v7: ЗиК 7:расчет отпуска в первый месяц трудоустройства | ☑ | ||
Тим
25.06.12
Мое почтение!
Уважаемые, подскажите, плз: суб устроился на рботу отработал 2 недели и уходит в отпуск. по положению 922 пункт 7: в случае если работник не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней за расчетный период и до начала расчетного периода, средний заработок определяется исходя из размера заработной платы, фактически начисленной за фактически отработанные работником дни в месяце наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка. Я правильно понимаю, что ЗиК эту ситуацию не посчитает, поскольку факт начисления з/п к моменту отпуска отсутствует? |
Said_We
25.06.12
Не важно начислено или нет. Отрабатывает только сбор базы за прошлые 12 месяцев. Остальное руками.
Тим
25.06.12
Положение 922, п. 8. В случае если работник не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней за расчетный период, до начала расчетного периода и до наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, средний заработок определяется исходя из установленной ему тарифной ставки, оклада (должностного оклада).
Да, тут скорее даже пункт 8. Что, в принципе, кажется реализуемым :) |
Said_We
26.06.12
(2) Не важно какой пункт. 1С умеет только одним способом.
Йохохо
26.06.12
сохранение среднего заработка имхо не то же самое, что оплата по среднему
вопрос полностью разобран на итс - провести отпуск, начислить зарплату, рассчитать отпуск, распровести зарплату |
Тим
26.06.12
(4) - спасибо за отклик! Не нахожу такого материала на ИТС, хотя на другом форуме получил подобный совет.
Пробую - но никакого эффекта, хотя я верятно не так понимаю. Ввел приказ на отпуск, ввел начисление отпуска, провел документы. Ввел начисление зарплаты, провел. Всё в одном периоде. Выполнил расчет з/п. Открыл док начисления отпуска, нажал рассчитать - и ничего не получил,вернее, полуичл то, чего и ожидал - расчетный период среднего начинается с прежнего месяца, никаких данных для расчета среднего нет, в ЖР по окладу - сумма за вычетом дней отпуска, по отпуску - нули. Если только вручную сроку добавлять и вводить. |
Тим
26.06.12
В аналогичном прежнему предложении, насколько я понял, суть
трюка была в том, чтобы расчет отпуска выпихнуть в следующий период, текущий период рассчитать, затем заполнить среднее в начислении отпуска, и учетную дату начисления вернуть в текущий период. |
Said_We
27.06.12
02:13
(6) Суть трука в том что бы подвести ваш случай временно под тот единственный способ, по которому ЗиК умеет расчитывать средний заработок, т.е. собирая за прошлые месяцы.
Тим
27.06.12
(7) ок, спасибо за подтверждение.
ЗЫ: и ведь вроде бы сделать - фигня вопрос, но почему то не...видимо, методисты 1С с особым мнением :) |
Said_We
27.06.12
(8) Да не в этом дело. Есть достаточно не частые случаи и не сложные, поэтому их проще не делать. Руками поставить одну сумму или сделать пару монипуляций... В ЗиУП ввели пару реквизитов, которые определяют расчетный период. Но третий вариант расчета от оклада/тарифа всё равно нет и не нужно, так как ну очень редкий случай.
Тим
27.06.12
кстати, следующий вопрос в тему - а СДЗ в данном случае (922, п. 8) считается как оклад/плановое количество рабочих
дней? Поскольку все расчеты через 29.4 воде как применяются только при наличии "суммы заработной платы, фактически начисленной за расчетный период"... |
MishaD
27.06.12
А что, необходимость отработать полгода, для возможности пойти в отпуск уже отменили ?
Тим
27.06.12
(11) а её и не было. В ТК прямо указано - по договоренности с работодателем можно и ранее. Договоренность была достигнута! :)
MishaD
27.06.12
Ну тогда
1. проведи документ отпуска 2. расчитай ему зарплату 3. зайди в документ отпуска, и поменяй дату начала на следующий месяц, ну и дату окончания 4. на закладке среднего заработка нажми кнопку заполнить 5. нажми кнопку расчитать 6. ВСЕ |
MishaD
27.06.12
забыл 4а. Поменяй даты начала и окончания отпуска на правильные
