БП 20 как сделать начисления ЧП-ку | ☑ | ||
Мигрень
25.06.12
БП 20 Как сделать начисление налогов ЧеПешнику - предпринимателю. Он ведь ЧеПешник не является сотрудником предприятия, поэтому Зарплату ему не начислить, а налоги нужно начислить и провести по банку, поскольку они идут в затраты.
Вручную проводки сделать недостаточно, поскольку там еще куча регистров задействована. Как сделать правильно? |
ale-sarin
25.06.12
(0) А какая куча регистров? Например?
Naumov
25.06.12
(0) Какие такие налоги чп-ку?
ale-sarin
25.06.12
+1 Или Вы про взносы? Тогда да.
Базис
Что за хозоперация-то?
Мигрень
25.06.12
(1) Документ Начисление налогов с ФОТ, движения по регистрам:
- КУДиР - Расшивровка КУДиР - Прочие расчеты - Расходы по УСН - Расчеты по страховым взносам - Учет доходов и расходов страховых взносов - Страховые взносы исчисленные |
Naumov
25.06.12
Какая система налогообложения у ЧП?
ale-sarin
25.06.12
(5) Так и делайте этим документом. Не подходит?
Мигрень
25.06.12
(7) Этот документ только для сотрудников, а ЧеПешник - не сотрудник, в это и засада
Мигрень
25.06.12
(6) УСН доходы - расходы
Naumov
25.06.12
(9) Сделайте ручную операцию по начислению налогов и документы "Запись КУДиР" и этого будет достаточно.
Naumov
25.06.12
хотя нет,Запись КУДиР тут не нужна, т.к. расходы по налогам включаются в затраты расчетом в декларации, т.е. ручной операции достаточно
Мигрень
25.06.12
(11) Расходы по налогам включаются документов оплаты налогов, в данном случае - Списание с расчетного счета
Понятно, что ничего там не включается в расходы, поскольку нет нужных движений регистров. Кроме того, Анализ состояния НУ для целей УСН показывает неправильные цифры, поскольку строится так же по регистрам, а не по проводкам. |
Dmitry77
25.06.12
вы определитесь, с кеи дело то имеете с ИП илди с физ лицом.
Если это ИП то все свои налоги он платит сомостоятельно, если с физ лицом, то все как с обычным сотрудником, договором подряда. |
Naumov
25.06.12
(12) НЕТ. налоги при оплате не включаются.
Мигрень
25.06.12
(13) Я имею дело с ИП - владельцем бизнеса. Он платит взносы и ПФР, эти взносы уменьшают налоговую базу, включаются в расходы, значит должны быть отражены в программе.
(14) Посмотрите движение документа Списание с расчетного счета при оплате налогов СОТРУДНИКА предприятия на УСН по регистру КУДиР. Увидите там графы 6 и 7. Графа 6 - это Расходы, графа 7 - это Расходы уменьшающие налоговую базу (включенные). |
Naumov
25.06.12
(15) ПРи чем тут сотрудник?
Naumov
25.06.12
Воспользуйтесь ответом, который я дал ранее. с ручной Записью в книгу. |
Мигрень
25.06.12
(16) При том, что сотруднику можно сделать всё как положено штатными документами.
Если бы дело было только в КУДиР. Там еще и Анализ состояния НУ кривой. |
