СКД: дублирует строки, подскажите что не так... ☑
0 demous
25.06.12
УПП 8.2
вообщем суть в том что бы сделать отчет, который будет показывать по Отчету Мастера Смены, сколько было затрачено материала на выпуск, сколько должно быть затрачено по спецификации, разницу между затраченным и по спецификации...
сделал два набора данных, один по спецификации ( нмоенклатура , количество)
дргой по отчету, Ссылка, Остатки.Материал, Остатки.Количество)
выбрал все для отображения, и он выводит каждую позицию из ОтчетаМастераСмены раз 200 в строки подряд...
подскажите что не так, и как сделать правильно?
1 davlen
25.06.12
соединение правильно сделать
2 demous
25.06.12
Как правильно будет?
3 demous
25.06.12
апну
4 demous
25.06.12
Подскажите плз
5 demous
25.06.12
6 acsent
25.06.12
скд тут не причем. см (1) до простветления
7 demous
25.06.12
просветление наступит только завтра( проводы были ночью у друга ) а отчет хотят до вечера(((
8 Бледно Золотистый
25.06.12
Ну телепаты долго работают, выкладывай скрины, что бы быстрее было.
9 demous
25.06.12
сейчас сделаю
10 demous
25.06.12
извиняюсь что задержался, вот прмерно такая ситуаций получается
http://rghost.ru/38860049
11 demous
25.06.12
не?(((
12 Бледно Золотистый
25.06.12
Давай наборы данных и связи НД.
13 demous
25.06.12
набор данных 1
ВЫБРАТЬ
   ОтчетМастераСмены.Ссылка,
   ОтчетМастераСмены.ОстаткиМатериалы.(
       Номенклатура,
       Количество,
       ОстатокФакт
ИЗ
   Документ.ОтчетМастераСмены КАК ОтчетМастераСмены,
   Справочник.СпецификацииНоменклатуры КАК СпецификацииНоменклатуры
НД 2
ВЫБРАТЬ
   СпецификацииНоменклатурыИсходныеКомплектующие.Номенклатура,
   СпецификацииНоменклатурыИсходныеКомплектующие.Количество
ИЗ
   Справочник.СпецификацииНоменклатуры.ИсходныеКомплектующие КАК СпецификацииНоменклатурыИсходныеКомплектующие
связь
http://rghost.ru/38860994
14 Бледно Золотистый
25.06.12
(13) И зачем в 1-м запросе "Справочник.СпецификацииНоменклатуры КАК СпецификацииНоменклатуры"?
15 demous
25.06.12
Выбирал его, думал как лучше будет... забыл убрать
16 demous
25.06.12
http://rghost.ru/38862033 (14) вот как видите сейчас, без этой строки, выдает только первую позицию по материалам
17 demous
25.06.12
аппп
18 Garkin
25.06.12
В для начала в первом наборе запрос сделай к табличной части документа ОтчетМастераСмены.
И зачем тебе 2 набора данных, сделай одним запросом.
19 demous
25.06.12
(18) к ТЧ ОстаткиМатериалов, так ведь?
20 Garkin
25.06.12
(19) Ну если верить (13) то к ТЧ "ОстаткиМатериалы".
21 demous
26.06.12
(18) Одним запросом, ругается что не из связанных мест тянутся данные
22 Coldboy
26.06.12
мб если по регистратору брать, то не должен дублироватБ, мб просто совпало, регистраторы разные, а колонки совпали и все.
23 Бледно Золотистый
26.06.12
(21) А что хранится в ТЧ ОстаткиМатериалы?
24 demous
26.06.12
Сделал чисто по ТЧ, тянет нужное количество строк и не больше... То есть почему-то дублирует когда подтягиваю из спецификации
25 demous
26.06.12
а может и неверно что то делаю
26 Бледно Золотистый
26.06.12
(24) ИМХО (13) к задаче в(0) не имеет отношения.
27 demous
26.06.12
(26) а как тогда
28 Бледно Золотистый
26.06.12
(27)В 2х словах задача - Нужно связать номенклатуру выпуска с нужной спец-цией, и сравнивать расход каждого материала из ОтчетаМастера с плановым, который в спецификации.
29 demous
26.06.12
(28) ну да, все верно звучит
30 demous
26.06.12
(28) брать регистры ( ВыпускПродукции, и МатериалыВПроизводстве?
31 demous
26.06.12
32 Бледно Золотистый
26.06.12
ТЧ РасходМатериалов как заполняется, из спецификации, норма проставляется?
33 demous
26.06.12
сейчас проверю
34 demous
26.06.12
От туда вообще пустота
35 dan4ik
26.06.12
Попробуй сделать запрос, ВЫБРАТЬ (ИсхКомпл.Количество - ВложенныйЗапрос.Количество) как РазницаКоличества ИЗ Справочник.СпецификацияНоменклатуры.ИсходныеКомлектующие КАК ИсхКомпл ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ Номенклатура, СУММА(Количество) КАК Количество, СУММА(ОстатокФакт) Как ОстатокФакт ИЗ Документ.ОтчетМастераСмены КАК ОтчетМастераСмены СГРУППИРОВАТЬ ПО Номенклатура) КАК ВложенныйЗапрос ПО ВложенныйЗапрос.Номенклатура.Ссылка = ИсхКомпл.Номенклатура.Ссылка, должно  выдать в результате только ту номенклатуру которую использовали в Отчете Мастера смены
36 demous
26.06.12
ругается ВЫБРАТЬ Номенклатура
37 demous
26.06.12
Поле не найдено
38 dan4ik
26.06.12
ВЫБРАТЬ ИсхКомпл.Номенклатура, (Сумма(ИсхКомпл.Количество) - ВложенныйЗапрос.Количество) как РазницаКоличества ИЗ Справочник.СпецификацияНоменклатуры.ИсходныеКомлектующие КАК ИсхКомпл ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ Номенклатура, СУММА(Количество) КАК Количество, СУММА(ОстатокФакт) Как ОстатокФакт ИЗ Документ.ОтчетМастераСмены.ТУТ_ДОЛЖНА_БЫТЬ_ТАБЛИЦА_Материалов КАК ОтчетМастераСмены СГРУППИРОВАТЬ ПО Номенклатура) КАК ВложенныйЗапрос ПО ВложенныйЗапрос.Номенклатура.Ссылка = ИсхКомпл.Номенклатура.Ссылка СГРУППИРОВАТЬ ПО ИсхКомпл
39 demous
26.06.12
Из какой ТЧ в отчете Мастера Смены брать номенклатуру?
40 demous
26.06.12
попробую из остатков, спасибо большое за помощь
41 demous
26.06.12
Эт запрос вывел 10 строк в один столбец с минусами количества не понятно какого)
42 demous
26.06.12
ВЫБРАТЬ
   ИсхКомпл.Количество - ВложенныйЗапрос.Количество КАК РазницаКоличества,
   ВложенныйЗапрос.Количество КАК Израсходованно,
   ИсхКомпл.Количество КАК ПоНорме
ИЗ
   Справочник.СпецификацииНоменклатуры.ИсходныеКомплектующие КАК ИсхКомпл
             ОтчетМастераСмены.Номенклатура КАК Номенклатура,
           СУММА(ОтчетМастераСмены.Количество) КАК Количество,
           СУММА(ОтчетМастераСмены.ОстатокФакт) КАК ОстатокФакт
       ИЗ
           Документ.ОтчетМастераСмены.ОстаткиМатериалы КАК ОтчетМастераСмены
       СГРУППИРОВАТЬ ПО
           ОтчетМастераСмены.Номенклатура) КАК ВложенныйЗапрос
       ПО (ВложенныйЗапрос.Номенклатура.Ссылка = ИсхКомпл.Номенклатура.Ссылка)
как правильно добавить сюда ссылку на документ?
43 demous
26.06.12
http://rghost.ru/38876500
ВЫБРАТЬ
   ИсхКомпл.Количество КАК ПоНорме,
   ВложенныйЗапрос.Ссылка
ИЗ
           СУММА(ОтчетМастераСмены.ОстатокФакт) КАК ОстатокФакт,
           ОтчетМастераСмены.Ссылка КАК Ссылка
       ИЗ
       СГРУППИРОВАТЬ ПО
           ОтчетМастераСмены.Номенклатура,
           ОтчетМастераСмены.Ссылка) КАК ВложенныйЗапрос
Снова множество строк
44 demous
26.06.12
45 demous
26.06.12
подскажите?
46 demous
26.06.12
http://rghost.ru/38876777
По документу количество продукции 165 888, по спецификации идет на поддон количество материалов, то есть на 1728 шт, итог, количество поддонов 96, как это представить в адекватном виде?
ВЫБРАТЬ
   ВложенныйЗапрос.Ссылка1,
   ВложенныйЗапрос1.Количество / ВложенныйЗапрос1.Количество1 * ИсхКомпл.Количество КАК Поле1
ИЗ
           ОтчетМастераСмены.Ссылка КАК Ссылка1
       ИЗ
       СГРУППИРОВАТЬ ПО
       ПО (ВложенныйЗапрос.Номенклатура.Ссылка = ИсхКомпл.Номенклатура.Ссылка),
   (ВЫБРАТЬ
       ОтчетМастераСменыВыпуск.Количество КАК Количество,
       СпецификацииНоменклатурыВыходныеИзделия.Количество КАК Количество1
   ИЗ
       Документ.ОтчетМастераСмены.Выпуск КАК ОтчетМастераСменыВыпуск,
       Справочник.СпецификацииНоменклатуры.ВыходныеИзделия КАК СпецификацииНоменклатурыВыходныеИзделия) КАК ВложенныйЗапрос1
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   ВложенныйЗапрос.Количество,
   ИсхКомпл.Количество,
47 demous
26.06.12
апну
48 demous
26.06.12
upppp
49 demous
26.06.12
Подскажите как формулу сделать верно
50 demous
26.06.12
не?????????
