛицо"
16 iceman2112
25.06.12
дк, ты при записи записываешь пади чего нибудь в этот регистр сведений, вот он и ругается, что там дата не заполнена, а не про дату формы.
17 Вжескрыылг
25.06.12
До записи в регистр не добирается, ругается а "ПередЗаписью"
18 Oleg_Kag
25.06.12
Регистр сведений конечно же периодический... может тут ругается?
19 Вжескрыылг
25.06.12
(18) я ж говорю, запись в "ПриЗаписиНаСервере", а там точка останова. До туда не добирается
20 Вжескрыылг
25.06.12
(0)Название поменять? смысл?
21 Вжескрыылг
25.06.12
(0) поменял "Дата" на "Период" - то же самое
22 Вжескрыылг
25.06.12
бред, короче
23 Вжескрыылг
25.06.12
(0) Несмотря на то, что после переименования "Дата" на "Период" поля "Дата" не было, при записи С все равно ругалась на поле "Дата". Какой-то злопамятный глюк. Пришлось снести справочник и сделать его по-новой.
